Mulsanne Models
stephmartin
Point(s): 1 505
MessagePosté le: 09/09/2013 08:13:57    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
Je suppose que certains ici connaissent déjà ... Sinon, pour les autres ...
Via, encore, Slot Forum ...
http://www.slotforum.com/forums/index.php?showtopic=71393&pid=806723&am…
MessagePosté le: 09/09/2013 08:13:57    Sujet du message: Publicité
Point(s): 16 609
MessagePosté le: 09/09/2013 08:21:20    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
oui, animé par Rod Grant.
la monoposto, encore une copie ocar je suppose ?
Point(s): 5 900
MessagePosté le: 09/09/2013 08:33:56    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
Je n'ai pas compris: C'est un assembleur ou quelqu'un qui fabrique des masters?
Point(s): 16 609
MessagePosté le: 09/09/2013 09:23:06    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
assembleur.
tu peux voir une partie de son travail ici :
http://proto-slot-kit.com/bestof_Rod.html
Point(s): 5 900
MessagePosté le: 09/09/2013 09:27:24    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
J'aime autant, j'aurais été TRES jaloux, et c'est mauvais pour mon karma...
Point(s): 16 609
MessagePosté le: 09/09/2013 09:35:23    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
mais non mais non...
est ce que je râle moi quand je lis que l'ère des sculpteurs à la main est révolue et le prototypage sera bientôt à la portée de tous grâce à la solution tellement plus si simple du dessin cao et de l'impression 3D ?
Point(s): 5 900
MessagePosté le: 09/09/2013 10:38:15    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
Je n'y crois pas à cette affaire d'impression 3d, tout du moins pour des jouets comme les nôtres.
Il y aura toujours la même différence entre un proto fait main et son équivalent impression 3d qu'entre une aquarelle (ou une huile) et une image issue de 3ds max ou blender.
Ca fera de parfaite reproductions de l'original, mais pas des jouets, manque de sensible, d'imperfections et de médiation entre l'oeil et la réalisation. bref, ça manque de chair.
Par contre je compte m'y mettre quand même pour des pièces comme les moteurs ou les plats de spagheti des tubes d'échappement, ce genre de chose.
Mais pour rendre une courbe, un outil, une main et un oeil resteront les plus performants.
Point(s): 11 577
MessagePosté le: 09/09/2013 11:11:23    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
Une George Turner Models ....
Point(s): 2 759
MessagePosté le: 09/09/2013 12:29:02    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
??? Are you sure?
Point(s): 16 609
MessagePosté le: 09/09/2013 13:17:22    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
toutes les miniatures modernes sont dessinées en 3d, imprimées en 3d
Point(s): 5 900
MessagePosté le: 09/09/2013 14:37:22    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
Pour les grands tirages c'est cohérent avec le modèle industriel.
Reste l'artisanat qui a une autre logique et fonction.
Et là, le "fait main" reste une valeur ajoutée.
Mais on verra. nasvrodié
Point(s): 8 797
MessagePosté le: 09/09/2013 16:14:18    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
la monoposto est une copie de celle sortie chez Slot Classic il y a des plombes .
La maserati est une Georges Turner
et l'ensemble est , à mon avis , relativement moyen en terme de finitions .....
déjà eu un modèle dans les pattes .
Ben je prefere mes bagnoles quand même .....
cela dit son interprétation de l'Alfa est marrante en racer bien teigneux .
Point(s): 18 674
MessagePosté le: 09/09/2013 16:58:37    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
pas d'accord. l'interprétation vectorielles dépend beaucoup de la personne qui fait le dessin.
Tu fous un Chinois derrière un clavier, il te fais une Autoart.
Tu fous Pyl derrière un clavier, il te fais une tuerie, regarde sa Talbot, sa Vacel, etc....
Point(s): 65 758
MessagePosté le: 09/09/2013 17:13:14    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
sa Vacel, etc....
sa Vacel Fega ???
Point(s): 18 674
MessagePosté le: 09/09/2013 17:14:58    Sujet du message: Mulsanne Models Répondre en citant
Embarassed
MessagePosté le: 26/05/2017 11:20:18    Sujet du message: Mulsanne Models
