De la 3d à la résine
Ranieri
Point(s): 255
MessagePosté le: 14/04/2012 09:34:06    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Après avoir vu ce qu'à réalisé Choc-Ice à partir d'un fichier 3d, ça m'a rappelé un projet qui m'avais vraiment exité l'année dernière et qui est tombée à l'eau à cause de la distance et du manque de temps pour ajuster la méthode de travail. Il aurait fallu que j'aille dans le sud, du coté de chez Chris et Mr BSR, quelques jours, pour finaliser dans le détail le process de travail, et malheureusement ça n'a pas pu aboutir.
Néanmoins je reste toujours ouvert pour fournir des fichier 3d sous 3dsmax à qui saurait les transformer grâce à une machine numérique en master en résine ou autre materiaux.
Voilà ce que l'on avait fait.
Rendu 3d Maserati
Et voilà le master en résine
Et une Ferrari prête en 3d qui devait être la suivante à etre mastérisée
Une fois le master réalisé, il ne paraissait pas très compliqué à un expert comme Jean Loup ou Chris de rajouter les détails qui auraient fait que le modèle soit de très bonne qualité.
MessagePosté le: 14/04/2012 09:34:06    Sujet du message: Publicité
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 14/04/2012 10:41:50    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
il est très fort ce Ranieri
j'ai déjà travaillé sur une impression 3D pour les masters de l'aston dbr1 et la talbot. le principal atout de ce type de prototypage est que l'on est sur d'avoir une symétrie parfaite et une épaisseur de carrosserie constante.
par contre le désavantage majeur est que la matière est imponçable ou presque. galère pour finaliser l'état de surface et graver les détails.
Ranieri
Point(s): 255
MessagePosté le: 14/04/2012 10:49:53    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Avec la machine qui était utilisée, qui était une fraiseuse très évoluée, il était possible de poncer au plus fin.
Point(s): 5 972
MessagePosté le: 14/04/2012 11:02:53    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Tu n'aurais pas des photos de la CNC? Shocked
En dire plus, ce genre de chose?
Je rêverai de maitriser le process pour des coques de bateau rc (à priori plus aisées à usiner, les contre dépouilles étant très rares et peu profondes)
Donne des détails, vas-y, plize.
Ranieri
Point(s): 255
MessagePosté le: 14/04/2012 11:13:16    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
La CNC ?
Le maillage tu veux dire ?
Point(s): 53 040
MessagePosté le: 14/04/2012 11:23:23    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
En parlant de maillage, tout ça est drôlement bien tricoté!
- Faut pas en rester là...
Oué, files-nous donc le maillage et puis les lois de comportement matériaux et les données desdits, pour tous les éléments, on va te simuler un crash-test contre une barrière scalextric!
On doit bien avoir quelques logiciels de simulation au bureau qui traînent quelque part ...
On a même ça pour la rupture... nan parceque la résine, ça ne se comporte pas comme de la tôle, mine de rien ...
Ranieri
Point(s): 255
MessagePosté le: 14/04/2012 11:28:59    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Il faut maîtriser un logiciel de 3d. Moi j'ai appris sur 3dsmax. La base est ce qu'on appelle un blueprint.
C'est à dire les vues de face coté avant arrière et dessus d'un modèle.
A partir de ces différentes vues on reproduit dans le logiciel de 3d en s'alignant sur les formes du modèle. Pour des coques de bateau ça doit être assez simple.
Point(s): 5 972
MessagePosté le: 14/04/2012 11:45:20    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
CNC, c'est un nom pour les fraises numériques, la machine quoi...
Ranieri
Point(s): 255
MessagePosté le: 14/04/2012 11:57:46    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Justement j'en sais rien, je suis à Paris et la machine était dans le sud. Moi j'ai juste fournit la 3d.
chalumeau
Point(s): 1 188
MessagePosté le: 14/04/2012 16:44:38    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Le fraisage 3D est le plus contraignant géométriquement, les petites machines à 3 axes ne passent pas les contre dépouilles, il faut 5 axes mini pour réaliser ce que tu as montré, et un logiciel de FAO très costaud. L'avantage du fraisage est que tu peux travailler sur tous les matériaux, tu peux trouver des planche usinables en mousse PU de toutes duretés.
Les impressions 3D sont soit en dépôt d'ABS ou frittage laser. L'avantage est qu'on peut faire toutes les formes et on obtient une bonne base pour pas cher, mais comme dit Chris, un peu imponçable. J'ai aps d'actions là-bas, mais sur sculpteo.com, tu peux charger tes fichiers 3D en ligne, voir le tarif en ligne et commander direct par CB, je l'ai fait pour le boulot et ça marche nickel.
Il existe aussi des machines d'impression à la cire qui donnent un aspect de surface absolument parfait, la réalisation de pièces n'est certainement pas plus cher mais avec l'excès inverse (pièces hyper fragile). Peut être que de mouler directement l'impression à la cire peut être une solution ? (en faisant deux pièces de cire : une pièce pleine pour la coulée du moule, et une carrosserie finie comme sur tes rendus pour le contre moule). Il y a plein de sites du même genre que sculpteo (souvent plus dédiés à la bijouterie) sur internet....
Si tu as toujours accès à la fraiseuse du Sud, essaye de choisir un bon matériau, ici il y a toute une liste de planches usinables :
http://www.axson.com/trouver-un-produit/Produits-Usinable/Planches-Usinable…
Le prolab 75 XL par exemple me paraît bien. J'avais utilisé à une époque une planche de densité 0,45 (enfin il me semble), c'était super à travailler mais un peu fragile, notamment au moulage.
Ranieri
Point(s): 255
MessagePosté le: 14/04/2012 17:13:12    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Merci Chalumeau pour ces précisions.
Pour l'instant je veux bien aider en fournissant la base 3d si quelqu'un maîtrise la partie façonnage et réalisation d'un kit par la suite.
J'ai téléchargé le soft sur sculpteo, il est très facile d'accès et très intuitif. Faut que j'essaye de faire une voiture pour voir.
Point(s): 4 287
MessagePosté le: 14/04/2012 17:42:34    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Bah.... si vous avez besoin, j'ai un pote qui a des postes Missler, 8 DMG 5 axes et du prototypage rapide Mr Green
En plus il a les gars qui vont bien Mr Green
Bon... pour les protos, c'est pas forcément donné, mais pour les séries, c'est imbattable Wink
En plus il a une vieille microbilleuse réglable de partout qui fait la joie de certains VCR.
J'ai même essayé de passer mes châssis en tribo, effet garanti.
Point(s): 4 213
MessagePosté le: 14/04/2012 19:35:40    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
'tain!
bonjour le post en chinois du 22éme siècle !
Vous êtes tous en train de passer pro ou bien ?
Bon, c'est bien impressionnant, en tout cas ! Okay
Point(s): 65 777
MessagePosté le: 14/04/2012 19:40:45    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
Point(s): 4 213
MessagePosté le: 14/04/2012 19:44:01    Sujet du message: De la 3d à la résine Répondre en citant
chuis bien d'accord,
on a souvent les idées plus claire sans textile !
MessagePosté le: 18/10/2017 22:18:52    Sujet du message: De la 3d à la résine
