22, les flics,
brifou
Point(s): 143
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016, 10:01 pm    Sujet du message: 22, les flics, Répondre en citant
Bonsoir,
Un groupe de copains, m'a demandé, un tournage de jantes pour camions,
pour faire quelques arsouilles, le vendredi, ou samedi soir,
les jantes d'origine ne donnant pas satisfaction,
11 paies demandées, soit 22 jantes, d'ou le titre, toujours équivoque,
Réalisation, plutôt, typée racing, sans inserts, 8 trous dans le voile, version allégée,
Brif, toujours là,
Photos,
J'ai oublié, au premier plan, "2 split au centre,", système pour roues avants
indépendantes en rotation,
Cadeau fidélité,
brifou, rangé des voitures
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016, 10:01 pm    Sujet du message: Publicité
Silversloteur
Point(s): 380
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016, 11:02 pm    Sujet du message: 22, les flics, Répondre en citant
Beau travail.
Bravo.
Point(s): 6 153
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016, 10:53 am    Sujet du message: 22, les flics, Répondre en citant
Tu as un tour numérique ou pas?
Point(s): 2 872
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016, 02:35 pm    Sujet du message: 22, les flics, Répondre en citant
C'est du beau travail.
brifou
Point(s): 143
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016, 05:52 pm    Sujet du message: 22, les flics, Répondre en citant
Et bien, oui, si on considère que le "Computer Numérical Control", ou "Commande Numérique par Calculateur", bref CNC,
c'est moi , Razz qui change les outils, qui règle les dimensions, lors de la première pièce de la série, qui note tout ça sur une fiche spéciale,
et qui ensuite, refait toutes les pièces, par rapport à 2 comparateurs, (sur longitudinal, et transversal),
En fait je travaille à quelques centièmes de mm près, pourquoi, quelques, et pas au centièmes de mm, rigoureux,
Parce que, ;; une fois une dimension atteinte , diamètre ou longueur, si l'outil reste , quelques dixièmes de seconde, plus longtemps
que la fois d'avant, les centièmes se perdent,
Ce qui n'arrive pas avec un tour CNC, ou tout se passe au centième de seconde, et de mm, et encore c'est pas si sur.
Des photos de mon tour, on peur y voir les 2 comparateurs, et aussi un support d'outil arrière, pour établir, tous les diamètres,
Et aussi un mini diviseur, pour les jantes à trous/trous,
A noter, le support du comparateur du chariot transversal, a été remplacé, par une pièce usinée sur fraiseuse;
beaucoup, plus rigide, et esthétique aussi,
voila, vous savez presque tout, de chez Brifou,
Point(s): 6 153
MessagePosté le: Dim 6 Mar 2016, 09:41 am    Sujet du message: 22, les flics, Répondre en citant
Okay Okay C'est bon à savoir ça.
C'est du boulot impeccable en tous cas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:06 pm    Sujet du message: 22, les flics,
