Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 21/03/2012 23:24:30    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
L'ASA organise les 19_20 et 21 Octobre Prochain la première course de 24 heures en France Oxygen et en 1/24 BRM Mégane ou un tout nouveau modèle...... :wink:
Les 24 heures se dérouleront à Bressolles petite comune du 01 à 15 minutes de Lyon.
Inscrisption 20 Teams maximum.
Nous pouvons prêter des cartouches Oxigen pour les poignées Slot It
Règlement complet et montant d'inscription à suivre courant Mars.
Si vous avez des question , n'hésitez pas à nous contacter sur ce post ou via le blog de l'ASA
http://assoslotalpin.canalblog.com/
Enfin si vous pouviez faire tourner ce message sur les autres forum français et Belge....nous vous en remercions d'avance.
t'as freiné toi?????
MessagePosté le: 21/03/2012 23:24:30    Sujet du message: Publicité
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 21/03/2012 23:25:16    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
Fiche Technique pour les 24 heures de BRESSOLLES 2012
Voiture Fabricant Slot.it Groupe C
Lancia LC2 85 SICA21
Toyota 88C SICA19
Mazda 787B SICA15
Jaguar XJR12 SICA13
Sauber Mercedes C9 SICA06
Porsche 962KH SICA17
Porsche 956 KH SICA09
Lancia LC2 84 SICA08
Jaguar XJR6 ou XJR9 SICA07
Porsche 962C SICA03
Porsche 956LH SICA02
Carrosserie
• Carrosserie Slot.it d’origine.
• La carrosserie ne peut subir aucune modification et aucune suppression de matière à l’exception du placement des leds d’éclairage et des remarques ci- dessous :
o L’antenne et les essuie-glaces peuvent être enlevés.
o Les rétroviseurs doivent être enlevés.
o L’habitacle doit être d’origine
• Poids minimum de la carrosserie avec éclairage complet et sans les vis:
Lancia LC2 85: 19 gr avec SP16
17,7 gr avec SP06
Toyota 88C: 21 gr avec SP16
19,7 gr avec SP06
Mazda 787B: 22g avec SP16
20,7 gr avec SP06
Jaguar XJR12: 23gr avec SP16
21,7 avec SP06
Mercedes C9: 24Gr avec SP16
22,7 avec SP06
Porsche 962KH: 21,5 gr avec SP16
20,2 gr avec SP06
Porsche 956KH: 23,3 gr avec SP16
22,2 gr avec SP06
Lancia LC2 84: 23 gr avec SP16
21,7 gr avec SP06
Jaguar XJR6/9: 22,5 gr avec SP16
21,2 gr avec SP06
Porsche 962C: 24 gr avec SP16
22,7 gr avec SP06
Porsche 956LH: 23 gr avec SP16
2&,7 gr avec sP06
• L’ensemble de la carrosserie sur l’extérieur doit être recouvert d’une couche uniforme de peinture : pas de surépaisseur. Pas de décoration d’origine. Cependant il est toléré de laisser dans sa peinture d’origine des petites parties telles que l’aileron ou les
spoilers.
• Tous les vitrages (cockpit, phares) doivent rester transparents.
• Il est conseillé de coller légèrement les différentes parties de la carrosserie, afin d’éviter d’en perdre des pièces.
• Il est autorisé de laisser un jeu entre la carrosserie et le chassis, en ne serrant pas complètement les vis, mais attention en aucun cas la voiture dit perdre une vis sur la piste sous peine de pénalité. Les vis sont celles d’origine ou similaires.
• Il est autorisé de renforcer les puits des vis de la carrosserie avec un fin tube en matériau léger ou avec un léger cercle de colle.
•Interieur Lexan Obligatoire
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 21/03/2012 23:25:46    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
Eclairage
• Kit d’éclairage de type permanent vendu dans le commerce Reférence SP16 ou SP06
• Le kit d’éclairage doit être entièrement fixé à l’intérieur de la carrosserie.
• Mini jumpers, interrupteurs et connecteurs sont obligatoire. Poids total maximum pour ces éléments : 0,5gr. En cas de doute, les éléments pourront être démontés pour pesage.
• Les leds blanches, jaunes , attention toutes autres couleur est interdite et sera pénalisé de 30 tours par segment de nuit à l’avant ; leds rouges à l’arrière. Le chip électronique ne peut pas être modifié.
• Les leds doivent être aux emplacements normaux de l’éclairage (interdit de les placer dans les écopes de freins ou dans l’emplacement des pots d’échappement).
1 led par emplacement. Les optiques de phare doivent être en place au départ de la course. Seul un trou pour le passage de la led et le remplacement du phare en plastique par la led sont autorisés. Seules, les 4 leds pour les phares sont autorisées. Pas de led supplémentaire.
• Le système d’éclairage, condensateur chargé, devra encore fonctionner 5 secondes après l’arrêt de la voiture: minimum 3 leds.
• Sur la piste, en avançant, 3 leds doivent fonctionner en continu, sans scintiller (hors phase de freinage) et avec une luminosité normale (luminosité insuffisante = led très faiblement allumée), une led arrière et avant doivent être toujours allumée en même temps.
Châssis
• Châssis Slot.it d’origine
Lancia LC2 85: CS21-T60 EVO/EVO06
Toyota 88C: CS19T EVO/EVO06
Mazda 787B: CS15T EVO/EVO06
Jaguar XJR12: CS13T EVO/EVO06
Mercedes C9: CS05T-AW EVO/EVO06
Porsche 962KH: CS03T-AW EVO/EVO06
Porsche 956KH: CS09T-AW EVO/EVO06
Lancia LC2 84: CS08T-AW EVO/EVO06
Jaguar XJR6/9: CS13T EVO/EVO06
Porsche 962C: CS03T-AW EVO/EVO06
Porsche 956LH: CS02T-AW EVO/EVO06
• Le châssis ne peut subir aucune modification et aucune suppression de matière.
• Il est autorisé de fixer avec une goutte de colle l’extracteur d’air.
• Il est autorisé de couvrir les puits de vis avec un petit morceau d’adhésif.
• Il est autorisé de renforcer le support du guide soit avec un fin tube en matériau léger, soit avec un très fin fil de coton enroulé et encollé, soit avec un léger cercle
de colle autour du puit.
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 21/03/2012 23:26:37    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
Berceau/ Support Moteur
• Slot it, Ref: CH70 ou CH14
• Il est autorisé de faire flotter le berceau par rapport au châssis. Les vis du berceau sont libre.
Moteur
• Slot.it d’origine 21.500tr/min (cage fermée MX06) fourni par l’organisation.
• Le moteur peut être immobilisé par un adhésif, et/ou par une goutte de colle, et/ou par 1 ou 2 vis.
Train avant
• Le train avt ne doit absolument pas depasser de la carrosserie
• Jantes Slot.it d’origine en plastique
• Axe d’origine
• Des rondelles ou bagues peuvent être placées entre les paliers et les jantes.
• Pneus Slot it SIPT19, ils doivent obligatoirement toucher en permanence la piste
• Les pneus ne peuvent être vernis. Ils ne peuvent pas être collés sur les jantes.
Train arrière
• Le train arr ne doit absolument pas depasser de la carrosserie
• Axe d’origine
• Des rondelles ou bagues peuvent être placées sur l’axe à l’extérieur du berceau
moteur.
• Le « stopper » réf. PA25 peut être monté.
• Maximum 10 paires de pneus Slot.it ou BRM, fournis par l’organisation
• Les pneus ne peuvent subir aucun traitement autre que le nettoyage avec les produits fournis par l’organisation.
• Ils ne peuvent pas être collés sur les jantes.
Couronne
• Couronnes libre, de marque slot it Inline
SIGI 23
SIGI 24
SIGI 25
SIGI 26
SIGI 27
SIGI 28
SIGI 29
SIGI 30
Pignon
• Pignons Slot.it 9D Inline
PI09
Guide
• Guide de marque Slot it
CH73
CH66
CH26
CH10
CH17
CH06
• Le guide ne peut pas être modifié à l’exception de la lame qui peut être affinée et légèrement retaillée. Un guide à lame plate doit être légèrement biseauté sur l’avant de la lame.
Tresses :
• Libres, sauf lame MB Slot
Câbles
• Cables d’origine de la puce Oxigen de marque slot it.
• Il est obligatoire de monter un mini jumper ou un interrupteur pour allumer ou éteindre l’éclairage. Il est autorisé de monter également un mini connecteur double ou deux simple uniquement pour permettre de séparer la carrosserie du châssis. Tous ces éléments ne pourront pas dépasser ni de la carrosserie, ni du
châssis.
Lest
• Interdit.
Aimant
• Interdit.
Visserie
• Libre.
Suspensions
• Interdit.
Puce Digital
• Oxigen Slot IT
Notes :
• Produits fournis par l’organisation durant les essais et la course : huile, graisse, alcool, essence à nettoyer,adhésif (tape). Tout autre produit est interdit.
L’organisation se réserve la possibilité d’autoriser d’autres produits ou d’interdire un des produits si nécessaire.
• Les chiffons pour nettoyer les pneus seront fournis par l’organisation. Tout autre chiffon est interdit.
• Pièces de rechange autorisées : (maximum, voiture non comprise) , pièces non fournis par l’organisation
• 2 châssis équipés de leur berceau moteur, sans axes, sans guide et sans moteur.
• 1 axe avant avec jantes et pneus.
• 2 axes arrière avec jantes et couronne.
• 3 couronnes supplémentaires (donc 5 au total) et 5 pignons.
• 9 paires de pneus arrière (données par l’organisation).
• 3 guides éventuellement équipés des tresses et des fils.
• 2 kits complets d’éclairage.
• câbles, tresses, paliers et pièces de carrosserie : quantité libre.
• pas de carrosserie de réserve.
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 21/03/2012 23:27:19    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
inscription Equipes:
1:SP Collectable
2:VOLFONI
3: SRLM
4: Durog Force
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
Pour toute demande directe...
asaslot@orange.fr
Point(s): 13 126
MessagePosté le: 22/03/2012 09:39:35    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
Un tel évènement si proche de Saint-Etienne, il faut qu'on étudie ça de près. D'autant plus que notre groupe de sloteurs s'agrandissant on devrait même pouvoir monter 2 équipes ...
tontonguigui
MessagePosté le: 22/03/2012 15:27:34    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
voila une vrai bonne nouvelle !!!
Point(s): 13 126
MessagePosté le: 22/03/2012 16:04:49    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
N'est-il pas Mr Green ?
J'ai déjà quelques retours positifs Okay On en parle demain soir ...
Point(s): 13 126
MessagePosté le: 24/03/2012 13:09:57    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
Alors on en a causé et on devrait être à même d'engager 2 équipes ligériennes : SlotGP42 et Les Foréziens Okay
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 25/03/2012 09:21:12    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
C'est une excellente nouvelle
1:SP Collectable
2:VOLFONI
3: SRLM
4: Durog Force
5: SlotGP42
6: Les Foréziens
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
asaslot@orange.fr
Point(s): 2 827
MessagePosté le: 25/03/2012 11:34:14    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
Je n'y connais rien en digital, mais j'en ai entendu parlé hier lors d'une course en Belgique Wink
Intéressant le principe de ces courses Slot-it digital Okay
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 26/03/2012 14:17:12    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
1:SP Collectable
2:VOLFONI
3: SRLM
4: Durog Force
5: SlotGP42
6: Les Foréziens
7: Alsace Lorraine
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
Point(s): 9 672
MessagePosté le: 27/03/2012 12:54:20    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
Comprends rien : c'est en slot-it groupe "c" au 1/32
ou en BRM megane au 1/24 ( voir le tout premier post )
Selon reponse , constitution d'une equipe belgo - Toulousaine .....
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 27/03/2012 16:10:55    Sujet du message: ok Répondre en citant
non c'est bien en 1/32 groupe C Slot it.....mais il est vrai qu'au début il était prévu du 1/24, mais trop chère et peu de gens motivé donc pour cette année c'est du 1/32
bmxdave
Point(s): 403
MessagePosté le: 27/03/2012 23:27:08    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012 Répondre en citant
1:SP Collectable
2:VOLFONI
3: SRLM
4: Durog Force
5: SlotGP42
6: Les Foréziens
7: Alsace Lorraine
8: Slot & Go
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
MessagePosté le: 20/10/2017 19:58:15    Sujet du message: Première course 24 Heures Oxigen les 19-20 Octobre 2012
Page 1 sur 9
