Pour Noël, offrez, des jantes alu, à vos camions FLY
brifou
Point(s): 125
MessagePosté le: 05/12/2013 07:19:38    Sujet du message: Pour Noël, offrez, des jantes alu, à vos camions FLY Répondre en citant
Suite à une demande d'une paire de jantes,
Le tour étant réglé, j'en ai tourné 4 paires de plus, qui sont dispos,
le coté, extérieur a juste été ébauché, il attends vos inserts, (jantes plastiques d'origine, arrières)
Elles sont alésées, pour axes de 2.38 mm, (Slot-it), avant trou, puis alésoir machine,
Fixation par vis BTR, M2,
Profitez des - 10%, jusqu'à le fin de l'année,
Cordialement, il en reste encore 2 paires, pour délai très court,
brifou, rangé des voitures
MessagePosté le: 05/12/2013 07:19:38    Sujet du message: Publicité
Point(s): 5 814
MessagePosté le: 05/12/2013 08:52:34    Sujet du message: Pour Noël, offrez, des jantes alu, à vos camions FLY Répondre en citant
Ca te dirait pas de faire une petit tuto sur le tournage de roue, dis?
brifou
Point(s): 125
MessagePosté le: 05/12/2013 09:59:57    Sujet du message: Pour Noël, offrez, des jantes alu, à vos camions FLY Répondre en citant
Pourquoi pas,
Par exemple, pour le prochain tournage de jantes de camion, c'est assez long, il y a plusieurs phases,
1er coté;(processus pas détaillé, là), dressage de face; fraisage; chambrage des cotés internes, perçage des trous de fixation M3; taraudage,
récup des inserts; chambrage ajusté pour les inserts; montage des vis, dégraissage, emballage,
et boite jaune, pour lettre max,
Cela fera mieux comprendre le pris demandé, pour avoir des roues qui tournent bien rond, et qui tiennent sur l'axe,
MessagePosté le: 19/01/2017 03:12:35    Sujet du message: Pour Noël, offrez, des jantes alu, à vos camions FLY
