Construire sa piste - Méthode alternative
Point(s): 12 865
MessagePosté le: 28/05/2013 10:44:10    Sujet du message: Construire sa piste - Méthode alternative Répondre en citant
Vue sur SlotForum, une technique originale de construction de piste :
La suite sur SlotForum : http://www.slotforum.com/forums/index.php?showtopic=68569&st=0
MessagePosté le: 28/05/2013 10:44:10    Sujet du message: Publicité
Point(s): 18 597
MessagePosté le: 28/05/2013 13:18:41    Sujet du message: Construire sa piste - Méthode alternative Répondre en citant
Pas mal, pas mal du tout d'ailleur.
J'aime bien l'idée. Resterais à trouver comment faire des slot pour qu'ils ne soit pas en copper tape ou en tresse et le tour serait joué.
J'ai bien une cht'ite idée, les faire en étain, plus exactement le métal utilisé en couverture.
Il suffirait de faire un moulage pour tirer des barres de ce métal.
Comme il est très malléable, il permettrait de faire des reliefs.
La seule inconnue, c'est la résistance à la corrosion de l'air, car si cela s'oxide rapidement comme l'aluminium, le pouvoir conducteur s'en trouverais appauvris.
MessagePosté le: 28/05/2013 15:01:26    Sujet du message: Construire sa piste - Méthode alternative Répondre en citant
C'est de la tuile où de l'ardoise...
- où du mohair...
Point(s): 5 822
MessagePosté le: 29/05/2013 07:58:41    Sujet du message: Construire sa piste - Méthode alternative Répondre en citant
j'avais pensé dans cette optique récupérer les parties en métal de vieux rails, mais ça limite les possibilités de courbe...
Pourquoi cette prévention pour les tresses? (le ruban de cuivre, c'est bon, je sais ce qui ne va pas )
Sinon, merci pour cette combine, je crois bien qu'elle va m'être bien utile pour le PCR°.. Okay
° Le PCR n'étant pas mon fils, mais le pressure cooker ring of course Mr Green
MessagePosté le: 29/05/2013 08:30:28    Sujet du message: Construire sa piste - Méthode alternative Répondre en citant
C'est aussi le parti communiss roumain, mais c'est sûrement un hasard...
Point(s): 26 384
MessagePosté le: 29/05/2013 08:37:09    Sujet du message: Construire sa piste - Méthode alternative Répondre en citant
Ah le bon vieux temps de la sécuritat ...
MessagePosté le: 22/01/2017 15:14:09    Sujet du message: Construire sa piste - Méthode alternative
