Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver?
Yoda
Point(s): 17 145
MessagePosté le: 30/04/2013 19:19:33    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
Bonjour, comme je l'ai dit dans un autre post un gentil donateur m'a fait plusieurs cadeau vintage mais mon problème actuel est que je ne trouve pas quoi monter comme pneus pour les faire rouler, alors voila
diamètre des jantes pour la P4 : 11mm et largeur : 16 mm
diamètre des pneus 25 mm et largeur 16
les jantes de la Mini sont les mêmes mais les pneus ont un diamètre plus petit : 21mm
voila merci pour votre aide et si vous avez des sites pour commander je suis preneur aussi
Sloteur de l'espaaaaaaaace
MessagePosté le: 30/04/2013 19:19:33    Sujet du message: Publicité
Le-Glaude (le-vrai)
Point(s): 590
MessagePosté le: 30/04/2013 21:44:20    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
Bonsoir,
tu peux essayer icihttp://stores.ebay.ca/Pauls-Slot-Car-Shop
On m'en a parlé, je n'ai pas encore essayé...
Le gars a pas mal de tailles différentes.... ce n'est pas de la mousse, mais ça permet de faire rouler les autos....
Bonne chance pour faire rouler ta bonne pêche.....
Spike
MessagePosté le: 30/04/2013 22:53:40    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
Oui, quelqu'un de très sympa et très fiable ce Paul du Canada ! Okay Par contre, ça sera du pneu uréthane avec beaucoup plus d'inertie qu'un pneu mousse...
En tout cas, n'hésites surtout pas à lui envoyer un message pour lui demander si il a des pneus qui pourront correspondre aux dimensions de tes jantes, peut-être ceux référencés comme "Parma-Champion"...
Sinon, on voit régulièrement à vendre des pneus mousse, voire des roues complètes sur ibêê US pour ce genre de slots, à toi de fouiner et de trouver ton bonheur en faisant une recherche du genre "slot car tire" !
Reste aussi la solution Professor Motor, aussi quelqu'un de très sérieux... ici : http://www.professormotor.com/Slot-Car-Wheels-Tires-Inserts-Products-s/75.h…
Yoda
Point(s): 17 145
MessagePosté le: 01/05/2013 12:50:31    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
merci les gars j'ai effectivement, comme le dit Spike ( merci )en lancent une recherche sur la bay j'ai trouvé le vendeur que me conseille Le-Glaude et j'ai deja commandé mais les pneus que j'ai reçu ne correspondent pas , beaucoup de dimension sont inches et je n'arrive pas a trouver une correspondance .Je vais lui envoyer un mail avec mes dimensions pour voir si il peux me trouver quelque chose a ma taille ( pfffff prétentieux va Mr Green )
a suivre donc
Point(s): 65 758
MessagePosté le: 01/05/2013 13:17:39    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
Envoie lui les jantes, t'es sur que ça ira...
Yoda
Point(s): 17 145
MessagePosté le: 01/05/2013 13:31:14    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
Point(s): 1 955
MessagePosté le: 01/05/2013 14:13:31    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
des pneus uréthanne, encore ici, avec une cotation en mm.
http://www.rsslotracing.com/tyres_restorationOther.htm
Yoda
Point(s): 17 145
MessagePosté le: 01/05/2013 16:38:17    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
merci Regis mais quand tu a une taille comme ça : i/d 10mm x o/d 26mm x w 22mm:
i/d correspond au diamètre intérieur ,o/d a la largeur du pneu et w au diamètre ext du pneu c'est ça ?
Point(s): 1 955
MessagePosté le: 01/05/2013 22:21:44    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
Si je regarde la Ref 46a en bas pour moi, i/d est le Ø intérieur et o/d le Ø extérieur, la largeur étant w.
Yoda
Point(s): 17 145
MessagePosté le: 02/05/2013 07:21:17    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver? Répondre en citant
y'a plus qu'a merci a tous
MessagePosté le: 30/05/2017 00:46:59    Sujet du message: Besoin d'aide taille de pneu et ou en trouver?
