Scarab et ses châssis
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROTO-SLOT-KIT
kangle
Point(s): 510
PostPosted: Tue 26 Nov 2013, 02:25 pm    Post subject: Scarab et ses châssis Reply with quote
Bonjour à tous,
voilà j'ai fait l'acquisition d'une très belle scarab du Val et je voudrais savoir quel châssis privilégier.
Le PY03 à moteur avant permettant d'intégrer un intérieur complet ou le slot classic et son intérieur plat.
Sachant que les kits du Val permettent de monter les deux versions, je voudrais savoir les différences au niveau du roulage.
Le moteur avant est il mieux ou pas? Ce châssis est il facile d'assemblage? Avec lequel on roule le mieux (pas pour faire des compétitions mais niveau sensations...)?
Merci de vos réponses.
PostPosted: Tue 26 Nov 2013, 02:25 pm    Post subject: Publicité
kangle
Point(s): 510
PostPosted: Thu 28 Nov 2013, 04:01 pm    Post subject: Scarab et ses châssis Reply with quote
Personne pour m'aider???
Point(s): 17,041
PostPosted: Thu 28 Nov 2013, 05:11 pm    Post subject: Scarab et ses châssis Reply with quote
si moi..
à mon sens le chassis à moteur central est plus efficace, mais c'est moins joli Okay
kangle
Point(s): 510
PostPosted: Thu 28 Nov 2013, 05:13 pm    Post subject: Scarab et ses châssis Reply with quote
Merci Chris.
Je penses que je vais monter deux en slot classic et une un PY03 alors juste pour avoir le bel intérieur.
Point(s): 9,869
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 08:04 pm    Post subject: Scarab et ses châssis Reply with quote
tout dépend de ce que tu recherches . Pour Rouler purement et simplement , les Scarab des deux équipes PSK qui roulent en GPH depuis qques temps maintenant sont montées selon le réglement avec des chassis Slot Classic et elles sont salement efficaces crois moi .
Mais il est vrai que si tu peux en faire une 3ême avec l'interieur complet et le chassis PSK / PYL tu seras en possession d'une auto absolument splendide et d'un très bel objet . Cela dit les chassis métal de Chris et Pierre yves sont tout de même très biens pour rouler . Une Paxton montée sur son chassis métal dédié est absolument bluffante d'efficacité par exemple . La Scarab peut être un poil moins mais c'est une auto plus haute , plus grosse aussi . Avec de bons réglages ça devrait néanmoins marcher fort .
kangle
Point(s): 510
PostPosted: Fri 20 Dec 2013, 11:03 am    Post subject: Scarab et ses châssis Reply with quote
Merci Grosbique.
Je vais essayer de trouver cela mais après Noël...
Voire même adapter les éléments en fritage d'un KR sur une plaque maison faut voir cela peux être sympa si j'arrive à caser l'intérieur complet avec ce système.
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROTO-SLOT-KIT All times are GMT + 2 Hours
