Tournage, jantes alu, Processus,
brifou
Point(s): 170
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 07:53 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
A la demande d'un membre, de faire un tuto de tournage, Ok,
Mais je dirai, plutôt, processus,
ce sont des roues, assez élaborées, pour un amateur comme moi, c'est pour un de mes demandeurs, très fidèle,
XBOX, pour ne pas le nommer,
Il va baver si il passe par là, le paquet n'est pas encore parti,
- on y va,
- Délimiter la largeur, du plus grand diamètre extérieur,
- Chariotage, avec outil opposé,
- Dressage de la face de référence,
- Avec outil à saigner, ou outil pelle, faire le petit diamètre,
- Avec le même outil, réalisation, d'une portée, de petit diamètre, qui servira pour la reprise, lors de la 2eme phase.
- Forêt à centrer.
- Perçage avant trou, à 2.20, puis perçage à 2.60, (pas de photo, c'est pareil).
- Taraudage machine, au pas de 5-40, 1/8 de pouce, diamètre 3.175 mm.
- Coupe à la scie à métaux, (en rotation), gain de temps, gain de matière.
- Fin de la 1ere phase, (1er coté).
- Reprise en mandrin, sur portée, prévue pour ça.
- Alésage, chambrage, sur le coté externe de la jante,
- Comparateur, précision au 1/100, de mm, pour tous les déplacements, du chariot longitudinal, dit " trainard".
- Coupe pour la largeur finale, en fait on enlève la portée de reprise.
- Dressage de la face interne, (largeur définitive).
- Conditionnement, pour expédition, par lettre max,
En espérant, vous avoir intéressés, je suis toujours partant, pour de nouvelles aventures,
même, si cela peur sembler, compliqué, au départ,
cordialement,
brifou, rangé des voitures
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 07:53 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 5,083
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 08:37 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Ah, voilà un sujet rarement abordé et très intéressant, merci Brifou Okay
Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de récupérer un tour de modélisme (Minilor MT352) mais j'avoue mal le maîtriser (aucune formation, tâtonnement, crainte de l'accident, etc...).
Donc à part pour quelques travaux simples (rectification ou réduction de largeur de jantes, réalisation de paliers, etc... ) je n'en profite pas encore vraiment spama
Si tu enrichissais ton descriptif déjà très complet, j'aimerais bien voir ta méthode pour réaliser les jantes dont le serrage sur l'axe se fait par une vis pointeau perpendiculaire (comme les montages contemporains Slot.it, BRM, Sigma, etc...) siffle
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 09:19 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Ah Ah! Malheureux! Mr Green Okay Okay
Tu n'en as pas fini..
Ce soir je suis en vrac, mais je regarde un peu plus tard pour les précisions obligatoires (le temps aussi de chopper les significations de deux trois termes dont j'ignore tout) et on recause...
Mais merci d'ouvrir le sujet: je suis comme le copain d'avant, avec un tour un peu (beaucoup) sous exploité.
Djipegue
Point(s): 52,016
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 09:27 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Putain le bulgom à Brifou: Shocked Shocked
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 09:35 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Awé... C'est du boulot quand même...
brifou
Point(s): 170
PostPosted: Wed 18 Dec 2013, 09:44 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Qu'est ce qu'il a mon Bulgom, Razz Razz
brifou
Point(s): 170
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 08:24 am    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Explications:
Certains vont me demander, c'est quoi, cette "portée de reprise,"??
Il faut savoir, que toutes les jantes se tournent, au minimum, en 2 fois,
1ere phase: Dressage face, diamètres extérieurs, perçages, ainsi on est sûr de la concentricité, (tourné rond),
2eme phase: dite de reprise, évidements internes, 2eme face, etc,
Concernant les jantes montrées en process, le pneu est tenu en creux, par des bords de seulement 1.00 mm de large;
entre le diamètre ext, et le diamètre int, il n'y a que 0.5 mm sur le rayon, 18 - 17 / 2 = 0.5 mm.
Il était dons impossible de se serrer pour la reprise, sur les bords, (certitude de marquer la pièce, et écrasement garanti),
D'ou la création en 1ere phase, de ce petit diamètre dit "portée de reprise), sur laquelle on pourra se tenir, pour la 2eme phase, et qui sera recoupée par la suite, photo 18 et 19.
En espérant avoir été clair, si vous avez des questions,
Point(s): 8,655
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 09:20 am    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Il est à l'envers.... Mr Green Mr Green Mr Green Mr Green Mr Green
Quand tu fais la reprise de ta dernière face interne, tu te reprends ou et comment sur la jantes pour ne pas la marquer/ écraser/ déformer?
Tu as tourné des mors spéciaux ??
LACAME
Point(s): 197
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 10:57 am    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Super tuto pour les déjantés de la jante
Moi je n'ai pas eu la présence d'esprit pour faire des photos, mais il est vrai que de sortir des jantes d'un bloc d'alu reste un grand moment.
Manufacture Lacame
brifou
Point(s): 170
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 01:07 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
J'avais fait exprès de ne pas le dire, j'attendais, qu'un "pointu", pose la question, salut Bob, Cool
En fait , un rondin d'acier, est ramené au diamètre, pour, 5-40, et fileté, la jante se visse dessus, il n'y aura pas beaucoup d'efforts, seulement 2/10 à enlever, c'était prévu.
photos
Et pour le bulgom, je l'ai toukours mis comme ça, même sur la table de la salle à manger,
ce qui compte, c'est qu'il soit gentil, avec le pied à coulisse digital,
Pastaga
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 01:21 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Super sujet ! Okay Okay
Et belle démo, ça donne envie de s'y mettre sérieusement.
En tout cas bravo, c'est du beau boulot
brifou
Point(s): 170
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 02:23 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Pas trop, quand même, laissez moi encore vous tourner quelques jantes,
ou je ne vous raconte plus rien, Razz Razz
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 02:58 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
J'y comprends rien: Tu peux continuer
Pastaga
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 04:01 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
Oui, ne t'inquiète pas trop, je n'ai pas encore de tour.... et puis je ne sais pas faire !
Point(s): 27,697
PostPosted: Thu 19 Dec 2013, 05:03 pm    Post subject: Tournage, jantes alu, Processus, Reply with quote
j'allais le dire !
d'autant plus ! Mr Green
