Help les maitres castors
kangle
Point(s): 487
MessagePosté le: 15/06/2012 18:44:14    Sujet du message: Help les maitres castors Répondre en citant
Bonjour à tous,
voilà, pas de place pour un circuit permanent alors l'idée d'une piste bois démontable ou pliable m'est venu.
autre contrainte je dois pouvoir jouer seul ou à deux alors première interrogation:
1 - je fais deux voies et je joue sur une seule
2 - je fais deux voies avec un module interchangeable avec à la place de deux voies parallèle, un croisement
3 - je fais deux voies avec un module interchangeable qui au lieu de finir la boucle du circuit fait deux boucles type rallye
avantage du 1 : un peu moins cher car moins de mdf a acheter (8€ en moins)
inconvénient du 1 : un tour plus court
avantage du 2 : tour plus long
inconvénient du 2 : le croisement et le mdf en plus
avantage du 3 : tour plus long, virages plus variés car dans un sens puis dans l'autre
inconvénient du 3 : mdf en plus boucle rallye peut etre un peu ardue avec une lmp ou une 1/24.
Qu'en pensez vous?
J'ai une petite préférence pour la troisième solution mais faudrait faire les boucles large afin de passer facilement sans devoir faire du drift.
Pour info je penses faire la piste sur une surface de 2.4mX1m puis une planche de 80cmX60cm pour finir qui servirait de module interchangeable.
Vous avez des idées
MessagePosté le: 15/06/2012 18:44:14    Sujet du message: Publicité
Point(s): 13 009
MessagePosté le: 15/06/2012 18:54:37    Sujet du message: Help les maitres castors Répondre en citant
Vu ton cahier des charges, je partirais plutôt sur une piste monovoie type trophée des champions comme celle que nous avons faite pour le FOLM rallye du Forez : voir ici pour les détails
kangle
Point(s): 487
MessagePosté le: 15/06/2012 18:59:44    Sujet du message: Help les maitres castors Répondre en citant
J'ai vu ta piste et j'ai trouvé l'idée géniale le pont et tout mais je voudrais pouvoir rouler à deux avec mon fils ou tout seul pour faire des essais de voitures pour les préparer.
Point(s): 13 009
MessagePosté le: 15/06/2012 19:01:23    Sujet du message: Help les maitres castors Répondre en citant
Justement : avec une alimentation délivrant du courant alternatif et quelques diodes, tu peux rouler à 2 Okay si tu vas jusqu'à la fin du sujet, tu verras que c'est ce que nous avons fait Cool
kangle
Point(s): 487
MessagePosté le: 15/06/2012 19:10:49    Sujet du message: Help les maitres castors Répondre en citant
effectivement je n'avais pas tout lu. Honte sur moi.
faut que je me renseigne sur ce systeme car si je comprends bien faut mettre une diode dans la voiture c'est ça?
si oui j'ai pas envie de devoiir mettre cela sur toutes mes voitures (je sais pas souder...lol)
sinon d'autres idées?
Point(s): 13 009
MessagePosté le: 16/06/2012 00:10:16    Sujet du message: Help les maitres castors Répondre en citant
Sur notre piste, Marc a monté un sélecteur qui nous permet de sélectionner soit l'alim standard, soit l'alim délivrant du courant alternatif, comme ça tu n'as à équiper de diodes que les autos destinées à rouler 2 par 2 Okay
Le plus onéreux est de trouver les 2 alims, car les diodes ne coûtent pas grand chose ...
kangle
Point(s): 487
MessagePosté le: 26/06/2012 11:46:13    Sujet du message: Help les maitres castors Répondre en citant
J'ai donc un espace de 2.8 (voire 3m) par 1m.
J'aimerais un deux voies avec module changeable pour faire un croisement et donc plus qu'une voie (en bleu dans le dessin).
Je souhaite un circuit roulant avec une petite partie technique pour tester et régler les autos.
J'ai fait une ébauche qu'en pensez vous? Que me proposez vous?
Attention les lignes bleus sont les raccords des planches.
MessagePosté le: 24/05/2017 17:45:18    Sujet du message: Help les maitres castors
