Au pays des Crevards !!!!!!
Point(s): 2 728
MessagePosté le: 24/05/2012 15:58:21    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
Bon depuis deux ans plus de piste fixe a la maison ..................
donc je monte des piste sur la terrasse de temps en temps.....e
et comme tout le monde le sait en normandie il fait beau tout le temps............
bref pourquoi se faire chier a vouloir monter un piste demontable mais qui serait facile a monter sans y passer deux heures avant de pouvoir rouler !!!
donc j ai pas mal de bordel qui traine au grenier .................... et dans le garage il y a mon ancien plateau qui me fait de l oeil a chaque fois que j y vais...
donc j ai trouve 3 vieux treteaux et mon plateau....
je suis monte au grenier pour prendre ma piste scalex qui traine dans les cartons..............et la !!! illumination !!!!!! je sais que dans une caisse il y a truc qui va etre encore mieux que le plastique pour cette piste demontable............
aussitot monter...................
donc petite bois une seule piste..............................
bon maintenant va falloit fixer tout ca sur le plateau et trouver un moyen de comptage.............
la dessus si vous avez une idee ....faite le moi savoir
MessagePosté le: 24/05/2012 15:58:21    Sujet du message: Publicité
Point(s): 969
MessagePosté le: 24/05/2012 21:18:14    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
Ben, déjà ça aurait été bien si ta piste (très sympa vue d'ici) se coupait à l'endroit où tes plateaux se séparent... mais bon... va falloir faire avec.
J'ai vu quelque part sur le forum un système pliant, qui pourrait te donner des idées. Tu l'as déjà vu ?
Point(s): 2 728
MessagePosté le: 25/05/2012 07:31:26    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
non mais je vais mettre deux roulettes de chaque cote....
mais c est surtout le chrono qui me pose un probleme je sais pas quoi faire ou quoi mettre
Point(s): 11 620
MessagePosté le: 25/05/2012 11:35:30    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
Ah passkifô1krono absolument ? ....
Point(s): 2 728
MessagePosté le: 25/05/2012 12:02:06    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
non mais jules et louise ils aiment bien le jeu du bip.... Mr Green
donc il me faut un chrono....................
DVD
Point(s): 412
MessagePosté le: 25/05/2012 12:12:19    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
ca manque de decorsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
67 l'année des meilleurs,,,,,
au mans et aux essartS,, lolllllllll
Point(s): 2 728
MessagePosté le: 25/05/2012 12:44:41    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
t inquiete pour le decor ca va viendre !!!!!!!
la je suis devant mon saladier de gras boyo.................cette aprem je fixe la piste sur les plateaux.....quelques soudure a faire pour que le croisement fonctionne...
je fais pas dans la feuille de riz moa.......................faut que ce soit solide boudiou !!!!! Mort de Rire
Point(s): 26 637
MessagePosté le: 25/05/2012 13:02:53    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
Sympa cette piste bois ! C'est toi qui l'a faite ?
Point(s): 2 728
MessagePosté le: 25/05/2012 13:16:32    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
non c est blst.................... qui devait servir pour la course poursuite........................
mais j ai pas eu le systeme en entier donc je l ai reconverti.
groowhoc
Point(s): 473
MessagePosté le: 25/05/2012 13:41:11    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
Dans le même style d’installation. j'ai dans l'idée de monter une piste scalex sur une table de ping-pong (tennis de table pour pas froisser les amateurs).
Roulette et système de pliage déjà opérationnel.
Quelqu'un a déjà essayé ?
Cela vaut t'il le "coût" ?
ramoneur
MessagePosté le: 26/05/2012 11:38:45    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
c'est une bonne idée, il suffit de trouver un voisin qui a laissé sa table dehors et dont les plateaux sont mort, tu récupère le cadre, tu met des bonnes roues car en général elles sont à ch.... , par contre, quand elle est fermée, les deux plateaux sont proche, donc pas de décor voluminuex, pas de dénivelé Okay
Point(s): 2 827
MessagePosté le: 27/05/2012 22:18:22    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
Il me semble que le BSC faisait cela avant lors des 24h de Bruxelles.
Ils installaient pour les enfants, un ou deux circuits sur une ou deux tables de ping-pong.
Point(s): 2 728
MessagePosté le: 30/05/2012 15:01:51    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!! Répondre en citant
bon j ai un peu avance
tout est fixe sur les plateaux........
une bonne alim reglabe.....
un poste de pilotage fait par Zebulon...........
une poignee professor motor cable sur fiche banane par moi et la ca devient merdique
je n ai que la plage tout a fond qui fonctionne ....................
de plus je pense que je vais faire qu un seul plateau . je vais moins m embeter Mr Green
MessagePosté le: 20/10/2017 14:41:59    Sujet du message: Au pays des Crevards !!!!!!
