Tire Truer fait maison.
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Wed 17 May 2017, 07:21 pm    Post subject: Tire Truer fait maison. Reply with quote
Salut,
Comme vous tous j'imagine, j’en avais un peu marre des pneus qui ne tourne pas rond, ainsi que les jantes plastiques.
Je suis passé sur des jantes alu sur certains modèles, mais pourquoi ne pas rectifier les pneus et jantes plastiques.
Ayant regardé un peu ce qui ce faisait comme Tire Truer sur le net, j’ai vite été calmé par le prix.
J’ai donc décidé de m’en fabriquer un. J’avais acheté d’occasion il y a pas mal d’année un support pour mini perceuse qui bien sur n’était pas compatible avec ma mini perceuse.
J’ai eu donc l’idée de m’en servir pour faire mon Tire Truer. J’ai commandé les poulies et les courroies sur le net, et après quelques découpes, perçages, taraudages, voici le résultat.
Le moteur a une fixation fixe et l’autre sur un trou oblong en arc de cercle pour pouvoir tendre la courroie.
Plus qu’à coller du papier abrasif sur les plaquettes grises, et le tour est joué. Il y a un ressort de rappel qui ramène en position haute, et je peux freiner la montée/descente.
Pour l'alimentation j'utilise une de mes alimentations réglables du circuit.
Voilà, si cela peu vous donner des idées.
A plus,
Stéphan.
PS : j'espère que je suis dans la bonne rubrique Neutral
PostPosted: Wed 17 May 2017, 07:21 pm    Post subject: Publicité
cupyrov
Point(s): 8
PostPosted: Wed 17 May 2017, 09:05 pm    Post subject: Tire Truer fait maison. Reply with quote
excellent
PostPosted: Thu 18 May 2017, 07:51 am    Post subject: Tire Truer fait maison. Reply with quote
J'adore ce genre de truc!! Bravo et tout le tremblement! Okay
c'est en montant et descendant le support perceuse que tu fais la tension de la courroie?
willyskipper
Point(s): 236
Merci,
le support moteur ainsi que la partie basse où se trouve l'axe de roue, sont solidaire, ils descendent et remontent ensemble.
Pour la tension de la poulie, je desserre les deux vis de fixations de moteur, l'une des vis est dans un trou normal (à droite de la poulie noire sur la photo), et l'autre dans un trou oblong en arc de cercle (à gauche de la poulie noire sur la photo) ce qui permet de faire pivoter la position du moteur vers le haut, et donc la poulie noire vers le haut, ce qui va tendre la courroie, ensuite on resserre les vis.
Point(s): 5,090
PostPosted: Thu 18 May 2017, 08:59 am    Post subject: Tire Truer fait maison. Reply with quote
bien vu
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Thu 18 May 2017, 05:10 pm    Post subject: Tire Truer fait maison. Reply with quote
Merci
Point(s): 11,873
PostPosted: Fri 19 May 2017, 12:58 pm    Post subject: Tire Truer fait maison. Reply with quote
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Fri 19 May 2017, 05:39 pm    Post subject: Tire Truer fait maison. Reply with quote
Merci
