Question : comment enlever du sintofer ?
Point(s): 11,873
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 05:08 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Comment enlever du Sintofer sur du plastique ?
Je veux bien essayer le Glanzer mais si quelqu'un a une autre idée ? ....
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 05:08 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 9,868
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 07:41 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
à grands coups de talons .
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 01:06 am    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Faut mettre du Klir...
frogslot
Point(s): 1,064
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 01:25 am    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Enlever le plastique des seins ca on sait faire, mais l'inverse...
Sinon le feu ?
Peut être plutot le froid genre congélateur car sur de la carrosserie tu vois comme ça craque ...
Point(s): 17,041
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 09:07 am    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
le sinto tient mal sur le plastique donc en tordant la pièce p'tet
PostPosted: Mon 12 Jan 2015, 08:40 am    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Le Saint Tofer le plus simple à enlever est encore celui que l'on ne pose pas
Point(s): 11,873
PostPosted: Mon 12 Jan 2015, 05:41 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
chui d'accord, mais quand tu récupères un truc sur lequel un abruti a travaillé au sintofer pour boucher les joints, t'es mal ....
Là, ça fait une journée dans le Glanzer et que dale ! ...
Par contre la peinture de la caisse plongée en même temps dans le susdit Glanzer s'est bien ramollie et commence à être enlevable ... m'en vais laisser mijoter encore quelques temps pour qu'elle soit à point ...
Point(s): 1,169
PostPosted: Mon 12 Jan 2015, 06:00 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Shocked
Personne n'a relevé mais là, il y a un truc de pas normal...
- Même son double est resté sans voix
Si le bouineur se met à préconiser des produits dont la simple évocation le met d'habitude dans une rage folle, 2015 s'annonce mal... clown2
- L'a p'têt pas eu sa dose de Champ au reveillon... doit être malade...
YACCO13
Point(s): 120
PostPosted: Mon 12 Jan 2015, 06:08 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Si le Glanzer ne donne rien, peut-être que l'alcool isopropylique fonctionnera.
Sur la P4 spyder, photo de mon avatar, j'avais merdé la peinture (bombe Tamiya), je l'ai mis dans l'alcool pour la décaper, la peinture est partie ainsi que le mastic !
Point(s): 11,873
PostPosted: Mon 12 Jan 2015, 06:36 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Si le glanzer ne fonctionne pas, j'essaierai ton alcool isopropylique .... ça se trouve facilement ce truc ?
PostPosted: Mon 12 Jan 2015, 09:10 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Il n'y a pas de solution chimique, laisse tomber (sincère).
Tu ne dissous pas du polymère comme ça.
Tu grattes et tu fais sauter (comme suggérait Chris).
tu penses bien que si ça partait comme ça on en collerait pas sur les carrosseries soumises aux uv, pluies acides et pyrolyses subséquentes (Y or N?)
Point(s): 18,853
PostPosted: Mon 12 Jan 2015, 11:00 pm    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Une photo pour comprendre?
PostPosted: Tue 13 Jan 2015, 12:08 am    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Gribouille wrote:
Shocked
Nan mais, tant que tu mets du klir là, t'en mets pas ailleurs...
- J'ai entendu plus con... De nombreuses fois, même ...
Et puis il faut bien provoquer un peu ...
Point(s): 17,041
PostPosted: Tue 13 Jan 2015, 08:10 am    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
ya l'eau de mer aussi... le sinto ça tient pas sous une coque de bateau
mais bon faut pas êt' pressé ça tombe pas en deux jours
Point(s): 11,873
PostPosted: Tue 13 Jan 2015, 09:21 am    Post subject: Question : comment enlever du sintofer ? Reply with quote
Gratter ? ... j'avais commencé par ça ... et je vais continuer .... clown2
une photo ? ... Nan !
Quand ce sera terminé ... et peut-être à Rétromobile pour ceux qui y iront ... sku
