Albi se met au Jouef
Goto page: 1, 2, 3  >
bertrand81100
PostPosted: Thu 13 Dec 2012, 06:16 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Voilà, après 3 années de bons et loyaux services, exit le Carrera.
Aufwiedersehen Exclamation
Ca s'est fait...
Une envie de changer, tout simplement, et plus particulièrement mon centre d'intérêt a basculé de plus en plus vers le 1/43, donc plus besoin d'une piste imposante comme le Carrera.
Exit aussi le digital par la même occasion; très intéressant et fun mais au final beaucoup de contraintes, sans parler du coût...
Pour la piste 1/43, j'avais certains critères en tête; des rails assez larges, modernes, et avec 3 rayons de courbes. J'ai retenu le Jouef de dernière génération, le "large". C'est assez facile à trouver (hormis les R3, et il m'en manque encore quelques uns pour bien faire...) et à petits prix en prime ! Il y a quelques contraintes mais des avantages intéressants notamment l'écartement des voies à 68mm contre par exemple 57mm pour le Carrera Go. J'ai donc maintenant un petit stock suffisant pour faire un tracé simple en attendant mieux pour plus tard.
Pour les inconvénients, il y a en un de taille, car je veux un multi-pistes et si le R2 et le R3 sont parfaitement compatibles, pour une raison que seul Jouef pourrait justifier, le R1 n'est pas compatible avec le R2 !!!!!!!!!!!!!!!!! Donc âmes sensibles s'abstenir, car il y va y avoir du charcutage Mr Green
R2 sur R3, nickel (en plus il y a un système intégré de fixations latérales) :
R1 sur R2, différence de rayon, donc non compatible :
J'ai envisagé 2 solutions (ou 3 si je me passais des R1 Crying or Very sad ). Soit raccourcir des R2, soit élargir des R1. J'ai choisi la 2e solution
Il faut d'abord rajouter 2 morceaux de droites de 13,6 mm (enfin, grosso modo !)
Ensuite raboter légèrement l'extérieur de la courbure du R1 pour qu'il "rentre" dans le R2
Finir par le collage des petits bouts de rails métalliques et des soudures pour bien faire
C'est pas très compliqué mais c'est chiant, ça aurait été tellement mieux si Jouef avait fait du R1 standard.
J'ai dit originalité garantie ? Promis ! Dans les prochaines étapes Wink
PostPosted: Thu 13 Dec 2012, 06:16 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 5,083
PostPosted: Thu 13 Dec 2012, 08:54 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Voilà qui est original Okay
J'aime bien ces rails Jouef, mais c'est effectivement étonnant l'incompatibilité entre les R1 et R2...
La marque n'avait-elle pas prévu au catalogue (par peur de la proximité de la piste extérieure du R1 et la piste intérieure du R2) une sorte de bande de piste, intermédiaire ?
Avec un schéma c'est plus clair :
Les spécialistes du Jouef doivent savoir, ça
bertrand81100
PostPosted: Thu 13 Dec 2012, 10:19 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Il n'existe pas ce genre de raccord, il ne serait d'ailleurs pas suffisant car la différence de rayon amène également un raccourcisement du rail
C'est pourquoi j'ai rallongé le R1 aux extrémités puis aminci sa courbure externe
Là ça marche, c'est nickel
bertrand81100
PostPosted: Fri 14 Dec 2012, 06:57 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Hier soir, petite séance de peinture de la piste.
J'ai un peu forcé sur le "patching", mais je me suis inspiré de la route qui mène à l'école de mon gamin
NicoBi
PostPosted: Fri 14 Dec 2012, 07:12 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Pauv'gosse !
Point(s): 5,083
PostPosted: Fri 14 Dec 2012, 09:00 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Ça lui fait un paquet de joints avant d'aller en cours Mr Green
C'est l'apéro ou bien je ne vois que trois voies ?...
bertrand81100
PostPosted: Fri 14 Dec 2012, 09:15 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
C'est pas l'apéro nasvrodié
bertrand81100
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 10:42 am    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Avec la 4e voie découpée juste derrière la rainure, je peux m'en servir pour mettre les barrières :
C'est de la barrière Scalextric moderne, un peu recoupée pour qu'elle s'insère complètement
Avec un peu de déco, ça habille
FINESGACHETTES
Point(s): 14
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 10:57 am    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Très très bien vu pour un 3 voies à bon marché à plus petite échelle Okay
et la 4éme voies faisant bordure
après faut pas compter ses heures de taf Mr Green
Point(s): 13,661
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 12:20 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Bien vu Okay
Point(s): 17,041
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 12:22 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
bien vu aussi Okay
NicoBi
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 04:26 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Bien vu aussi aussi Okay Okay
Point(s): 10,261
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 07:36 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Bien vu aussi aussi aussi
JCROMAIN
Point(s): 423
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 10:39 pm    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Seulement pour les virages à gauche non?
Jean-Claude
Silversloteur
Point(s): 414
PostPosted: Mon 17 Dec 2012, 11:23 am    Post subject: Albi se met au Jouef Reply with quote
Shocked
Encore une fois très bien vu (ausssi aussi aussi aussi) Okay
le patching, c'est pour arrêter de fumer? Mr Green
Page 1 of 3
