Mon projet
Nogaro
MessagePosté le: 08/08/2014 23:10:08    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Voilà mon projet tracé sur Ultimate Racer. (Scalexctric Digital)
La partie gauche sera totalemet surélevée sur un caisson qui sera ensuite équipé de tiroirs pour ranger voitures et accessoires.
Je dispose d'une longueur intéressante mais d'une largeur contrainte, d'où ce circuit "tout en long".
Je suis bien évidemment preneur de tout avis ou conseils, je suis totalement néophyte !
MessagePosté le: 08/08/2014 23:10:08    Sujet du message: Publicité
Point(s): 4 213
MessagePosté le: 09/08/2014 00:00:19    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste,et je ne joue qu'en analogique.
juste un ou deux constat, que tu as probablement déjà pris en compte:
-L'idéal , sur un circuit, est d'avoir une vision sur tous les virages, sans être gêné par le relief.
-si la partie gauche , sur ton plan, est surélevée, il faudrait néanmoins que le "raccordement" au banking intérieur,
(au centre supérieur de ton plan) soit au même niveau que la longue droite,
la piste scalex n'est pas très large et les autos pourront glisser sans taper un mur avec les fesses.
Sinon, j'aime bien le côté piste rapide Okay
Nogaro
MessagePosté le: 09/08/2014 08:18:24    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Non, non, tes conseils sont bienvenus !
Je le répète je suis un néophyte complet ! Ta remarque sur la vision est très pertinente ! Il va donc falloir que l'on s'installe côté droit pour voir la partie surélevée (Environ de 10 cm).
Sinon l'idée est bien d'avoir une piste rapide avec quelques possibilités de dépassement et changements de voie, c'est exactement ce que je veux faire.
Point(s): 8 312
MessagePosté le: 09/08/2014 10:57:21    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Il y a une chose que je ne vois pas sur ton circuit.
Les croisements en virage, est ce que ce sont des simples croisement
ou des changements de voies.
Option 1. à enlever. ce n'est qu'un nid à collision et crash. très mauvais pour les voitures.
aucun intérêt pour faire des courses. supprimer la chicane aussi pour les mêmes raisons.
Option 2. il y a beaucoup trop de changement de voies. Quant on fait des compet, on en met 4 sur des circuits de 50 mètres de développé.
La, tu feras un tour en 7 secondes, tu auras 1 changement toutes les secondes. c'est inutile.
Autre gros défaut de ton circuit. la voie intérieur fait à peu près 1 mètre de moins que la voie extérieure.
a voiture similaire et pilote de même valeur, tu te cales a l'intérieure et plus personne ne peut doubler.
pour équilibrer les longueur de voies, il faut un pont, mais avec une boucle virage dominante a droite et l'autre boucle avec dominante à gauche.
la, tu as un pont, mais les boucles s'enroulent sur elles même. au lieu de supprimer la différence de longueur sur 1 tour, tu la doubles. l'inter est toujours l'inter et l'exter est toujours l'exter.
Autrement, visibilité et ramassage sont les 2 mamelles du slot. assure toi bien que tu puisses avoir accès à ta voiture partout en cas de sortie.
Nogaro
MessagePosté le: 09/08/2014 12:21:23    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Ce sont des croisements, en fait je les ai déjà, j'ai hésité à les mettre, je vais dons les virer tu as raison.
Pour la longueur de la piste intérieure, bien vu, je vais essayer de voir si je peux retourner "à l'envers" après les stands histoire de passer à l'extérieur du virage double... J'ai un peu de mal à me raccorder parfois afin de tomber juste et j'ai donc privilégié les formes plutôt simples, mais je vais tenter la modif.
Nogaro
MessagePosté le: 09/08/2014 16:47:19    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Suite aux précieux conseils, une petite évolution, vous en pensez quoi ?
Point(s): 8 438
MessagePosté le: 09/08/2014 18:00:54    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Je préfère ce deuxième tracé, mais tu ne résous pas les problèmes d'équivalence de voie, qui ne sont pas si dramatiques que ça si tu es en digital. Il est possible de rendre des voies équivalente en répartissant judicieusement les difficultés et les aiguillages.
Voici de quoi te donner d'autres idées. C'est du Ninco mais ce doit être transposable en Scalex en prenant moins de place puisque les rails Ninco sont plus longs et larges.
Ne t'énerve pas à essayer de "fermer" à tout prix ton tracé sur le plan. A quelques cms près, ça le fait grâce à la longueur du circuit et à la souplesse des rails Scalex. Sans compter qu'avec des circuits à plusieurs niveaux, le dénivelé fausse les distances. Il suffit de tirer dessus pour joindre les deux bouts... nan, nan, il n'y a pas d'allusion RollingEyes Mr Green
Nogaro
MessagePosté le: 09/08/2014 18:56:00    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Effectivement, je n'ai pas tout résolu, mais j'ai gagné un virage à gauche alors qu'avant je n'en avais qu'à droite, ça limite un peu la casse.
Mais avec un circuit "tout en long" donc dans une largeur réduite, difficile d'inverser le sens de rotation.
J'aime bien le tracé que tu proposes en Ninco mais j'avoue tenir aussi à la partie de la piste en 4 voies, je trouve ça très sympa, en plus dans le second circuit elles sont en sens opposé, ce qui veur dire que les voitures vont se croiser. J'aime bien cette idée là.
Sinon effectivement, je suis d'accord pour la souplesse, mais j'aime bien l'idée d'être le plus proche possible de la géométrie parfaite des rails.
Maintenant il va me falloir réfléchir à comment faire le support et le décor, il y a un tuto quelque part avec toutes les bonnes pratiques / idées ?
Point(s): 8 438
MessagePosté le: 09/08/2014 19:04:45    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Je ne suis pas sûr que se soit une très bonne idée. As-tu pensé à ce qui va se passer si tu négocies le virage intérieur en glisse alors qu'une autre voiture arrive en sens inverse à l'extérieur sku spama siffle Shocked
Nogaro
MessagePosté le: 09/08/2014 19:13:34    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Euh oui... J'avoue avoir envisagé l'idée de mettre une glissière entre les deux.... J'ai vu ça sur des photos Smile
Mais j'avoue que le risque existe...
Point(s): 970
MessagePosté le: 11/08/2014 00:11:07    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Ou alors, tu fais une boucle, pour mettre les deux voies dans le même sens - avec un pont (possible que ça équilibre les voies en même temps, en plus). Genre :
Nogaro
MessagePosté le: 11/08/2014 07:11:29    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Bien vu ! Je vais essayer ça ! Quelle est le pente maximum pour un circuit ?
Point(s): 4 213
MessagePosté le: 11/08/2014 11:53:34    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Comme qui dirait, la boucle est bouclée, nan ?
Tous pour un et un pour tous ! Mr Green
Nogaro
MessagePosté le: 11/08/2014 12:04:16    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
Effectivement !
J'ai juste un doute sur la pente ... Je peux faire +10cm en trois rails ?
Point(s): 970
MessagePosté le: 11/08/2014 12:05:26    Sujet du message: Mon projet Répondre en citant
C'est pas les mêmes virages Mr Green
MessagePosté le: 25/05/2017 23:48:40    Sujet du message: Mon projet
Page 1 sur 4
