Carrosserie flottante
amaury
MessagePosté le: 03/06/2012 15:07:32    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Bon,je me lance et pardon pour l'absurdite de ma question mais je vois ici et là que certaines autos sont montées avec des carrosseries flottantes et j'aimerai savoir quels sont les avantages ou les inconvénients d'un tels montages?
MessagePosté le: 03/06/2012 15:07:32    Sujet du message: Publicité
Point(s): 16 609
MessagePosté le: 03/06/2012 17:35:21    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
la question n'est pas absurde, on se la pose forcément en découvrant les compètes (et quand les cons pètent, les plus malins se barrent vite).
les voitures à carrosserie "flottantes" roulent plus vite que lorsque les vis sont serrées.
étonnant hein?
amaury
MessagePosté le: 03/06/2012 17:43:45    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
je croyais uniquement que quand la "roue pete,c'est la mort sure".Sinon quelles sont les explications d'une telle modif?J'ai du mal à appréhender cet etat de fait dans la mesure ou la conception d'une est ainsi faite et non prevue comme ça ou selon notre bon vouloir!
amaury
MessagePosté le: 03/06/2012 17:45:51    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Il en manque:il faut lire:"la conception d'une auto"
Point(s): 9 589
MessagePosté le: 03/06/2012 17:53:50    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Cette facon de relier chassis et carrosserie est connue dans notre milieu sous le nom de " tilting "
Le fait de donner du jeu permet un transfert de masse plus " souple " en virage et donc de retarder le moment d'inertie
ou le centre de gravité de l'auto sort du polygone de sustentation formé par le rectangle delimité par les 4 roues.
C'est egalement pourquoi , il est important que les quatres roues touchent la piste et non pas seulement les deux arrieres.
Des que cet equilibre plus ou moins precaire est rompu , l'auto se renverse ....
Plus le centre de gravité est haut , et donc plus le centre de gravité a tendance a sortir du polygone , plus il faut mettre de tilting
C'est moins utile sur un proto ( surnommé ici limande )
Tant qu'a ta remarque sur le fait que le constructeur aurait du concevoir l'auto ainsi , il ne faut pas perdre de vue que nous retirons les aimants ,
changeons les pneus et donc modifions radicalement la conception de la voiture
il faut compenser la perte d' adherence due a l'ablation de l'aimant . Le tilting est une des solutions
Ah , au fait Amaury ....
amaury
MessagePosté le: 03/06/2012 18:24:43    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Houla!Il faut faire des maths maintenant! Mr Green Je pense avoir compris et je vais essayer.Merci pour les reponses Okay
Point(s): 16 609
MessagePosté le: 03/06/2012 18:55:46    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
voilà, c'est exactement ce que je voulais dire Mr Green
Point(s): 4 681
MessagePosté le: 03/06/2012 19:13:02    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
cheetah31 a écrit:
il est important que les quatres roues pètent
pour reprendre le fil de Chris Mr Green
Pastaga
MessagePosté le: 03/06/2012 19:40:17    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
D'ailleurs, si les roues pètent, le carrosse rie ...... Mr Green Mr Green Mr Green
amaury
MessagePosté le: 03/06/2012 20:04:34    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Mr Green Mr Green Mr Green Mr Green
Point(s): 8 312
MessagePosté le: 03/06/2012 20:35:25    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Je dirais aussi et pour faire plus simple que avec cette carrosserie desserrée, cela crée de la suspension au niveau de la carrosserie.
Le fait de la desserrer rend la voiture plus douce. elle saute moins a la reacceleration et en sortie de virage. les vibrations sont absorbées.
amaury
MessagePosté le: 03/06/2012 20:43:30    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Ok je pense avoir compris le truc mais concrètement,comment procede t'on sur son auto?On enleve toutes les vis?
Point(s): 8 312
MessagePosté le: 03/06/2012 20:47:36    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Non, tu les desseres de 1 tour ou 2.
souvent, il faut aussi agrandir le diametre du trou de 2 ou 3/10 de mm.
Sur la plupart des autos, tu sentiras bouger ton chassis par rapport à la carrosserie.
Apres, tu affines en en fonction de tes ressentis sur la piste.
amaury
MessagePosté le: 03/06/2012 20:55:54    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
Bon!Y a plus qu a!!! Mr Green Merci mais je commence juste avec mes questions et je n'ai pas fini de vous embeter Cool
Point(s): 8 797
MessagePosté le: 03/06/2012 21:51:14    Sujet du message: Carrosserie flottante Répondre en citant
'tain Gégé ??!!! alors là je dis mÔssieur gégé !!!!!! Shocked
MessagePosté le: 25/05/2017 08:58:35    Sujet du message: Carrosserie flottante
