Jante qui tourne sur l'axe
groowhoc
Point(s): 473
MessagePosté le: 14/08/2013 23:21:32    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe Répondre en citant
Il m'arrive souvent d’avoir des jantes qui tourne sur l'axe de transmission. Puit fissuré ou usé.
avez vous une solution pour réparer et que l'on puisse quant même enlever la jante ?
Merci
MessagePosté le: 14/08/2013 23:21:32    Sujet du message: Publicité
Point(s): 8 797
MessagePosté le: 15/08/2013 05:59:10    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe Répondre en citant
si tu veux continuer à enlever la jante ensuite , tu es obligé de changer pour des jantes alu qui se bloquent sur l'axe avec une vis type btr .
Les jantes plastique fissurées sont réparables mais il te faudra accepter de les laisser définitivement collées sur tes axes .....
Point(s): 2 481
MessagePosté le: 20/08/2013 10:21:32    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe Répondre en citant
oui collées Cyano mais à vie, sauf qu'il existe des produits qui dissolvent la colle, mais je sais pas si le plastic de la jante ne va pas fondre avec...
Point(s): 4 681
MessagePosté le: 20/08/2013 12:31:30    Sujet du message: a Répondre en citant
avant d'utiliser de la colle, tu marques l'axe en plusieurs fois doucement avec une pince coupante sur les quelques millimètres qui rentrent dans la jante, ça peut marcher si l'alésage de la jante n'est pas encore complètement bouffé. Okay
groowhoc
Point(s): 473
MessagePosté le: 26/09/2013 23:28:32    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe Répondre en citant
C'est quoi ta méthode Grosbig ? Ciano ?
La jante a fini par rendre l’âme.
Je cherche donc des jantes (ou simplement un conseil pour le modèle) pour une Mclaren F1 GTR "road" origine ou ce qui s'approche le plus de ça :
Point(s): 655
MessagePosté le: 27/09/2013 00:15:15    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe Répondre en citant
exactement les même cela sera dur de trouver, mais ,presque les même
sloting plus a une belle gamme le truc est de les trouver car une fois le stock épuiser c est fini
a moins que ???
groowhoc
Point(s): 473
MessagePosté le: 27/09/2013 15:17:18    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe Répondre en citant
Hé Hé Hé. Ca me semble pas mal ça ? "sloting plus type america" merci pour le tuyau.
mais laquelle choisir ? http://fairslot.com/49-jantalu132?p=2
Point(s): 8 797
MessagePosté le: 28/09/2013 04:56:25    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe Répondre en citant
ah ben ma méthode si il s'agit d'une McLaren comme sur la photo , elle est simple : à grands coups de talons sur sa tronche Mr Green
passe en MP et je vais tacher de te dépanner ......
MessagePosté le: 27/05/2017 08:18:25    Sujet du message: Jante qui tourne sur l'axe
