Adaptation Circuit Carrera Go pour enfants
Lareinette
PostPosted: Mon 3 Nov 2014, 01:34 pm    Post subject: Adaptation Circuit Carrera Go pour enfants Reply with quote
Je viens d'acquérir un circuit Carrera Go pour mon fils de 6 ans.
Je dois avouer que l'apprentissage est assez compliqué et les voitures sortent assez souvent de la piste.
J'ai simplifier le circuit et bien lu ces idées très très bonnes d'ailleurs : http://www.forum-folm.com/t8635-Apprennons-aux-plus-jeunes.htm#p214240
Et du coup je me pose une question. Est-ce que avec ce type de circuit analogique , je pourrais réduire la tension d'alimentation pour limiter la vitesse des voitures si je change le transfo en un à tension modulable? il faut un transfo 0/20V c'est ça? quel ampérage?
Je profite de ce topic aussi pour poser une deuxième question : est ce qu'on peut sur ces circuits Carrera GO appliquer une tension différentes sur chaque voie? si oui faut cette pièce en plus d'un transfo 2 voie : http://www.mondialtec.net/carrera-go-element-rail-de-depart-61512-c2x1017702 ?
Merci pour votre aide
Lareinette
PostPosted: Mon 3 Nov 2014, 01:34 pm    Post subject: Publicité
groowhoc
Point(s): 473
PostPosted: Mon 3 Nov 2014, 09:59 pm    Post subject: Adaptation Circuit Carrera Go pour enfants Reply with quote
regarde ici : http://www.forum-folm.com/t11839-Premier-pas.htm#p296874
c'est la solution que j'ai adopté pour mon petit.
Lareinette
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 10:20 am    Post subject: Adaptation Circuit Carrera Go pour enfants Reply with quote
Merci pour l'idée...
Et pour le transfo à tension variable ? ça fonctionnerait sur un circuit Carrera Go? j'en ai peut être un de dispo 0-30V, 3A deux sorties.
Je peux le brancher sur mon circuit via la pièce http://www.mondialtec.net/carrera-go-element-rail-de-depart-61512-c2x101770… et ainsi limité les vitesses des voitures indépendamment sur chaque voie? ou je peux oublier l'idée?
Merci
Point(s): 27,698
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 12:20 pm    Post subject: Adaptation Circuit Carrera Go pour enfants Reply with quote
Tres bonne idée le transfo à tension variable !
Si tu veux les 2 pistes indépendantes , ce que nous avons tous , il te faut bien evidemment 2 transfos à tension variable ; tu pourras comme ça avoir la tension adaptée pour chaque joueur , et tu eviteras le surplus de tension sur une piste quand l'un des 2 concurrents sort .
La solution de Groowhoc est sympa pour démarrer et voir si ton gamin se régale
