'34 Ford Roadster Hi Boy Carrera 1/24
racingniko
PostPosted: Fri 28 Sep 2012, 01:03 pm    Post subject: '34 Ford Roadster Hi Boy Carrera 1/24 Reply with quote
réalisé en 2011
La base est le ford 34 jaune de la gamme digital de chez Carrera. Particulièrement indigeste en proportions et look foiros....
J'entreprends donc un channeling de la coque sur 5mm environ.
pour cela, je supprime le contour extérieur du châssis et j'enlève une tranche dans la hauteur de l'arrière du châssis (le support du faux pont). j'en profite pour faire maigrir le support de lest central et j'ouvre l'accès à la pignonnerie pour un entretien plus aisé.
Le faux plancher moteur est pas mal raccourci. Je réutilise les supports de la platine d'éclairage pour fixer l'avant de la coque au châssis.
L'habitacle est pas mal remanié aussi, le siège est réduit à sa plus simple expression et le pare-brise disparaît, bouché à la carte plastique.
pour aligner la calandre avec la coque, il me faut faire de la place et remonter l'ancrage. Le radiateur est diminué d'autant
Côté moteur, je conserve le simili moteur Hemi, mais je rehausse le bloc moteur et y intègre ses fixations (anciens inserts de la fixation avant de la coque originale). Je change le scoop pour un modèle plus 60's, ajoute le câblage de l'allumage avec magneto, et modifie les lignes d'échappement pour en faire des Lake Headers.
Pour les roues, bis repetita pour les moon discs taillés dans une boule de Noël. j'ai réduit la largeur des pneumatiques pour qu'ils puissent passer entre la coque rabaissée.
A l'avant, ils sont également réduits pour adjoindre des tambours de freins façon Buick (Merci Colgate, y sont nickel tes bouchons de dentifrice)
L'habitacle est complété par un tonneau cover en carte plastique evergreen. Je voulais un effet Rolls & Pleats, mais j'ai choisi un module trop petit (ça s'est révélé une fois peint)
côté transfo, c'est à peu près tout (ah si, y'a quand même un moteur Bison II, des pneus urethane de chez Paul et un recâblage complet en fil ninco gainé silicone) l'éclairage est supprimé pour un gain de poids et parce qu'un lakester n'a pas besoin de phares.
on passe à présent à la peinture
cette fois, pas de peinture auto mais de la bonne vielle humbrol gris bleu passée après une couche d'inox et une d'acier de marque alclad.
les chromes, les moon discs et le moteur sont eux aussi traités à l'alclad dark aluminum.
S'en suit un long travail de patine : éraillage à la paille de fer (ça fait alors ressortir les bases acier et inox), jus divers à la peinture à l'huile, traces d'échappement à l'acrylique.
et on remonte le tout !
Le pilote aussi est tombé dans la peinture
et voilà
PostPosted: Fri 28 Sep 2012, 01:03 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 11,839
PostPosted: Fri 28 Sep 2012, 01:41 pm    Post subject: '34 Ford Roadster Hi Boy Carrera 1/24 Reply with quote
J'adore ! ..... Okay Okay Okay
Je veux le même en vieux rouge/marron Siteuplé .....
J'ai une base, je te l'envoie où ? .... Mr Green
Point(s): 16,918
PostPosted: Fri 28 Sep 2012, 01:45 pm    Post subject: '34 Ford Roadster Hi Boy Carrera 1/24 Reply with quote
fallait une grosse envie pour s'attaquer à cette base toute foireuse spama
excellent Okay
Point(s): 9,490
PostPosted: Fri 28 Sep 2012, 02:16 pm    Post subject: '34 Ford Roadster Hi Boy Carrera 1/24 Reply with quote
wow .... Shocked
Point(s): 9,197
PostPosted: Fri 28 Sep 2012, 05:15 pm    Post subject: '34 Ford Roadster Hi Boy Carrera 1/24 Reply with quote
Awékanmême!
Il attaque fort le petit nouveau......... Okay
PostPosted: Today at 09:17 am    Post subject: '34 Ford Roadster Hi Boy Carrera 1/24
