Voiture capricieuse / Une autre
Frederic
MessagePosté le: 13/03/2012 12:37:31    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
Merci à tous, le problème avec la Porsche est réglé. Super tresses ==> Fonctionnement impeccable.
J'ai maintenant un problème avec une jaguar Type E de chez Revell.
Chez moi (Scalextric Classic), elle se traîne. Gaz à fond et ça n'avance pas.
Je l'ai essayée sur une piste Carerra, elle marche impeccable.
Pour info, quand je l'ai eue, le guide était trop profond pour le Scelex Classic. Je l'ai limé et ça m'a l'air ok maintenant. Elle ne bloque pas et ne fait pas clac clac.
Des idées ?
MessagePosté le: 13/03/2012 12:37:31    Sujet du message: Publicité
Point(s): 18 674
MessagePosté le: 13/03/2012 12:47:36    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
tresses trop longues qui fond un court circuit....
yann31
Point(s): 203
MessagePosté le: 14/03/2012 15:39:30    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
as tu regardé si ton pinion ne centrifuge pas sur ton axe moteur
Frederic
MessagePosté le: 14/03/2012 15:45:44    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
Hum... il pourrait centrifuger sur ma piste et pas sur une autre ?
Supposons que ce soit le cas, comment le voir sur une voiture en action ?
Point(s): 970
MessagePosté le: 14/03/2012 22:39:54    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
C'est une Jag...
Elle te snobe !... Elle préfère Carrera
... (bon, d'accord, j'ai rien dit)
Frederic
MessagePosté le: 14/03/2012 23:00:17    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
Olivier75 a écrit:
C'est une Jag...
Dans un sens, j'ai de la chance, elle n'a pas de fuite d'huile.
Frederic
MessagePosté le: 14/03/2012 23:02:07    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
Je lui ai raccourci les tresses, et ça ne change rien.
J'ai par ailleurs une AC Cobra de chez MRRC, avec des tresses beaucoup plus longues, qui roule nickel.
Grrrr.......
LanciaB
Point(s): 1 154
MessagePosté le: 16/03/2012 17:58:07    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre Répondre en citant
les Jag' Revell tirent très très très long...si ta piste est plus petite que la Carrera sur laquelle tu l'as essayée, c'est simplement qu'elle n'a pas le temps d'accélérer !
MessagePosté le: 23/05/2017 05:12:32    Sujet du message: Voiture capricieuse / Une autre
