997 RSR 1/24
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Wed 10 Oct 2012, 03:05 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Drôle d'idée d'acheter un kit blanc quand on n'y connait rien en peinture !!
Faut poncer avant de peindre en apprêt ou juste la nettoyer ?
PostPosted: Wed 10 Oct 2012, 03:05 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 17,041
PostPosted: Wed 10 Oct 2012, 04:28 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
si tu envisages une teinte unie (donc pas de masquage) un dégraissage doit suffire. tu peux aussi la rayer avec les dos de la gratounette.
si bi-ton (donc avec pose de masque adhésifs), un ponçage à l’abrasif très fin est plus sécurisant.
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Wed 10 Oct 2012, 05:21 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
merci je vais commencer par du simple donc unie
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Sat 13 Oct 2012, 06:26 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
à peine commencer, déjà des poussières de coller
forza_alfa
Point(s): 560
PostPosted: Sat 13 Oct 2012, 07:04 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Etant nul, sans patience et sans matériel, je vais suivre ce sujet avec intérêt Mr Green
Vincent
MSN Skype
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Sat 13 Oct 2012, 11:37 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Faut que je ponce un peu
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 11:35 am    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Première couche de jaune PS19 Tamiya
Faut poncer entre les 2 couches ?
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 04:15 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Vernis maintenant,
Quel vernis utiliser pour éviter que les décalques frissent ?
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 04:24 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Avant de te précipiter sur le vernis, tu ferais bien de laisser secher 2 jours. Sinon, quelque soit le vernis, j'ai bien peur que tu coures à la catastrophe.
Après, attendu que tu as peint avec de la Tamiya, je te recommande le vernis Top Coat M.Hobby.
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 05:36 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Pile poil c'est celui que j'ai acheté !!!!!! au pif
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 05:37 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
En mat, c'est bien ou trop terne ?
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 05:40 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Ah ben ça, c'est les goûts et les couleurs... Chacun fait, fait, fait...
Mais sur une auto moderne, j'aurai mis du brillant.
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 06:11 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
c'est vrai, mais restait plus que du mat
forza_alfa
Point(s): 560
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 07:33 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
ça passe, ça masque un peu les défauts en même temps je trouve
Vincent
MSN Skype
Hot Rod
Point(s): 176
PostPosted: Fri 26 Oct 2012, 09:18 pm    Post subject: 997 RSR 1/24 Reply with quote
Terminé
