Porsche 356 "Doc's Inspiration"
Point(s): 961
MessagePosté le: 02/04/2012 16:16:05    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Bon, ce n'est pas un scratch, mais je ne savais pas où poster ces photos...
Je voulais essayer une petite redéco, en partant de la Ninco rouge-rosée, capote beige, version civile (50567).
Considérez la voiture comme mon terrain d'essai : elle a plein de défauts, mais elle m'a permis de m'entraîner !! Pis comme ça, je n'ai pas peur de rouler avec...
Entre mes c......ries (j'ai découpé les pochoirs de peinture direct sur la carrosserie !! Quel idiot !! Du coup, ça a laissé la marque de la lame dans le plastique des ailes avants...), les erreurs techniques (une goutte de glue qui tombe au mauvais endroit, les décalques de ronds et numéros trop fins, posés sur la bande de peinture jaune - qui se voyait par transparence : j'ai été obligé de poser 2 décalques de rond blanc l'un sur l'autre...) et quelques coups de malchance (moucheron qui vient s'engluer dans le vernis du capot avant, en plein mois de mars, fallait le faire !!), ça n'a pas tous les jours été facile !!
Le truc qui me gêne le plus, ce sont les "lignes de joint" : j'avais pourtant savonné la carrosserie, mais la peinture n'accrochait pas dans le fond des rainures...
Du coup, j'ai forcé la dose, pour marquer le fond, mais en frottant sur la rainure le pinceau a marqué trop large, trop noir et le trait est irrégulier... ... Ben, tant pis... Je n'ai pas trouvé le moyen de faire autrement (limite, je n'aurais pas dû faire les joints).
Mais bon, c'est comme ça...
J'ai gardé le corps du pilote Ninco et j'ai mis la tête d'un pilote MRRC. Les jantes sont celles d'une autre Porsche Ninco (la suivante dans la liste, plus facile à réaliser j'espère). L'arceau a été récupéré sur la Porsche 356 "Acid Rain", que je vous ai présentée il y a quelques semaines.
Place aux images
MessagePosté le: 02/04/2012 16:16:05    Sujet du message: Publicité
Point(s): 16 524
MessagePosté le: 02/04/2012 16:21:13    Sujet du message: Re: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Olivier75 a écrit:
coup de malchance un moucheron qui vient s'engluer dans le vernis du capot avant
tu en rajoutes quelques uns et tu dis qu'elle a traversé un vol de cricket pèlerins Mr Green
on voit rien de tout çà sur les photos et elle est sympa Okay
Point(s): 961
MessagePosté le: 02/04/2012 16:57:38    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Bonne idée !!! Si j'avais eu d'autres moucherons, j'aurais pu faire un weathering original Mr Green
(en fait, je l'ai retiré avec un lame et ensuite ponçage et revernis...)
Au fait, c'est ton chrome qui est sur l'arceau ! Okay
Point(s): 52 929
MessagePosté le: 02/04/2012 18:08:23    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Je suppose que pour la carrosserie, tu as pris des bombes d'acrylique.
Comment as-tu peint les joints? Avec de l'acrylique aussi ou de la peinture Humbrol glycérophtalique (diluable au white sprit)?
Si c'est avec de la Humbrol glycéromachin, c'est beaucoup plus facile: le surplus se nettoie, une fois la peinture du joint sèche, avec un chiffon légèrement imbibé.
- C'est pas not' cas... enfin j'me comprends...
Zapeur
Point(s): 522
MessagePosté le: 02/04/2012 18:09:18    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Effectivement vu d'ici, on ne s'aperçoit pas vraiment des défauts que tu cites. Okay
Des erreurs, on est nombreux à en commettre, mais peu à les afficher Mr Green
Point(s): 961
MessagePosté le: 02/04/2012 18:24:10    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
@Chope : je voulais garder le rouge-rosé d'origine, donc je n'ai fait qu'ajouter les bandes jaunes, à la bombe Tamiya...
Je n'ai pas osé poncer afin d'amoindrir le décalage entre les bandes et la carrosserie, mais en fait j'aurais dû (je n'ai pas osé sur le coup, mais suite au "moucheron collé dans le vernis", j'ai bien dû oser... et en fait, c'est facile à faire, au 2000).
Pour les joints, j'ai utilisé du noir Citadel, donc acrylique, en essuyant au fur et à mesure... Le souci, c'est que la peinture n'accrochait pas, cela ne marquait pas... donc, j'ai forcé la dose, mais du coup le pinceau touchait les côtés de la rainure, pas juste le fond... et ça a fait ces vilaines grosses lignes noires... Neutral
Un peu désespéré, vu que la voiture était bien belle avant... mais bon...
Prochaine fois, je tente au white et à la glycérophtalmique (j'y verrai mieux, comme ça !! Mr Green ).
Merci pour le conseil.
Point(s): 52 929
MessagePosté le: 02/04/2012 18:49:20    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
On en parlait encore ce midi avec not' voisin...
- La Lotus 30 du Matou et son entourage de pare-brise chromé...
Point(s): 8 685
MessagePosté le: 03/04/2012 07:07:25    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
c'est en forgeant ........
elle est pas vilaine cette 356 .
Pour les joints tu essaieras la prochaine fois de les faire un poil plus fin d'ou l'intérèt de trouver la bonne dilution et d'utiliser la technique du doigt humide .
L'aspect général est vraiment sympa
A suivre donc Okay
Point(s): 18 590
MessagePosté le: 03/04/2012 07:20:17    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Huuuuuummmmmmmmmmmmm....la technique du doigt humide.....cuir?.........
Point(s): 52 929
MessagePosté le: 03/04/2012 10:11:50    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Et c'est en sciant ...
- Que Léonard De Vinci ...
Point(s): 961
MessagePosté le: 03/04/2012 11:55:06    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
@BigOlivier :
Citation:
Oui oui, c'est bien ce que j'ai fait pourtant... mais la peinture n'accrochait pas (le "jus" ne s'étalait pas, il s'écartait comme si la peinture était posée sur une surface grasse...). Pourtant, j'avais tout bien savonné, avant de peindre...
Bref, du coup j'y suis allé à la peinture non-diluée et, malgré le fameux "doigt humide" Cool ce qui restait était encore bien trop épais.
On m'a conseillé de faire les lignes de joint avec la même couleur que la carro, en plus foncée... Un avis là-dessus ?
Point(s): 9 516
MessagePosté le: 03/04/2012 14:04:30    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Ne renverse pas trop le jus , sinon après , le jus git d'ssus ...
Point(s): 11 500
MessagePosté le: 03/04/2012 14:36:27    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Personnellement, c'est ce que je préfère ... .... néanmoins, je laisse le soin aux spécialistes du joint et de la technique du doigt de te répondre ...
Point(s): 8 685
MessagePosté le: 03/04/2012 14:49:02    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
excellente idée . Sur mes prochaines caisses j'essaye cette méthode. Okay
Point(s): 961
MessagePosté le: 03/04/2012 15:06:08    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration" Répondre en citant
Je tenterai le coup aussi, à mon niveau...
Laughing
MessagePosté le: 19/01/2017 03:14:29    Sujet du message: Porsche 356 "Doc's Inspiration"
