Problème avec DS 200
themacallan
PostPosted: Mon 14 May 2012, 09:31 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
J'utilise UR 3.0 avec un pont DS.
Après quelques soucis, j'ai enfin pu établir la connexion entre le pont DS et mon portable sous Windows7.
Mais maintenant, un autre problème est apparu.
Lorsque je lance une course avec une seule voiture, au bout de 6, 7 ou 8 tours (cela est variable) la lettre F apparait devant le nombre de tours et les tours ne sont plus comptabilisés.
D'où cela peut-il venir?
Merci pour votre aide.
PostPosted: Mon 14 May 2012, 09:31 pm    Post subject: Publicité
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Wed 16 May 2012, 10:13 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
nouveauté .30
"F" signifie "Finished" -> course terminée pour cette voiture
"L" signifie "Last lap" -> dernier tour
Tu faisais une course en temps limité ou en tours limités ?
themacallan
PostPosted: Wed 16 May 2012, 11:58 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
C'était une course en temps limité de 3 minutes avec une seule voiture qui tournait (Essais) et le temps de 3 minutes n'était pas terminé????
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Thu 17 May 2012, 07:16 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
je vérifie
themacallan
PostPosted: Tue 22 May 2012, 11:35 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
Mon problème peut-il venir d'une mauvaise configuration de la DS qui était programmée en temps limité à 15H?
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Thu 24 May 2012, 09:13 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
je code ce we. Je vais regarder s'il n'y a pas un bug sur le practice RollingEyes RollingEyes
themacallan
PostPosted: Fri 25 May 2012, 10:56 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
Ca veut dire quoi???????????
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Mon 28 May 2012, 06:55 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
... ça veut dire que le w.e. a ete studieux mais que je n'arrive pas a reproduire ce pb Shocked Shocked Shocked
il fonctionne bien dans l'ecran de test & mise au point ?
themacallan
PostPosted: Tue 29 May 2012, 09:14 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
La poisse s'est abattue sur moi. J'ai mis à jour le driver du pilote du câble pour pouvoir essayer PC LC, et là plus rien avec UR 30.
Le week end prochain je vais refaire des tests pour que cela fonctionne correctement.
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Fri 1 Jun 2012, 04:45 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
... et pour ma part j'ai qq soucis avec le nouveau compilo. Il me reste enco,re des cheveux...
themacallan
PostPosted: Mon 11 Jun 2012, 09:03 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
Je n'ai pu faire des essais que ce week end et j'ai peut être trouvé la solution à mes problème: la DS a un souci.
Maintenant, elle s'éteint toute seule au bout de 10 secondes mais le pont reste branché car les diodes sont allumées.
Donc envoie de la DS chez le vendeur pour voir ce qui se passe et la suite à son retour..........
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 10:06 pm    Post subject: Problème avec DS 200 Reply with quote
!!!!!!!!! là le soft ne peut pas faire grand chose
