j'ai craqué
Goto page: <  1, 2, 3  >
FILOP
Point(s): 4,004
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:04 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
1500GP wrote:
ou bien trop diluée............
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:04 pm    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:27 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
Pour un Passche, la peinture doit avoir à peu près la même consistance que le lait.
Je suppose que c'est vrai pour les autres marques, le mélange air/peinture devant être à peu près le même.
Je trouve que la peinture acrylique diluée donne une couche plus épaisse que le résultat d'une bombe Tamiya, dernier résultat qui selon moi va très bien. Mais j'ai aussi travaillé avec des peinture acrylique provenant directement d'un carrossier, et ça marche prodigieusement bien.
- C'est p'têt toi qui sait pas faire les mélanges... De peinture, j'veux dire... Parce que pour le reste... Enfin j'me comprends ...
La peinture Humbrol diluée est une chienlit qui met trop longtemps à sécher. Surtout lorsqu'elle est brillante.
Aussi, chaque fois que je le peux et dès lors que je dois faire un mélange, je pulvérise des bombes Tamiya dans un godet en verre + filtrage avec une grille fine puis verse directement dans le godet de l'Aérographe.
Mieux vaut prendre, 2-3 ...
- On sait, on sait ...
FILOP
Point(s): 4,004
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:34 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
merci mêêêêêêêêtre, mais vous dilué aqua à quoi ?
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:47 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
Si peinture acrylique, diluant acrylique Tamiya.
Si humbrol: vraie vacherie. Ils ont un diluant spécial... Ou white spirit.
Il m'est même arrivé de diluer avec de l'acétone pour des trucs exotiques...
Pour les mélanges issus de bombes Tamiya: pas besoin de diluant.
- Port du masque à gaz avec cartouches filtrantes et port de lunettes de protection obligatoire...
Il a raison!
Faut aller chez Bricomerlin ou le RoY casto ou autre tuc rama, pour choper un ANP.
Tant pis pour les planqués qu'ont pas fait du scoutisme pendant un an... Saurez pas ce qu'est un ANP. Et puis même, l'explicitation de l'acronyme ne vous dira rien.
Sauf si on est dénoncés par quelqu'un.
Ah, dernière chose: ça ne sert à rien de faire des essais sur des bouts de cartons. Ca boit. Faut essayer sur du plasticard enduit d'apprêt.
Point(s): 2,739
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:52 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
perso j utilse de la peinture de la games workshop que de dilue avec de l alcool de chez le pharmacien 2tiers de peinture 1 tier d alcool
Point(s): 6,328
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:56 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
Normalement la protection est suffisante, y compris dans le plus simple appareil (85/10 12ème RCS Tours)
Sinon, il m'est arrivé d'utiliser de l'acrylique en tube diluée à l'eau mélangée à l'alcool à 90°. Il y' en est qui précipitent (les ceusses qui ont fait science nat' en éprouvette..), mais sinon dans les proportions adéquats, l'alcool s'évapore dans le trajet et en y allant doucement on obtient un film fin et mat, ce qui est intéressant parfois.
Par contre le support doit être bien accrocheur et le vernis derrière est impératif.
Pour mélanger l'acrylique issue de tube, je mets la quantité souhaitée dans un gobelet en verre dont le couvercle est percé, avec les liquides, et je mets tout ça à la centrifugeuse à l'aide d'un mélangeur bricolé avec un gros fil de cuivre tordu monté sur dremel (il passe à travers le trou du couvercle).
Mais bon, les produits tout fait ont leur charme également... Mr Green
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 06:58 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
Le mot Apollinairien est lâché ... L'alcool...!
Mieux vaut prendre 2-3 p'tits verres d'alcool, nature, du bon, plutôt que j'prends un principe, 3 ballons de rouge, 3 n'importe quoi, que ce soit de la aigreur, du vinaigre ...
- Je sais pas pourquoi, mais je sentais que pour l'alcool, il allait rectifier...
Point(s): 18,816
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 07:30 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
Bon.... Tamiya avec Alcool à 90°-95° de chez brico chambranle. dilution aproximative 40 - 60 dans l'ordre des suces nommés.... carie
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 07:49 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
'tain c'est le parcours du combattant chez vous pour peindre une caisse... RollingEyes
FILOP
Point(s): 4,004
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 08:08 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
ouais, vais p't'ètes revenir a la bombe.........de peinture.
merki
Point(s): 9,200
PostPosted: Mon 2 Feb 2015, 09:59 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
merki
Cékeskejemedisai Shocked
Point(s): 2,739
PostPosted: Tue 3 Feb 2015, 08:26 am    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
J ai essayé a jus de pommes sans bulle ca marche aussi....... apres c est pour l odeur la bagnole pue le calva..... Mr Green
PostPosted: Tue 3 Feb 2015, 08:44 am    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
Du genre qui fait tomber dans les pommes ? Mr Green
- Bande de ... de ... dégénérés ...
FILOP
Point(s): 4,004
PostPosted: Fri 13 Feb 2015, 06:21 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
bon, après un essai infructueux avec l'acrylique fournie, résultat genre crépi fin...............
j'ai reçu mes petits pots de gunze,
un essai sku proportion .......... Idea consistance lait Exclamation
et alors..............hé hé..................ça marche
merci les potos nasvrodié
un illustre folmeur m'a conseillé de baisser la pression...........à suivre.
PostPosted: Fri 13 Feb 2015, 06:52 pm    Post subject: j'ai craqué Reply with quote
Comme ils disent "procéder à des essais"...
C'est comme les recettes de cuisine: faites cuire à 180 ° "environ" 25 minutes ...
Tsssss!!!
- La prochaine fois, peints avec du lait directement ...
PostPosted: Today at 05:14 pm    Post subject: j'ai craqué
Page 2 of 3
