jantes ferrari daytona fly
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 22/01/2015 15:19:10    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
à tout hasard, je cherche 2 sets de jantes de daytona fly
ou encore plus à tout hasard, deux maquettes f40 monogram statique au 1/32
MessagePosté le: 22/01/2015 15:19:10    Sujet du message: Publicité
Point(s): 8 901
MessagePosté le: 22/01/2015 16:56:58    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
c'est les mêmes que sur les 512 Fly ou pas ?
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 22/01/2015 17:11:40    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
non, diamètre inférieur spama
Point(s): 18 722
MessagePosté le: 22/01/2015 17:52:44    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
J'ai une Monogram F40
personne
Point(s): 470
MessagePosté le: 22/01/2015 18:13:42    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
j'ai ça, maquette complète, châssis venturi fly modifié, roues f 40 scalex, intérieur complet modifié y'a plus qu'a visser.
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 22/01/2015 18:22:35    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
en fait c'est juste pour récupérer les jantes, j'ai deux 308 scalex a passer en version route pour un client spama
celles de la f40 monogram sont parfaites je pense
c'est des jantes scalex sur la tienne personne ?
personne
Point(s): 470
MessagePosté le: 22/01/2015 18:24:43    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
oui, des f 40 scalex.
Point(s): 5 060
MessagePosté le: 22/01/2015 20:22:26    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
Pour une 308 "street" il faudrait une jante monobloc, sans vis sur le pourtour et avec 5 boulons centraux.
Jante en 2 parties sur les F40 (idem 288 GTO) avec des vis sur tout le pourtour =>
Jante sans vis sur Daytona Fly, mais gros écrou central =>
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 23/01/2015 08:08:25    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
je saiiiiis mais bon, je cherche quelque chose d'approchant spama
pour les vis sur le pourtour, je peux les virer au ponçage car j'ai l'intention d'incruster des inserts dans des jantes alu
c'est ballot, les deux 308 street (une gtb, une gts) sont quasi finies mais posées sur chandelles à cause des roues
Point(s): 4 752
MessagePosté le: 23/01/2015 09:51:11    Sujet du message: a Répondre en citant
Peut-être que je dis une bêtise mais les Ferrari Proslot, ça le ferait pas ? carie
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 23/01/2015 10:28:18    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
non, la jante des 348 et 355 est plus moderne
personne
Point(s): 470
MessagePosté le: 23/01/2015 11:49:46    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
il me reste les inserts de la maquette que j'avais collé sur des jantes je crois.
je regarde et je te dis.
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 23/01/2015 13:08:47    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
personne
Point(s): 470
MessagePosté le: 23/01/2015 13:18:30    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
donc, voici ce que j'ai, 4 jantes plastique montés avec les inserts et 4 inserts.
Point(s): 16 652
MessagePosté le: 23/01/2015 15:24:13    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly Répondre en citant
en fouillant je viens de retrouver une jante identique
donc je vais la modifier et la faire mouler, merci pour le coup de main Okay
MessagePosté le: 21/10/2017 17:47:58    Sujet du message: jantes ferrari daytona fly
