Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge.
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Mon 7 Mar 2016, 09:12 pm    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
Salut,
me voici donc arrivé à la réalisation de la gestion de l'entrée et de la sortie des stands, et ceux par feux vert et rouges, asservit pas un temporisation, qui représente le temps d'un ravitaillement ou d'un changement de pneus.
A l'allumage les feux sont au vert, aucun véhicule dans les stands, dès qu'un véhicule rentre dans les stands les feux verts s’éteignent et les feux rouges s'allument. A cet instant la minuterie démarre et en fin du temps les feux rouge s’éteignent et les verts s'allument, donnant le départ de sortie des stands. L'allumage et l'extinction des feux et simultané.
Voici quelques photos :
On remarque au premier plan la barrière infra-rouge réalisée par deux Leds infra-rouges. L'une d'entre elles sera dans la piste et l'autre au dessus sur un portique, le tout à l'entrée des stands.
Le circuit (réalisé par mes soins) à gauche avec le gros potentiomètre gère la barrière infra-rouge, une Led (bleue) sert de témoin, elle s'allume brièvement dès que le faisceau infra-rouge est coupé.
A droite la minuterie (achetée toute faite) déclenchée par le module de gestion de la barrière infra-rouge.
On remarque sur le circuit minuterie le micro potentiomètre bleu servant à régler le temps passé dans les stands, de 1 à 100 secondes. Le relais au premier plan avec les résistances sert à commuter l'allumage des feux verts et rouges. Les résistances sont les Leds vertes et rouges (les feux).
Le petit module avec les résistances et les Leds est câblé avec le module relais(j'ai préféré mettre les résistances sur le module Leds plutôt que sur le module relais, moins de fils à tirer entre les deux modules) . Tout est donc raccordé et ça fonctionne très bien :
Plus qu'à fabriquer le portique pour accueillir l'une des deux Leds infra-rouge et les Leds vertes et rouges, puis installer l'autre Led infra-rouge dans la piste.
Pour finir le module détection est alimenté par un bloc 9 volts et le module minuterie par un bloc 12 volts, il alimente aussi les Leds vertes et rouges.
Je vais voir pour faire une petite vidéo du fonctionnement.
Je tiens à disposition toute les références et schémas pour ceux qui serait intéressé.
A plus,
Stéphan.
PostPosted: Mon 7 Mar 2016, 09:12 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 9,313
PostPosted: Tue 8 Mar 2016, 08:03 am    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
Amusant ça. A suivre Okay
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Tue 8 Mar 2016, 09:12 am    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
Bonjour
intéressant, le système inter agit-il avec le courant de la piste?
en fonction des photos et de l'explication, je pense pas.
A+
Etienne
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Tue 8 Mar 2016, 12:03 pm    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
Merci,
non cela n'agit pas sur le courant de la piste dans les stands. Je n'y avais pas pensé mais c'est possible en rajoutant un relais.
Je vais en rester là en faisant confiance aux pilotes Very Happy
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Tue 8 Mar 2016, 12:47 pm    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
merci Okay
A+
Etienne
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Tue 8 Mar 2016, 03:46 pm    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
Petite vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=xqNlIv0XQiw
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Sat 2 Apr 2016, 07:20 pm    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
Salut,
alors voilà j'ai installé mon montage de gestion d'arrêt au stand. C'est un montage provisoire, il faut que je fasse des portiques pour la led émettrice et les feux. et aussi continuer la fabrication du bâtiment des stands.
Voilà une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=K1mY7-QySRE
Désolé pour le son, c'est un peu faible, les leds rouges paraissent un peu faibles sur le film, elle flashent un peu moins que les vertes, mais dans la réalité c'est très bien.
TRY AGAIN
Point(s): 10
PostPosted: Fri 3 Jun 2016, 09:07 pm    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
C'est top
Tu utilises UR3?
Ce serait bien que ça coupe l'alimentation de la piste pendant le ravitaillement ,en effet...
........................................TOUJOURS ESSAYER ! .................
LAISSER MOI RÊVER. !
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Sun 5 Jun 2016, 06:57 pm    Post subject: Gestion de l'entrée des Stands par feux vert et rouge. Reply with quote
Plus tard je verai pour effectivement coupler la coupure d'alimentation à la détection.
Sinon je n'utilise pas UR3, juste le pont carrera en ayant déplacé les leds dans les slots et au dessus des slots.
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> LES SALONS DE FOLM -> COMPTEURS ET CHRONOMETRAGE All times are GMT + 1 Hour
