Peinture Hiroboy ?
Point(s): 969
MessagePosté le: 02/06/2012 13:02:52    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Bonjour à tous,
Ben voilà, je teste mon aérographe... J'ai juste une carro à peindre, donc façon "pistolet à peinture", rien de technique.
A noter que pour mon projet, j'avais besoin des teintes "Gulf", que j'ai trouvées chez Hiroboy (j'ai quasi acheté l'aéro juste pour ces teintes...).
1/ La couche d'apprêt... en fait, il m'en a fallu 4-5, car le "nuage" que produit l'aérographe est difficile à doser, soit trop léger et ça ne teinte rien du tout ; soit très chargé et ça coule très rapidement... donc, j'y suis allé mollo, mais ça a pris un temps fou (à comparer avec LE seul coup de bombe Tamyia nécessaire pour un apprêt impeccable du premier coup :~ )
2/ La peinture... Ouf, l'apprêt a séché 24h (soyons prudent), je commence par vouloir peindre le fond général, bleu clair donc. Première couche : galère comme pour l'apprêt, car on ne voit pas trop si ça peint, c'est difficile d'avoir une surface uniforme (j'ai mis une buse de 0,4... j'aurais peut-être dû mettre celle de 0,6 ?) Je suis en diffusion max, sur l'aéro, 1,5 bar et bouton appuyé à fond pour le max de peinture... Bref, première couche très light. Pas grave, j'en mettrais 5 ou 6... Là, Je laisse sécher.
- 30mn après, deuxième couche (ils disent 5mn sur le pot, je fais large, au cas où) : ça couvre pas correctement une portière... et le toit n'est pas top non plus...
- 30mn après, troisième couche : ça ne couvre décidément pas bien fort, c'est mieux mais pas top. Tant pis, je prends la voiture à la main et je vais peindre de plus prêt, quitte à ce que cela coule !...
Et là, je vois qu'en fait la peinture ne tient pas !!!!
J'arrête tout, car comme l'aéro en fiche partout (plus qu'une bombe : faut vraiment un masque !), ça consomme un max de peinture et mon petit pot et déjà presque à moitié vide !!!
Je laisse sécher, mais déjà je vois que ça merde... Shocked
Jetez donc un oeil :
La portière qui a attiré mon attention...
L'autre fait pareil...
Le capot avant n'est pas mieux...
...ben non, ça "picote" aussi !!!!!!!!!!!! 8o
Et le toit...
Quand je pense que je me suis équipé juste pour pouvoir passer cette marque de peinture, en suivant leur "notice de peinture", en n'utilisant que leurs produits, etc. pour obtenir ce "résultat" !!!!!! Là, je suis bien dégouté !!!!
Et puis, vous voyez le "beau bleu Gulf" de la peinture ?... Ce n'est pas vraiment bleu... (oui oui, j'ai bien secoué le pot pendant 1mn, comme pour une bombe)
D'autant que j'ai fait un intérieur aux petits oignons et des jantes en 3 couleurs, faites quasi au microscope... ce n'est pas pour avoir une carro pourrie par-dessus !!!!
Bref, voilà, je suis officiellement dégoûté...
Maintenant, si quelqu'un a une idée du "pourquoi du comment" cette peinture merde, je suis preneur.
Ca sent le décapage complet.
Le souci, c'est que je n'ai plus beaucoup de peinture d'avance. Je pourrais le refaire une fois, mais pas deux. Donc, il s'agirait que je trouve la bonne solution.
Perso, si j'étais sûr, je virerais tout ça et je poserai un apprêt Tamyia (en bombe).
Quelqu'un l'a déjà fait avec de la peinture Hiroboy ?
Merci de vos z'avis avisés Wink
MessagePosté le: 02/06/2012 13:02:52    Sujet du message: Publicité
Point(s): 969
MessagePosté le: 02/06/2012 13:14:46    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Je viens de passer les doigts sur la peinture, maintenant sèche : elle est aussi granuleuse que l'apprêt !
L'apprêt Tamyia (que j'utilise d'habitude avec les bombes Tamyia) donnait un résultat parfaitement lisse au toucher. Impeccable.
L'apprêt Hiroboy, passé à l'aéro, encrasse autant l'aéro que la carrosserie ! Même poncé, il reste "piquant" sous les doigts (on ne peut pas poncer partout).
Donc, pas étonnant que la peinture "suive" l'apprêt, non ?
Cela me pousse à tenter le coup avec l'apprêt Tamyia (si quelqu'un l'avait déjà fait, pour savoir si ça réagit bien... ou non).
Si ça ne pouvait être que ça, ce serait super. Je change d'apprêt et je recommence...
Bon, allez, je vais attendre vos réactions, quand même, avant de me lancer Wink
Point(s): 18 721
MessagePosté le: 02/06/2012 13:22:30    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Tu passes tout à l'alcool à 90°, tu oublies l’apprêt et tu peints, c'est tout.
Point(s): 969
MessagePosté le: 02/06/2012 13:31:51    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Why not ?
Bon, j'ai déjà peint les rétros en orange, direct sur le plastique, et ça ne tenait pas du tout !... Comme c'était une petite surface, je me suis arrangé (en posant de grosses gouttes qui ont séché à la bonne place, mais cela ne fonctionnerait pas sur toute une carro). Et les rétros étaient passés au Mir, rinçage, puis acétone... donc, ce n'est pas qu'ils étaient encore gras.
Tu penses que sur la carro ça tiendrait mieux ?...
Defray
MessagePosté le: 02/06/2012 13:43:21    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Tiens...c´est la mode en ce moment.. Shocked
As tu diluer la peinture!?
Je ne suis pas un spécialiste,mais j´ai déjà eu ce genre de problème...
...problème qui a été résolu en rangeant l´ aérographe dans sa boite.
Vive la bombe! nasvrodié
Point(s): 969
MessagePosté le: 02/06/2012 14:27:14    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Oui oui, peinture diluée d'origine : Hiroboy a la particularité, justement, de vendre ses peintures "prêtes à peindre", donc déjà diluées.
Point(s): 18 721
MessagePosté le: 02/06/2012 15:10:33    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Je n'ai pas plus ni moins de problème d’accrochage avec ou sans apprêt. Maintenant, ce que je peux te dire c'est que j'ai un petit historique de voitures qui ont fait des courses ou des proxy, et que je n'ai pas eu de problème particulier avec des peintures sans apprêt.
Point(s): 2 825
MessagePosté le: 02/06/2012 15:19:10    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Olivier lorsque tu parle de peinture de chez Hiroboy, c'est de la Zero paints que tu parle ?
Si c'est de cette peinture, ici je n'ai jamais rencontré de souci !
Même mieux, pour moi c'est la meilleure des peintures que j'ai déjà utilisé.
Point(s): 969
MessagePosté le: 02/06/2012 15:24:13    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Oui, Louise, c'est la Zero Paints... pour l'instant, pour moi, elle mérite bien son nom : rien n'est encore peint !
Je viens de décaper au mieux et je vais tenter avec un apprêt Tamyia (je suis têtu )
Point(s): 5 060
MessagePosté le: 02/06/2012 15:35:22    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Je ne connais pas ces peintures alors j'ai regardé sur le site de Hiroboy. Ça a l'air sérieux... les tarifs aussi.
Ton souci pourrait provenir d'un manque de pression. Pour moi 1,5 bar c'est bon si la fluidité est comme de l'eau.
C'est quoi ton compresseur ?
Comment arrive la peinture sur la carro? Granuleuse telle que sur tes photos ou les grains apparaissent ensuite?
Si ce n'est pas dû à une réaction d'incompatibilité de 2 produits, à ta place je poncerais tout ça sans remettre à blanc. Les couches foirées servant d'apprêt forcément compatible.
Ensuite je dégraisserais à mort, sans remettre les doigts.
Et je touillerais copieusement la peinture (secouer le pot est insuffisant) avant de tenter la suite avec plus de pression.
La buse de 0,4 doit faire l'affaire.
Point(s): 969
MessagePosté le: 02/06/2012 15:48:26    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Hello DomGaz,
Mon aéro + compresseur.
La peinture est bien "comme de l'eau". Elle arrive impeccable sur la carro et ça "picote" après...
De toute façon, j'ai tout viré à l'alcool à bruler (ça tenait bien !!!...) et j'ai repassé une couche d'apprêt Tamyia. Décaper m'a pris une heure... Poser le nouvel apprêt : 6 secondes !!!! Et il est impeccable ! (quand je pense qu'il m'a fallu une matinée pour passer l'apprêt Hiroboy, avec l'aéro, tellement les couches étaient fines et irrégulières)
Je laisse sécher et je re-tente avec la peinture Hiroboy.
Si ça re-merde, je re-vire tout, je repasse de l'apprêt Tamyia et une peinture en bombe, qui sera moins authentique, mais tant pis !!!
zebulon
Point(s): 518
MessagePosté le: 02/06/2012 20:04:30    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
[quote="DomGaz"
La buse de 0,4 doit faire l'affaire.[/quote]
Bah j'aurais fait l'inverse.
Je me suis déjà trouvé dans cette situation avec un phénomène identique.
le remède :
Comme le dit Dom :
1/bien secouer et mélanger la peinture
2/Réduire la pression....entre 1 et 1.5 bar ça doit suffire, si le produit est dilué à l'origine
Le compresseur que tu utilises est de bonne facture, j'ai le même fournisseur( Wink maintenant il se peut que celui ci fasse de l'eau dans ce cas la seule solution est celle ci : http://www.boutiqueaerographe.com/ACCESSOIRES-TUYAUX/c38_56/p994/Filtre-Anti-Condensation-pour-A%C3%A9rographe/product_info.html
ce phénomène se produit si tu "tires" trop sur le compresseur !
Pour l'apprêt, soit je n'en met pas......sois je l'utilise en bombe (Mr HOBBY !)
Bon courage, tu es sur la bonne voie Okay
Z E B U L O N
_________________________________________
Le site de l'ANSR : http://agendanationalslotracing.blogspot.fr/
L'ANSR sur facebook https://www.facebook.com/ANSR-194293377671642/?ref=bookmarks
Point(s): 969
MessagePosté le: 02/06/2012 21:20:04    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Merci Zebulon,
Bon, eh bien c'était l'apprêt, car avec celui de chez Tamyia (passé en 6s ! Mr Green ) la peinture accrochait impeccable : j'ai mis 3 couches, super facilement, très propre - et tout ça en utilisant 10x moins de peinture qu'avec l'autre apprêt où rien n'accrochait...
(photos prises avec mon téléphone, mais la peinture est nickel)
Demain, masquage et... la suite ! Smile
kangle
Point(s): 505
MessagePosté le: 03/06/2012 08:51:52    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
Content pour toi que ce n'était que l'appret.
J'utilise souvent les peintures zero paint (quasi exclusivement même) et je n'ai jamais eu ce problème.
Je sais c'est pas très constructif mais bon, juste pour dire que comme louise pas de souci avec cette peinture.
Point(s): 969
MessagePosté le: 03/06/2012 10:33:49    Sujet du message: Peinture Hiroboy ? Répondre en citant
C'est vrai qu'elle a l'air bien. En tous cas (quand on a le bon apprêt), elle se passe bien... Je n'ai pas vraiment d'expérience, par contre. J'ai suivi les conseils du forum Wink
Bon, faut que j'aille poser mon masquage. Phase critique Laughing
MessagePosté le: 17/10/2017 07:57:12    Sujet du message: Peinture Hiroboy ?
