PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18)
Goto page: 1, 2, 319, 20, 21  >
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROXI RACE 1/43°
Point(s): 17,041
PostPosted: Sat 29 Mar 2014, 09:05 am    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
bonjour à tous. depuis quelques jours, l'idée de lancer une proxy 43 est apparue, et quelques participants ont déjà confirmé leur intention.
J'ouvre ce post pour soumettre une proposition de règlement fortement inspiré du précédent, dès qu'il sera finalisé (dans les grandes lignes il est ok à 98%), il sera affiché dans un post verrouillé.
Généralités
La course est ouverte à un maximum de trente-deux autos. Les concurrents qui le souhaitent pourront proposer l’engagement de deux autos. Toutefois, les secondes autos proposées ne seront retenues que dans le cas où moins de trente-deux candidats se seront manifestés.
La course comprendra un maximum de 6 étapes, la priorité étant donnée aux candidats ayant engagé au moins une auto.
Le calendrier définitif et la durée de chaque étape dépendront du nombre d'étapes retenues. Une trêve sera vraisemblablement observée pendant l'été.
La première étape est prévue chez moi, à partir du 10 novembre 2014.
Une participation forfaitaire de huit euros est demandée à chaque personne engageant au moins une auto. Cette participation servira à financer le retour des autos chez leur propriétaire à la fin de la Proxy-Race.
Les organisateurs d'étape prennent en charge les frais d'acheminement de la caravane à l'étape suivante.
La Proxy-Race donnera lieu à deux classements indépendants l'un de l'autre :
- Un classement performance.
- Un classement coup de cœur.
Le règlement est fait pour être appliqué et non pour être discuté et/ou constamment remis en cause.
L'idée générale reste de "s'amuser sérieusement sans se prendre au sérieux".
Les autos
Deux types d'autos sont éligibles :
1- Les « scratchs » (comme par exemple l’adaptation d’une auto statique) :
- Carrosserie : métal / résine / plastique / carton.
- Châssis : libre ; les châssis du commerce peuvent être modifiés.
- Moteur : libre.
- Transmission : libre.
- Pneus arrière : libres, mais pas de pneus mousse.
- Pneus avant : libres, recouvrant toute la jante, pouvant être vernis.
2- Les autos « sorties de boîte » ou RTR (Ready To Run) :
- Toute marque proposant des modèles assimilés à l'échelle 1/43.
- Possibilité d'engager une Jouef.
- Possibilité de modifier la partie mécanique dans le but de la fiabiliser et/ou de la rendre plus performante.
Les concurrents sont libres d’engager toute auto si possible ayant participé à au moins une compétition, sans restriction à une période ou à un type de compétition. Une présentation succincte de son bolide par l'intermédiaire du forum est souhaitée.
Quelques règles esthétiques communes aux scratchs et autos sorties de boîte sont à respecter :
- Décoration dans l'esprit "racing" incluant impérativement un n° de course.
- Possibilité de personnaliser et/ou d'améliorer la décoration d'origine (peinture, ajout de détails, etc).
- Présence obligatoire d'un pilote pour les autos ouvertes.
- A part pour les "open wheels", pas de pneus dépassant de la carrosserie. Seul un léger débord est toléré si présent d'origine sur un modèle RTR.
- Pas de découpe des ailes.
Autres règles communes aux scratchs et autos sorties de boîte :
- Pas d'aimant autre que ceux du moteur. Si utilisation du châssis Tecno Slot, l’aimant additionnel est à placer impérativement en position haute.
- Possibilité de lester le châssis et/ou la carrosserie.
- Pas de poids minimum.
- Pas de poids maximum.
- Attention à la tentation de doter son bolide d'un moteur surpuissant car les organisateurs d'étape sont libres dans le choix de la tension de leurs pistes.
Les étapes
Pas de schéma d'étape imposé : chaque organisateur est donc libre d'organiser son étape comme il le souhaite.
- Nombre de spéciales libre.
- Type des spéciales libre : runs individuels, courses en ligne, duels à élimination directe, etc... mais en évitant les délires type saut de la mort et autres cercles de feu dangereux pour la santé de nos petites autos, voire des pilotes.
- Possibilité de mixer des spéciales de différents types dans une même étape.
- Possibilité d'utiliser différents circuits et de panacher différentes pistes plastiques et/ou bois au cours d'une même étape.
Chaque organisateur s'engage à fournir via le forum FOLM :
- Un classement performance pour chacune des spéciales de son étape, dans la mesure du possible au fil du déroulement des spéciales.
- Un classement performance général à l'issue de chacune des spéciales.
- Un classement coup de cœur qui peut prendre en compte différents critères à la discrétion de l'organisateur de l'étape comme par exemple l'aspect technique (soin apporté au châssis, à toute la partie mécanique et à la liaison châssis/carrosserie), l'aspect esthétique (soin apporté à la carrosserie : décoration, détails, pilote, …), le plaisir de pilotage ...
A propos du classement coup de coeur :
- Il doit prendre en compte toutes les autos engagées et sans ex-aequo.
- L'organisateur de l'étape devra donner les critères sur lesquels il a bâti son choix.
- Un commentaire même succinct pour chaque auto est un plus.
Enrichir ses commentaires de photos et/ou vidéo est fortement recommandé.
Pour engager une auto
Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse proxy.slot.43@gmail.com le plus rapidement possible jusqu'à ce que le quota de 32 autos soit atteint, donc on est large.
Ce mail devra impérativement fournir les informations suivantes :
- Les nom, prénom et adresse auxquels l’auto devra être retournée à la fin de la Proxy-Race.
- Le cas échéant, le pseudo sous lequel vous intervenez sur les forums dédiés au circuit routier.
- Type d’auto engagée : scratch ou sortie de boîte.
- Marque du modèle réduit (sortie de boite) ou de la carrosserie (scratch).
- Marque du châssis (origine, PSK, Tecno Slot, scratch, ...).
- Constructeur (Porsche, Peugeot, Williams...).
- Modèle (917K, 205T16, ...).
- Éventuellement la course où l'auto a été engagée (Le Mans 1970, GP de Monaco 1982, RAC 2008...) et le classement obtenu.
En réponse à ce mail vous recevrez l’adresse à laquelle envoyer votre auto et votre chèque d’engagement de huit euros libellé à l’ordre de l’association Planet FOLM.
Important :
- Les engagements seront validés selon l’ordre d’arrivée des candidatures.
Pour organiser une étape :
Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse proxy.slot.43@gmail.com.
- Les nom, prénom et adresse auxquels la caravane devra être adressée.
- Le pseudo sous lequel vous intervenez sur les forums dédiés au circuit routier.
- Le descriptif de la ou des pistes retenues pour l’étape (marque, développé, type, …).
- Le descriptif du type de spéciales qui composeront l’étape.
Ne pas hésiter à joindre quelques photos.
Important : les organisateurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des candidatures.
En espérant vous compter au nombre des participants à cette Proxy-Race
PostPosted: Sat 29 Mar 2014, 09:05 am    Post subject: Publicité
Point(s): 17,041
PostPosted: Sat 29 Mar 2014, 09:08 am    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
à ce jour, la liste des concurrents confirmés, ou potentiels :
- Le Mans59 : Aston
- Pyl : 2 voitures
- Michel Swing : Austin Mini/Jaguar XJS
- Lanceslot : Mercedes GP/Spark/chassis PYF1 - 2eme voiture non confirmée
- Lloyd : 2 voitures
- Chris : Porsche 917/Jouef modifiée/chassis PSK43 - Honda S800/Provence Moulage/Chassis Majorette
- Fred : Porsche 962/Heller/chassis PSK43 - 2eme voiture non confirmée
- Pastaga : Porsche GT/Ixo/chassis laiton scratch - 2eme voiture non confirmée
- LM : Lotus47/Artin/chassis Artin M2 - Lotus 38 Indy/Jouef modifiée/chassis scratch
- Kangle : Ford Sunliner/Quartzo/PSK43 ou scratch
- Chofar : 2 scratches dégueus ou 2 RTR
- Louise : cherche des inserts de roues
- Siffert : se tâte
- Nicolaslot : ?
épreuves :
- Fred - confirmé
- Chris - PSK Track -confirmé
- Michel Swing - confirmé
Point(s): 13,661
PostPosted: Sat 29 Mar 2014, 03:37 pm    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
J'ouvre le bal avec une auto déjà prête à prendre la piste.
Il s'agit de la Porsche 962 aux couleurs Kenwood (ça devrait plaire à Gégé , ça clown2 ) qui participa aux 24 Heures du Mans 1989.
La base est un kit Heller (d'où un niveau de détails et une qualité de vitrages particulièrement cheap RollingEyes ) monté sur le châssis PSK référence PY43
Histoire de varier les plaisirs, je tacherais d'en préparer une seconde à partir d'un modèle Spark qui reste à choisir ...
PostPosted: Sat 29 Mar 2014, 06:27 pm    Post subject: Re: PROXY RACE 43 2014/2015 Reply with quote
Bon ben si c'est comme ça, je joue plus...
Point(s): 17,041
PostPosted: Sat 29 Mar 2014, 07:29 pm    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
liste des engagés mise à jour Okay
Point(s): 13,661
PostPosted: Sun 30 Mar 2014, 08:23 am    Post subject: Re: PROXY RACE 43 2014/2015 Reply with quote
N'empêche, au lieu de bouder tu devrais commencer à préparer ta caisse sinon tu vas être en retard
PostPosted: Sun 30 Mar 2014, 10:06 am    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
ben yzonka prévenir les gens plus tôt...
Point(s): 17,041
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 09:22 am    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
pas d'autre candidat ?
va falloir que je racolle ici aussi en short moulant ou bien ?
Point(s): 13,661
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 09:27 am    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
oh oui - oh oui - oh oui
Sinon, ça me fait penser que j'ai quelques miniatures Spark que je ne pense pas conserver : il y en a certaines qui pourraient faire de beaux scratchs ...
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 10:07 am    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
Fais voir...
Point(s): 4,408
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 10:36 am    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
C'est une proxy vraiment classieuse ou vous acceptez aussi les bagnoles approxi(ah ah !)matives faites par des mecs qu'ont 2 mains gauches ?
Paske bon ....
Point(s): 17,041
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 12:42 pm    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
à part un ou deux noms je vois pas qui tu pourrais trouver de classieux dans la liste des engagés Mr Green
ouvert à tous évidemment Okay
Point(s): 4,408
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 12:55 pm    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
Bon ben dans ces conditions, je veux bien faire un effort, avec une bagnole pour commencer ...
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 01:09 pm    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
Surtout qu'il n'y a rien de sur pour moi...
Point(s): 10,261
PostPosted: Mon 31 Mar 2014, 02:00 pm    Post subject: PROXY RACE 43 2014 - (Liste provisoire des engagés page 18) Reply with quote
J'hesite , j'hesite à engager çà ...
Vu la derniere proxy et la façon dont les autos en sont ressorties ...car c'est quand même mon copain Grosbig qu'a construit cette merveille .
Sans compter qu'on attend toujours les resultats de la precedente ... ( bon anniversaire Alan .. hin ? )
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROXI RACE 1/43° All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 21
