Les modèles "Compétition" de Circuit 24
Point(s): 2 485
MessagePosté le: 02/11/2013 13:58:12    Sujet du message: Les modèles "Compétition" de Circuit 24 Répondre en citant
Je viens de regarder de plus près la modèle Compétition de Circuit 24, et je ne suis pas sûr comment ça marche. Je pensais le savoir, mais je ne suis plus sûr... En tout cas, les Circuit 24 n'ont pas de frein en général, donc c'est normale que l'Usine à Idées a inventé un frein pour ces voitures...
Voici une des bêtes:
Donc, si j'ai bien compris, quand on lache la poigné, la partie plate frotte contre le tambour ajouté à la jante... mais d'ou vient la tige qui dépasse sur le côté - c'est juste un pivot?
Semble aussi que le bobinage est plus "chaud", et d'une autre couleur, mais ça veut dire quoi sur un moteur de ce type?
En tout cas, virage intéressant dans l'histoire du slot...
MessagePosté le: 02/11/2013 13:58:12    Sujet du message: Publicité
Point(s): 5 900
MessagePosté le: 02/11/2013 23:19:10    Sujet du message: Les modèles "Compétition" de Circuit 24 Répondre en citant
Pour la tige, ce ne serait pas le contact bas?
je dis ça hein.
Bruno
MessagePosté le: 03/11/2013 11:52:53    Sujet du message: Les modèles "Compétition" de Circuit 24 Répondre en citant
Salut Don , et le forum
La tige est un simple axe d'articulation . Souvent elle a été perdu car il n'y a rien qui l'empêche d'aller de droite à gauche et de sortir sur le châssis , sauf les cotés de la carrosserie quand elle est montée
En plus du frein , l'autre différence des modèles compétition est le bobinage noir au lieu du blanc habituel . Cela distingue un bobinage différent sensé plus puissant
Les modèles compétition ont existés en Ferrari bleue , rouge , ou jaune , en Ford GT 40 Bleue et blanche
La Matra bleue est répertoriée aussi en compétition sur le livre Circuit 24 le vrai , ce qui ne semble pas signifier la même chose puisqu'elle est sortie en version moteur continu Bulher
le principe du frein est simple , la biellette au repos appuis sur les pneus , puis se dégage en basculant , étant attiré par l'aimantation de la bobine
Pour des pneus compétition , voir ici http://www.slotcarstyres.kingeshop.com/Pneus-AR-competition-Circuit-24-cbha…
A+ bruno
Point(s): 2 485
MessagePosté le: 03/11/2013 13:37:29    Sujet du message: Les modèles "Compétition" de Circuit 24 Répondre en citant
Merci pour ces explications Bruno.
Curieux qu'ils ne l'ont pas fait sur plus de modèles...
MessagePosté le: 25/05/2017 16:08:21    Sujet du message: Les modèles "Compétition" de Circuit 24
