ur30 et webcam
lol1163
PostPosted: Sun 20 May 2012, 01:06 pm    Post subject: ur30 et webcam Reply with quote
J'ai tout essayé, rien ne fonctionne avec UR30 et zoneTrigger.
chez moi, sur 2 pc sous seven, cela fonctionne avec la caméra integrée dans l'ecran, si je mets une webcam externe, ça marche plus, pourtant ZT fonctionne, j'ai une activité mais plus rien sous UR. j'ai essayé avec deux cameras differentes et rien a faire, ça me gave.
je vais finir par acheter DS200 pour 2 voies et PCL et basta Smile
PostPosted: Sun 20 May 2012, 01:06 pm    Post subject: Publicité
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Sun 20 May 2012, 05:56 pm    Post subject: ur30 et webcam Reply with quote
tu t'es arrêté où dans la conf ?
=> bien configurer la ligne de commande de l'utilitaire webcam.exe. Tu peux le tester depuis une fenetre DOS.
Si tu tapes : urwebcam.exe lane1, l'evenement est detecte par ur30. Donc c'est ok.
Est-ce que la ligne de commande urwebcam.exe lane1 (par exemple) est bien exécutée par ZT ?
La page d'aide est :
http://www.uracer.org/Help/racer/racer_setup_webcam.htm
lol1163
PostPosted: Sun 20 May 2012, 09:04 pm    Post subject: ur 30 Reply with quote
J'ai tout fait, 2 portables differents, j'ai meme desactive la webcam interne avant d'installer la webcam externe (une philips ou une logitech),
j'ai meme retelecharger UR30 et ZT, le parametrage dans ZT est bien fait, il pointe vers les bonnes lignes de commande (URWebCam.exe + parametre lane1 ou 2)
Si je lance la ligne c:\program files (x86)\racer30\urwebcam.exe lane1 sous dos, ur30 ne voit rien.
Je vois que ZT va bien puisque lorsque je passe ma main devant la Cam, le curseur souris réagit (donc activité). en fait, je n'ai pas de lien entre UR et ZT et pourtant tout est bien rentré.
J'ai mis en mode compatibilité XP sp3 et je lance en admin.
j'ai tout essayé et pourtant je suis informaticien mais là je vois pas.
voila si tu penses a qque chose fait moi signe.
bye
lol1163
PostPosted: Mon 21 May 2012, 09:54 am    Post subject: ur30 et webcam Reply with quote
Bon j'avance
je voulais en avoir le coeur net et savoir surtout si je me remettais en question et ben NAN !!!!
j'ai téléchargé la version demo de PCLAP et installé sur mon portable et en utilisant la meme config ZT (j'ai juste changé les lignes de commande de mes 2 spots) et la
CA FONCTIONNE PERFECT !!!!
sans rien changer en terme de materiel ??????? le portable est le meme, la webcam est la meme (logitech haute definition) tout pareil.
C'est dommage, je connaissais bien UR30, je l'utilisais deja au quebec dans mes 2 clubs (LRC et autorivesud) donc je le maitrisais parfaitement, je vais me recoller sur pclap.
J'aurais preferé donner des sous à Pierrick, mais bon, des fois, il faut se resigner.
Pour info et apres analyse, je pense que cela vient de urbwebcam.exe mais bon je ne suis pas programmeur.
Merci quand meme si quelqu'un trouve une solution
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Mon 21 May 2012, 12:39 pm    Post subject: ur30 et webcam Reply with quote
Bonjour Laurent,
Ce diagnostic suffit => il doit y avoir une nouvelle API Windows à la con qui empêche URWebCam de trouver la fenêtre UR30.
Testé ok sous XP & Vista & 2000. Il est passé au travers des alpha W7 (c'est une beta). Je retourne fouiller dans les APIs Windows pour corriger celà dans la 30b2 (en cours de test) !
J'en profite pour mettre à jour la doc avec un tuto + approfondi sur les web cam (c'est une question récurrente).
Soyons fair play, ton choix est légitime, l'essentiel est de s'amuser, pas de se prendre la tête avec des confs informatique (tu connais !)
Merci pour ton feedback & bonnes arsouilles !
Cdlt,
/P.
lol1163
PostPosted: Mon 21 May 2012, 01:09 pm    Post subject: ur30 et webcam Reply with quote
YESSSSSSSSS !
Plus que faiplay je vais etre..... je prefere de loin UR30, donc des que le probleme est reglé ou meme identifié, je repasse sur UR30 (l'autre un peu trop usine à gaz lol).
Des que tu avances, mets le sur le forum que je puisse tester et rendre compte. SVP
Merci encore de tes reponses.
Trop fort, le chef s'occupe personnellement de moi, WOUHAAAAAAA !!!!!!
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Tue 22 May 2012, 12:40 pm    Post subject: ur30 et webcam Reply with quote
pluvieux ou non, le week-end va etre studieux !!!!!!!!!!
Pierrick
Point(s): 565
PostPosted: Mon 28 May 2012, 06:53 pm    Post subject: ur30 et webcam Reply with quote
je passe aux tests ce soir sur W7 (le we a ete effectivement studieux...). J'ai rajouté des logs dans URWebCam pour tracer ce qui ne va pas. J'en ai profité aussi pour décrire les evenements reçus dans la fenetre de detection (il en manquait une partie).
Tu peux le telecharger ici : www.uracer.org\URProject\URWebCam.zip.
Il genere le fichier de log UR30Ext.txt a chaque lancement; ca permet de savoir ce qu'il a fait Wink
On en discute via support@uracer.org pour ne pas etre trop technique sur le forum.
Cdlt,
/P.
