AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32
Gwen a du
Point(s): 810
MessagePosté le: 03/03/2013 00:22:08    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Oyé oyé!
Je viens de recevoir quatre belles jantes Russkit à rayons pour ma Sharknose Russkit au 1/32e. Un "classique" bien connu des Folmers... En revanche, j'ai pu monter les jantes à vis sur l'axe avant, lui-même à vis. En revanche, mon axe arrière ne comprenait pas de pas de vis car les jantes comprenaient des vis de serrage. Je recherche donc un axe arrière à pas de vis pour finaliser cette belle Russkit complète et en bel état d'origine. KI KI n'a ça dans sa boîte à rabiot?
MessagePosté le: 03/03/2013 00:22:08    Sujet du message: Publicité
Point(s): 8 592
MessagePosté le: 03/03/2013 08:36:44    Sujet du message: Re: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Gwen a du a écrit:
Oyé oyé!
Ah nan, nan... Je ne fais pas dans l'exotique. Mr Green
Point(s): 4 287
MessagePosté le: 03/03/2013 13:23:46    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Alan,
As-tu essayé avec un axe Monogram ou Atlas ?
Pred
Gwen a du
Point(s): 810
MessagePosté le: 03/03/2013 14:07:31    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Je n'ai pas de châssis Atlas mais je vais essayer avec un Monogram. Merci du tuyau.... En tous cas, j'ai monté les belles jantes Russkit à rayons devant..... et déjà, ça change tout: quelle "gueule" ce "nez de requin"!
Point(s): 2 775
MessagePosté le: 04/03/2013 22:55:45    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Es-tu certain qu'il s'agisse de 1/32?
Concernant l'axe, précises-moi les dimensions qu'il te faut et je regarde dans mon stock...
Gwen a du
Point(s): 810
MessagePosté le: 06/03/2013 21:26:37    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Oups! Bien vu! Evidemment il s'agit de.... 1/24e!!!!! Merci d'avoir rectifié le tir, et évidemment je suis preneur d'un tel axe arrière.
Point(s): 2 775
MessagePosté le: 06/03/2013 21:40:06    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Il t'en prie siffle
Gwen a du a écrit:
..., et évidemment je suis preneur d'un tel axe arrière.
Mais pour cela, il me faudrait les dimensions...
Gwen a du
Point(s): 810
MessagePosté le: 06/03/2013 21:44:16    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32 Répondre en citant
Je vais mesurer tout ça et je reviens vers toi....
MessagePosté le: 24/10/2017 02:28:59    Sujet du message: AXE ARRIERE POUR SHARKNOSE RUSSKIT AU 1/32
