Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ?
Denys06
MessagePosté le: 09/02/2013 16:52:58    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Bonjours à tous, mon projet de piste RAID est pour le moment bloqué à cause d'un problème de configuration
Mon circuit est un Ninco Analogique qui comprendra plusieurs parties aves des obstacles pour les voitures RAID notamment une balançoire :
Mon but est de pouvoir jouer avec 2 voitures en mêmes temps, et qu'au bout de 2 tours chacune des 2 voitures soit passé par la balançoire.
Etant actuellement bloqué sur ce problème électrique, comment réaliser mon projet ? Cela ne me dérange pas de modifier tous mes rails, passer en digital mais il faut seulement que je n’ai pas à modifier mes voitures, elles doivent rester en analogue et je désire placer qu'une seul balançoire sur mon circuit.
Merci d’avance
MessagePosté le: 09/02/2013 16:52:58    Sujet du message: Publicité
spokys 59
Point(s): 60
MessagePosté le: 09/02/2013 17:54:17    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
RollingEyes sans être un spécialiste ,je pense que ce ne sera pas possible sans mettre de puces dans les voitures Sad
kangle
Point(s): 505
MessagePosté le: 09/02/2013 18:26:00    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
je sais plus où mais une fois j'ai vu tourner deux voitures analogiques sur le même circuit. Ils utilisaient le système de courant alternatif je crois pour que cela fonctionne.
kangle
Point(s): 505
MessagePosté le: 09/02/2013 18:31:08    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
trouvé
http://ac2car.org/?page_id=6
Point(s): 8 592
MessagePosté le: 09/02/2013 19:39:23    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Oué, ce n'est pas neuf. Circuit24, Scalextric, Circuit S et Carrera pour ceux dont je me souviens ont produit des systèmes avec deux voitures sur une même piste commandées individuellement. C'est juste pas possible sans modifier les autos. Il faut un transformateur fournissant du courant alternatif (on trouve régulièrement des transfo Circuit S à la vente sur E.B) et il faut équiper la voiture avec un composant électronique. Bon, ce n'est pas compliqué à faire, mais... il faut le faire.
Tiens, je suis trop bon. Voici des images d'articles parus dans une excellente revue associative.
Notez que si la revue Circuits Routiers est arrêtée, l'aventure continue sur le net où, pour une modique inscription à l'association, vous aurez accès à tout plein d'articles très intéressants, à des voitures inédites, pas chères et réservées en exclusivité à ses membres etc... etc...
http://www.circuits-routiers.fr/index.php
Je dis ça, je dis rien...
kangle
Point(s): 505
MessagePosté le: 09/02/2013 20:05:14    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Je n'étais pas abonné CR avant. Je vais m'empresser de télécharger les anciens numéros afin d'aller voir tout cela. J'ai de gros manque en termes de CR.
Point(s): 8 592
MessagePosté le: 09/02/2013 21:01:15    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Très bonne initiative Mr Green
Et puis, à partir de dans pas longtemps on va mettre en ligne progressivement la totalité des CR parus.
Denys06
MessagePosté le: 09/02/2013 22:43:32    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Autant vous dire que si je dois modifier mes voitures je le ferais en les digitalisant. Ce qui ne convient pas à mon projet. Bon ba je vais enlever mon croisementf flûte alors
Point(s): 8 592
MessagePosté le: 10/02/2013 00:26:15    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Ben?
Si tu digitalises, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre des croisements, des monovoies, des bifurcations... C'est justement l'avantage du digital!
Et, du coup, tu n'est même plus limité à 2 voitures.
Denys06
MessagePosté le: 10/02/2013 00:30:42    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Oui je sais mais je ne veux pas digitalisé cette piste RAID, c'est pour ça que j'enlève le croisement..tant pis j'adapterais le decord pour faire ralentir la piste la plus rapide..
Merci pour votre aide à tous
Point(s): 9 673
MessagePosté le: 10/02/2013 09:38:23    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ? Répondre en citant
Pour equilibrer tes deux pistes aussi bien en temps au tour qu'en longueur ,
il te suffit de faire un tracé avec un pont ....
MessagePosté le: 23/10/2017 13:30:42    Sujet du message: Comment mettre qu'UN seul croisement en analogue ?
