Compte tour pas cher
masterz
PostPosted: Tue 4 Sep 2012, 01:15 am    Post subject: Compte tour pas cher Reply with quote
Bonjour à tous,
Apres une soirée riche en experimentations, je vous présente un petit tuto pour créer son compte tour avec du matériel de recuperation
En effet, après avoir démonter toutes sortes de périphériques (imprimantes, lecteurs, souris) je me suis aperçu qu'on pouvait trouver des switchs dans certains lecteur DVD de PC.
Grace à 2 switchs on peut créer un compte tour pas cher.
Matériel requis:
-2 vieux lecteurs dvd de PC
-une fiche de port imprimante (ou un vieux câble d'imprimante)
-un fer a souder
-une droite
-Une dremel ou equivalent
-Scotch qui sera remplacé par de la colle a chaud apres test
Etapes:
1- Démonter vos lecteur DVD
2-Recuperer le switch en le dessoudant
L'interet de ce type de switch, est qu'il pivote dans les 2 sens à gauche
et à droite
ce qui nous permettra de faire fonctionner la détection dans les 2 sens de circulation sans inverseur
Je m'explique:
Le switch est composé de 5 contacts, les 3 du milieu sont pontés ensemble et réagissent avec les 2 des extremités en fonction du basculement du levier vers l'un ou l'autre. Ce qui permettra de detecter via les pins du port imprimante le passage d'un véhicule.
(Dans l'exemple les pins 10 et 11 pour la voie 1 et 2 et la masse pour les 2 switchs sur le port 25)
Brancher vos switchs comme suit:
Bien relier la pin 25 des 2 switchs ensemble
3-Preparer votre piste en "meulant" le rail central de chaque piste pour permettre le positionnement des 2 switchs
4-Souder les différents fils sur les ports 10, 11 et 25 de votre port imprimante en respectant les couleurs.
5-Parametrer votre logiciel de comptage en configurant la détection sur port LPT (imprimante) et sélectionner PIN 10 pour la voie 1 et PIN 11 pour la voie 2
6-Ajuster vos switchs pour avoir une détection optimum en les scotchant provisoirement, puis lorsque vous étes pret coller le tout à la colle à a chaud , en veillant à ne pas coller le levier du switch (le mieux étant de le protéger en l'entourant de scotch).
Bon bricolage et à bientôt.
MasTerZ
PostPosted: Tue 4 Sep 2012, 01:15 am    Post subject: Publicité
Silversloteur
Point(s): 414
PostPosted: Tue 4 Sep 2012, 08:38 am    Post subject: Compte tour pas cher Reply with quote
Génial, je suppose que l'on peut aussi le coupler à un compteur, je pense à mon podium Rallye SCX : la détection se fait avec le magnétiqme et du coup les moteurs peu magnétiques ne sont pas bien détectés...
Marty
Point(s): 170
PostPosted: Tue 4 Sep 2012, 09:11 am    Post subject: Compte tour pas cher Reply with quote
Bien vu !
Marty, plus fort en orthographe qu'en slot...
Yahoo Messenger
darthphil
Point(s): 64
PostPosted: Wed 3 Oct 2012, 11:27 am    Post subject: Compte tour pas cher Reply with quote
super idee
merci de l'avoir partagé
papi
Point(s): 11
PostPosted: Wed 21 Dec 2016, 12:24 am    Post subject: Compte tour pas cher Reply with quote
bonjour, ce n'est pas un déterrage simplement je constate que je suis arrivé trop tard car les ports imprimantes sont remplacés pas des prises usb de nos jours (en 2016). Sad
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> LES SALONS DE FOLM -> COMPTEURS ET CHRONOMETRAGE All times are GMT + 2 Hours
