TDF 2015 Règlement Technique
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROXI-RACES 1/32°
PostPosted: Fri 8 Aug 2014, 10:49 pm    Post subject: TDF 2015 Règlement Technique Reply with quote
TDF 2015
Voitures autorisées :
Années de 1961 à 1982 ayant été homologuées dans l’un des groupes FIA de 1 à 6.
Généralités :
Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit.
Pour toutes les voitures pneus caoutchouc ou uréthane obligatoire.
Les roues, jante et pneu, ne pourront dépasser des ailes.
Tresses libres
Poids libre.
Emplacement des lests libres.
Une garde au sol minimum de 1.5 à 2 mm mesurée sous l’axe arrière est fortement conseillée pour ne pas être pénalisé sur les pistes Ninco ou Scalex.
Pour les groupes 1 et 3: L'utilisation de morceaux de mousse pour caler l'habitacle et/ou le train avant, l'optimisation du montage d'origine, ajustage et collage, du moteur, des roues, du guide, des axes et paliers, des parties transparentes et de l'habitacle sont autorisés dans l'esprit du règlement. .
Critères d’appartenance aux différents groupes et modifications autorisées:
Groupe 1 Tourisme
Voitures de tourisme à 2 ou 4 portes sans élargisseur d’aile.
Coque plastique :
Guide, axes, paliers, transmission (couronne, pignon), jantes et pneus :
Origine modifié possible.
Remplacement de ces pièces d’origine par des pièces de dimensions et de matière identiques, autorisé.
Jantes alu autorisées si insert. Les dimensions devront être identiques ou très proches, en diamètre et largeur.
Dimensions des pneus avant libre.
Modification du châssis d'origine autorisée. Exemples:
Modification des supports d'axe avant autorisée pour donner du débattement vertical quand le débattement d'origine est nul ou insuffisant.
Modification du support du guide autorisée pour permettre l’adaptation d'un guide d'une autre marque et/ou un abaissement de la garde au sol autorisée.
Remplacement des vitres et de l'habitacle d'origine, par des éléments plus légers, autorisé.
Coque résine et coque plastique issue de maquette ou d'un modèle de circuit routier:
Montées avec les pièces d’origine fournies ou préconisées avec le kit.
Par défaut, l’ensemble châssis/mécanique retenu sera basé sur le kit Slot-Classic, moteur NC1 ou similaire (Small Can 20.000tr/12V maxi), transmission pignon plastique/ couronne plastique ou pignon laiton/couronne plastique. Jantes alu autorisées.
Modification du support du guide autorisée pour permettre l'adaptation d'un guide d'une autre marque et/ou un abaissement de la garde au sol autorisée.
Groupe 2 Tourisme Spéciale :
Voitures de tourisme, issues du groupe 1, à 2 ou 4 portes avec ou sans élargisseurs d’ailes et appendices aérodynamiques.
Coques plastique (Circuit routier ou maquette) et résine :
Voitures et composants «racing» autorisés.
Toute modification sur les pièces d’origine autorisée.
Remplacement des pièces d'origine autorisé.
Remplacement du châssis d’origine par un autre de provenance libre autorisée.
Moteur et transmission libre.
Dimensions des roues et pneus libres.
Groupe 3 Grand Tourisme:
Voitures GT sans élargisseur d’aile.
Coque plastique :
Groupe 4 Grand Tourisme Spéciale :
Voitures GT avec ou sans élargisseurs d’ailes et appendices aérodynamiques.
Groupe 5 Sport et 6 Prototype :
Voitures de sport de production limitée réservée à la compétition. Peuvent être issues des groupes 1 et 3 lorsqu'elles ont une modification non autorisée dans les autres groupes. Prototypes ouverts ou fermés. Exemples : de Maserati 63, Ferrari TR à Porsche 956, Nimrod Aston Martin.
Plastique (Circuit routier ou maquette) et résine :
Remplacement du châssis d’origine par un modèle de provenance libre autorisé.
Le classement dans un groupe du modèle 1/32 se fera par rapport au groupe d’appartenance du modèle 1/1.
Exemple :
Groupe 1 :
Mini Métro Scalex
Ford Capri Scalex
Cortina Lotus Revell
Simca Rallye II Revell
DS19 SCX
2cv Pink Kar
VW Cox Pink Kar…
Groupe 2:
Ford Capri Carrera (élargisseurs d’ailes)
Alfa GTAM Fly
Sunbeam Lotus SCX
BMW 3.0CSL Fly
Groupe 3:
Porsche 911 S Fly
Alpine A110 SRT
Matra Jet Scalex
Lotus Europe PSK
Alpine A310 LMM
Austin Healey
Ferrari 250GT
Porsche 356
Groupe 4 :
Alpine A310 « Calberson » Avant Slot
Porsche 3.0 RS Fly
Renault 5 Turbo
Alpine A110 Ailes larges
AC Cobra
Lotus47 PSK
Ferrari 365 GTB4
Groupe 5/6 :
Corvette Greenwood
Lancia Béta Monte Carlo Fly
Porsche 935 Fly
BMW 3.20 Fly
Porsche 936
Ferrari TR
Alpine A220…
En cas de doute quant à l’appartenance d’une voiture à un groupe, soumettez-moi votre demande et je ferai les recherches.
PostPosted: Fri 8 Aug 2014, 10:49 pm    Post subject: Publicité
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROXI-RACES 1/32° All times are GMT + 2 Hours
