ah! le digital!!!!
idelot
Point(s): 15
MessagePosté le: 27/12/2012 08:57:46    Sujet du message: ah! le digital!!!! Répondre en citant
Bonjour à tous je suis un nouveau venu sur ce forum.
Voila, je suis un breton vivant pres de brest et je suis un peu à l'écart de tout ce qui touche le slot.Car pour avoir du materiel et des renseigements techinique, je suis obligé de passé par le net. D'ailleur c'est "le circit de légende" que j'ai rencontré à l'auto brocante de LOHEAC (d"ailleur c'est à conseillé à tout le monde)MAGNIFIQUE!!!
j'ai une petite questio à vous poser:
Je possede un circut scalex de 20 métres et je vient de le digitaliser.
peut on digitaliser les voitures de marque revell, SCX et autre avec les puces scalex sans déteriorer le materiel( je veut dire ece que c'est compatible?)
Un finisterien qui s'interresse au slot!!!!
MessagePosté le: 27/12/2012 08:57:46    Sujet du message: Publicité
Point(s): 8 272
MessagePosté le: 27/12/2012 09:20:17    Sujet du message: ah! le digital!!!! Répondre en citant
On peut tout digitaliser .
Il suffit de reproduire strictement la configuration preconisée par le fabricant.
Observe une voiture scalextric digitale,
position de la puce, petit trou dans le chassis, fils, connecteurs, +/- etc....
Et sur la nouvelle voiture tu reproduis laes memes dispositions. et ça doit marcher.
idelot
Point(s): 15
MessagePosté le: 27/12/2012 09:49:53    Sujet du message: ah! le digital!!!! Répondre en citant
merci de ta reponse je vais essayer sur ma simca rally 2 de chez Revell, on vera bien!!!sinon je suis quitte a racheter un moteur. :
Une autre question,alors là, je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique. Avez vous une astuce pour bien entretenir les rails,eviter l'oxydation sur les pistes car à chaque fois que je veut utiliser mon circuit je passe une petite heure a tout nettoyer avant d'avoir des performances corrects!!!!
Point(s): 8 272
MessagePosté le: 27/12/2012 10:08:17    Sujet du message: ah! le digital!!!! Répondre en citant
Pour la piste, seule une utilisation journalière fera que tu pourra eviter l'oxydation. autrement, c'est le nettoyage regulier (a l'essence A, C ou F.
C'est pas le moteur qui fait le digital.
Sur une voiture digitale, si tu va en direct du guide au moteur, tu as une voiture analogique.
ce qui fait le digital (sur la voiture), c'est toute la config qui est installée entre le guide et le moteur.
Pour faire une voiture de marque X ou Y une "digitale compatible scalex", il faut reproduire a l'identique cette configuration.
Cette remarque est valable sur tous les digitales. Il y en a des tres simple (DaVic) et des beaucoups plus "pointus" (scalex, oxigène) a mettre en place.
idelot
Point(s): 15
MessagePosté le: 27/12/2012 10:22:59    Sujet du message: ah! le digital!!!! Répondre en citant
Réponse trés pertinente, autre question peut on monter jusqu'a 18 volts ce que je fait en analogique la tension de l'alimentation en digital sans tout cramer.(L'histoire d'avoir+ de peche).
Point(s): 8 272
MessagePosté le: 27/12/2012 13:20:19    Sujet du message: ah! le digital!!!! Répondre en citant
Avec le scalex, tu ne peux envoyer que ce que peut donner la base, et dans ce cas, les puces sont faites pour encaisser.
Mais sans aimant, les meilleurs voitures (slot it, nsr) sont plus efficaces et agreables à 12 ou 13 volts qu'à 15, 16 ou 18.
cousinhub
Point(s): 432
MessagePosté le: 15/02/2013 17:32:37    Sujet du message: ah! le digital!!!! Répondre en citant
+1 avec BOB, je roule entre 12 et 15 volts selon les marques et les voitures. Le plus souvent à 13.
Je passe à 16 voir 18 pour les voitures au 1/24.
A fond, à fond..... gravier.
MessagePosté le: 18/01/2017 10:56:57    Sujet du message: ah! le digital!!!!
