Piste avec ou sans pont ?
Frederic
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 01:57 pm    Post subject: Piste avec ou sans pont ? Reply with quote
Quand je fais un circuit sans pont, je me dis que ce serait mieux avec et quand j'en mets un, la piste n'est jamais vraiment nickel, les pieds bougent...
Vous êtes pour ou contre les ponts ?
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 01:57 pm    Post subject: Publicité
Arnaud-31
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 02:23 pm    Post subject: Piste avec ou sans pont ? Reply with quote
Salut! Le pont te permet ( si t'a bien calculé) d'avoir des longueur de piste quasiment égale.
Par exemple, le pont de la piste de mon club, c'est une difficulté en plus où il faut arriver à passer vite sans désloter, décoller et réceptionner dans la pente.. Bref, un passage technique où tu peut gagner gros et perdre gros. C'est d’ailleurs la zone où se font la plupart des sorties.
Après, c'est un pont monté sur support en bois , solide et qui bouge pas d'un pouce.
Faire un pont avec les petites équerre scalex, qui bougent dans tout les sens, les morceaux de piste qui s’emboite mal, faut être patient...
Pour ma part, les ponts scalex m'ont vite gonflé...
Tu veux monter ça sur une piste " permanente" ou quelque chose dans ton salon ?
Tu peut aussi te fabriquer des supports en mdf ou contre plaqué sur lequel tu clouerai tes plaques pour avoir un pont "definitif"..
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 02:49 pm    Post subject: Piste avec ou sans pont ? Reply with quote
Gonflants les ponts Scalex? Oui certainement pour la plupart.
Mais ce n'est pas le cas du "Grand Pont", qui est très bien.
- Un peu dur à trouver et un peu cher, par contre...
Sinon, je suis pour les ponts. On peut avoir en effet le même nombre de virages à droite et à gauche, une même longueur de piste, qui n'est pas pour autant le garant d'un temps au tour rigoureusement identique d'une piste à l'autre.
Frederic
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 03:17 pm    Post subject: Piste avec ou sans pont ? Reply with quote
Je ne vois pas à quoi il ressemble ce "grand pont".
Aurais-tu une photo ou un lien vers un site où je peux le voir ?
FINESGACHETTES
Point(s): 14
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 03:20 pm    Post subject: Piste avec ou sans pont ? Reply with quote
Je pense que Chope Man parle de celui ci Exclamation
jexfour
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 03:31 pm    Post subject: mes il est ou pon pon Reply with quote
en voici un pont
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 06:06 pm    Post subject: Piste avec ou sans pont ? Reply with quote
J'ai toujours considéré que tu pensais bien.
- Voilà. Tout est dit.
Il est modulable en longueur et en largeur. Il est stable. Il est beau.
jexfour
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 07:41 pm    Post subject: xoo image Reply with quote
http://img.xooimage.com/files87/7/3/7/dscf9194-397f619.jpg
Arnaud-31
PostPosted: Sun 11 Nov 2012, 09:13 pm    Post subject: Piste avec ou sans pont ? Reply with quote
Ca change du pont qui tiens avec des équerres... Un système comme celui la doit être possible avec du médium.
Frederic
PostPosted: Mon 12 Nov 2012, 09:05 am    Post subject: Re: xoo image Reply with quote
Whaou ! Shocked Shocked Shocked
jexfour
PostPosted: Mon 12 Nov 2012, 11:31 am    Post subject: medium Reply with quote
Oui tout est jouable.
Mes la mis a part, la piste, la colle a bois, et le sopalin, tous le reste gratos récup recup
reste plus que la peinture
Je précise il a etait démonté suite a un dém
