Poignée Electronique Réglable PROFESSOR MOTOR VENDUE
LanciaB
Point(s): 1 154
MessagePosté le: 25/02/2014 14:58:05    Sujet du message: Poignée Electronique Réglable PROFESSOR MOTOR VENDUE Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je vends cette poignée électronique Professor Motor réglable, neuve, sous blister avec son mode d'emploi :
C'est une poignée réglable en sensibilité, mais au lieu d'y avoir un seul bouton, vous avez huit boutons chacun on/off, qui permettent d'ajuster votre courbe de réglage:
Tous les boutons vissés à fond donnent une poignée d'environ 20-25 ohms, tous dévissés, d'environ 60-65 ohms.
L'avantage de ce système est qu'il vous permet d'adapter la courbe de réglage à la caractéristique de votre moteur :
par exemple, pour un moteur SCX RX qui nécessite beaucoup de puissance au démarrage on va garder en 12v, tous les boutons vissés ;
pour un moteur puissant comme un Avant Slot ou un NSR cage longue, on va desserrer les deux ou trois premiers boutons pour avoir de la souplesse en début d'accélération et éviter le patinage à la remise des gaz ;
pour un moteur violent à mi-régime comme un Spirit SXX on dévissera un ou deux boutons en milieu ;
pour avoir une courbe d'accélération très souple, pour un débutant, on dévissera un bouton sur deux....
Cette poignée est à polarité négative, avec un connecteur Jack 3.5 mm, utilisable sur les Power Base des plus grands fabriquants : SCX, Scalex, Ninco et éventuellement Carrera avec un adaptateur.
Elle comporte un radiateur.
C'est une poignée qui n'est plus fabriquée aujourd'hui, Professor Motor ne fait plus que des poignées réglables par bouton unique, solution certes plus simple, mais bien moins précise.
Je la vends 65 € plus port.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.
MessagePosté le: 25/02/2014 14:58:05    Sujet du message: Publicité
Point(s): 5 059
MessagePosté le: 25/02/2014 15:40:35    Sujet du message: Poignée Electronique Réglable PROFESSOR MOTOR VENDUE Répondre en citant
MP Okay
LanciaB
Point(s): 1 154
MessagePosté le: 25/02/2014 16:23:34    Sujet du message: Poignée Electronique Réglable PROFESSOR MOTOR VENDUE Répondre en citant
répondu à Domgaz.
MessagePosté le: 23/05/2017 03:12:54    Sujet du message: Poignée Electronique Réglable PROFESSOR MOTOR VENDUE
