Retour aux sources
Alfaslot
MessagePosté le: 26/05/2012 15:25:48    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Après avoir monté des Américaines: Chaparral, Scarab.. des voitures de BD: Vaillante, des Anglaises: Aston Martin, des Ferrari...
Il était temps pour moi de revenir à mes premières amours: les Alfa-Romeo
J'ai donc sortit du fond de mon stock mes Alfa 33 du Mans 1968, j'ai en ma possession deux modèles neufs, et un modèle à restaurer. La première étape va être l'évaluation du modèle à restaurer et éventuellement son démontage,
a suivre
MessagePosté le: 26/05/2012 15:25:48    Sujet du message: Publicité
Point(s): 26 523
MessagePosté le: 26/05/2012 21:38:56    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Belle triplette !
J'aime de plus en plus ce modèle d'Alfa , j'y suis passé à coté à l'époque ... si il y en a une qui traine
Alfaslot
MessagePosté le: 27/05/2012 10:45:56    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Le démontage du modèle à restaurer c'est bien déroulé, avec un bistouri glissé au bon endroit, toutes les pièces ajoutées sont venues intactes. Les globes de phares avaient été, par chance découpé trop large, il seront donc retaillés.
Les dérives métalliques, toujours grâce au bistouri, ont été déposé sans abimer la carrosserie. Elles ne seront pas réutilisé, car la personne à qui j'ai acheté ce modèle avait récupéré auprès de Chris une planche de photodécoupe neuve, ainsi qu'une planche de décalque.
Les décalques déjà posé présentant des défauts, et la peinture étant abimé, j'ai décidé de repartir à zéro, la voiture va donc prendre un bain dans "le liquide à toons" Mr Green Mr Green
à suivre
Point(s): 13 013
MessagePosté le: 27/05/2012 17:42:15    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Belle triplette !
J'ai flashé sur cette Alfa le jour où j'ai eu en main celle engagée par RenoFeroce dans le TDF il y a quelques années. J'en ai d'ailleurs une qui attend patiemment que je trouve le temps de m'occuper d'elle.
Toujours à propos d'Alfa, j'ai reçu hier une TZ1 PSK trouvée sur Ebay.co.uk
Alfaslot, vivement la suite nasvrodié
Point(s): 16 610
MessagePosté le: 27/05/2012 18:00:02    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
ah ouais elle était belle celle là... à cette époque je ne gardais pas encore de kit en archive, et je n'en ai qu'une seule, montée.
Alfaslot
MessagePosté le: 27/05/2012 19:12:20    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Pendant que la voiture faisait trempette, j'ai détaillé les décalques, et la AGRGH! la planche fournis avec le modèle à restaurer n'est pas la bonne, c'est celle de la 33/3 de 1970.... Bannir
Je me suis donc replongé dans ma collection de CR à la recherche de l'article de Foulag sur la réalisation des décalques... ce sera une première pour moi Mr Green Le travail étant ici facilité ayant la planche de départ à scanner.
A moins que Chris ai une planche en rab Mr Green , mais je n'y crois pas trop, et puis je ne voudrais pas trop abuser
Bon la voiture est presque toute nue
j'en ai quatre dont deux en attente de montage Embarassed
Point(s): 16 610
MessagePosté le: 27/05/2012 19:46:08    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
mon pauvre ami... il m'en restait hier deux pauvres petits bouts incomplets, quasi rien.
et quand tu vas voir ce que j'en ai fait, tu vas rigoler. tu seras pas le seul d'ailleurs. préparez vos allumettes...
Alfaslot
MessagePosté le: 27/05/2012 21:49:37    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Pas de problème Chris Okay , cela faisait un petit bout de temps que je voulais m'essayer à la fabrication de décalque.
Jean-Baptiste
MessagePosté le: 30/05/2012 20:17:06    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Alfaslot
MessagePosté le: 01/06/2012 13:24:05    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Je continue, tranquillement Mr Green
la voiture à restaurer c'est donc retrouvé toute nue:
ensuite une très légère couche d'apprêt pour l'accroche:
et un premier voile de peinture, lui aussi très léger:
En attendant de recevoir le papier pour les décalques, j'ai fait des scans de la planche originale et je vais faire quelques essais d'impression "à blanc" sur du papier normal
voilà moi aussi je fais dans le didactique
a suivre
Point(s): 26 523
MessagePosté le: 01/06/2012 16:03:24    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Pas trop leger la couche d'appret ?
Point(s): 18 674
MessagePosté le: 01/06/2012 16:07:06    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Perso, je n'en mets plus.
Point(s): 13 013
MessagePosté le: 01/06/2012 16:08:41    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Shocked Après le slip, Foulag a abandonné l'apprêt
Point(s): 18 674
MessagePosté le: 01/06/2012 16:10:55    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Bah...quand le support est propre, pourquoi venir charger d’apprêt, au risque de perdre les détails..?!?
Point(s): 26 523
MessagePosté le: 01/06/2012 16:18:26    Sujet du message: Retour aux sources Répondre en citant
Bon , j'essaierai donc .
MessagePosté le: 29/05/2017 11:36:12    Sujet du message: Retour aux sources
Page 1 sur 4
