fabrication adaptateur en bois pour rail
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 02:54 am    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
Bonjour
je suis sur un projet et j'aimerais réaliser des adaptateurs en MDF pour joindre deux marques de rail entre eux.
jusque là aucun soucis.
ma seule hésitation est sur les dimensions de la rainure.
j'ai trouvé plusieurs cote pour la largeur.
3 mm: en fonction de mes lectures, trop juste pour la plupart des guides
1/8 soit +/- 3,2 mm (j'ai des fraises de cette dimension)
4 mm
quel dimension utilisez-vous? Question
quant à la profondeur, je n'ai trouvé qu'une seule information qui est de 10 mm, rien d'autre de probant ailleurs.
quelle profondeur utilisez-vous pour vos constructions?
A+
Etienne
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 02:54 am    Post subject: Publicité
Point(s): 2,975
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 12:12 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
Ben si c'est pour joindre deux marques de rails en eux. Prend les mesures des rainures de tes rails et reporte-les sur ta planche en MDF, en les ajustant si les cotes reprises ne sont pas tout à fait les mêmes Smile
Sinon si c'est pour joindre du Scalextric Classic (ou SCX) et du Ninco, il existe un adaptateur pour ces rails-là. Okay
Et si tu veux joindre du Ninco et du Scalex Sport, il te faut des adaptateurs Ninco - Scalex Classic puis Scalex Classic - Scalex Sport, voilà Okay
J'ai ça chez moi, mais plus en boîte. Donc je ne saurais pas te donner les références des ces rails-là. Confused
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 05:14 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
Bonjour
merci.
c'est pour joindre du CARRERA PROFI avec du SCALEXTRIC ;-)
A+
Etienne
Point(s): 2,975
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 05:36 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
Tiens en recherchant ce que pouvait bien être des rails Carrera Profi, je suis tombée sur ce vieux sujet du forum Smile
http://www.forum-folm.com/t11745-Compatibilit-rails-Carrera-1-24-80-s-avec-…
Bon le gars (qui postait, n'a vraiment pas écrit beaucoup et en plus il voulait les digitaliser, il me semble) mais dans ce sujet, il y a les cotes pour l'écartement des rainures. Voilà, sinon là je ne sais pas du tout s'il existe des adaptateurs pour le Carrera profi vers du Scalextric. Confused
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 08:04 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
Bonjour
merci, j'avais vu ce sujet.
j'ai les rails, ce que je recherche en particulier, c'est la dimension (largeur) de la rainure guide qu'utilise les fabricants de piste en bois.
A+
Etienne
Point(s): 2,975
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 08:13 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
Et en prenant la largeur de la rainure Carrera Profi ou Scalextric, ça n'irait pas ? clown2
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 08:31 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
RE
oui, bien sur, c'est ce que je ferais d'ici 1 à 2 semaines si une dimension ne sort pas du lot Mr Green
comme dans le futur +/- proche, j'ai envie de réaliser une piste sur une base MDF avec un autre décor.
ces adaptateurs me serviraient de martyr pour me faire la main
A+
Etienne
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 01:54 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
En tapant "largeur défonçage slot piste bois", tu serais tombé là:
http://medslotring.free.fr/caracbois.html
Je crois qu'il y a pas mieux.
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 06:26 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
Bonjour
tu t'es pas fait mal au moins.
moi aussi, j'étais tombé dessus, mais sur le document complet
http://www.sendspace.com/file/dahn31
A+
Etienne
PostPosted: Sun 20 Nov 2016, 08:42 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
jossebe2000 wrote:
Bonjour
Sinon, il n'y a pas de règle, c'est Bodhi qui l'dit, donc si tu es au delà des instructions du doc pdf que je viens d'ouvrir, eh bien tu te démerdes.
Pour les raccords avec les diverses marques, eh ben tu achètes les références en question et tu prends ton pied à coulisse pour les côtes idoines (Kiki?) que tu reporteras sur tes poncifs préalables au tracé de ta piste.
Ai-je oublié quelque chose?
jossebe2000
Point(s): 175
PostPosted: Sun 20 Nov 2016, 08:59 pm    Post subject: fabrication adaptateur en bois pour rail Reply with quote
patatalo wrote:
jossebe2000 wrote:
Bonjour
c'est une blague à 5 cent d'€ vu que j'ai lu "je suis tombé là"
non rien oublié, merci c'est ce que je vais appliquer
A+
Etienne
