deux de plus
xbox
Point(s): 785
MessagePosté le: 14/04/2012 13:49:10    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
caro thermo lancer eagle châssis ranalli et brm atlas
MessagePosté le: 14/04/2012 13:49:10    Sujet du message: Publicité
Point(s): 12 868
MessagePosté le: 14/04/2012 15:14:13    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
Très mignonnes, tes 2 bestioles
T'as pas d'inserts de roues pour l'Eagle ?
Point(s): 11 504
MessagePosté le: 15/04/2012 08:09:20    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
Bien ces 2 F1 ....
BRM Atlas ... pas facile à dégotter cette chôôse .... Okay
Pour l'Eagle, je peux prêter des inserts Russkit pour reproduction en résine si ça t'intéresse Fred ... Nan, pas Fred, l'autre Fred ...
Point(s): 961
MessagePosté le: 15/04/2012 09:17:59    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
Elles sont superbes, j'adore !! Okay
C'est moi où elles ont l'air "grandes". Elles sont au 1/24 ?
xbox
Point(s): 785
MessagePosté le: 15/04/2012 11:38:28    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
merci pour les inserts , j'en ai il faut juste que je les adapte et pour l’échelle ce sont bien du 1/24, mais c'est vraie que l' eagle
est imposante a + petit fred .
Ranieri
Point(s): 252
MessagePosté le: 15/04/2012 13:07:09    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
Superbes bravo
tontonguigui
Point(s): 1 487
MessagePosté le: 17/04/2012 18:52:26    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
bien ça ..... tu penseras à me léguer ta collec, avant de calancher ....
met donc un papier dans ton larfeuille !!
je dicte ....
concernant , ma collection de slot , je donne l'intégralité du lot à tontonguigui ....
dans le cas ou cette clause ne serait pas respecté par mes ayants droits l'intégralité de ma fortune (et ma collection) serait reversée à la fondation ASA et à son secrétaire ... le bien nommé tontonguigui !!!
tu signe ... t'en fait un double ... que tu m'envoie
merci ....
tant que t'y est .... fait donc passer le même mot au vieux fred , au sujet de sa "caissasavon " ....
fait aussi un double ... et tu me les envoie ...
GUILLAUMEakaTontonguigui
MILITANT anti-obscurantisme slotistique
MILITANT ANTI "c’était mieux avant"
Membre honoraire de la ligue "V.C.R."
gros membre A.S.A
jean claude
Point(s): 1 196
MessagePosté le: 17/04/2012 20:56:15    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
Pfiiiioouuuuuuu
Jean Claude
xbox
Point(s): 785
MessagePosté le: 19/04/2012 15:24:55    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
et celle la tonton je peut te la laisser sur le testament
Point(s): 11 504
MessagePosté le: 19/04/2012 15:55:29    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
Fred, pourrais-tu expliquer à Fred ton système de roues sur cette jolie jaune, là ? .... Shocked
ça m'intrigue ... Embarassed
xbox
Point(s): 785
MessagePosté le: 19/04/2012 16:53:05    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
bon ci tu savais ces roues elle ont fait le tour de la France ,alors en premier ce sont ce de la maquette monroe speciale (tu a les même )
après elle ont été envoyer a mr brifou le tourneur , après avoir pris le cote pour des jantes alu il ma dit , car le vieux est très malin et a encore tout ces neurone , on va pas jeter les jantes plastic ça peut servir , alors il a fait des insert en alu a coller et percer pour axe 3 mm ,après les jantes
sont partie chez bruno et la il ma fait les pneus et ma fois l'ensemble tourne tres rond .
Point(s): 4 287
MessagePosté le: 19/04/2012 20:28:51    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
xbox a écrit:
......... et ma fois l'ensemble tourne tres rond .
Salut Fred,
Au vu des photos, j'ai du mal à le croire Mr Green , les roues ne sont pas dans l'axe Wink et
paraissent voilées RollingEyes
Ca ne godaille pas trop ?? vibrations ??
xbox
Point(s): 785
MessagePosté le: 20/04/2012 04:57:43    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
ce sont les pneu qui font cette effet , il sont vachement tendre et coller sur les jantes plastic , bon c'est pas un avion de chasse , je ferait une vidéo pour vous montrer a + petit fred.
xbox
Point(s): 785
MessagePosté le: 27/04/2012 10:07:12    Sujet du message: deux de plus Répondre en citant
bon ça tourne rond et bien
MessagePosté le: 25/01/2017 00:20:07    Sujet du message: deux de plus
