FOLM DAKAR DANTAN 2.
PSK - Holtkamp
Goto page: 1, 2, 3  >
Pike
Point(s): 260
PostPosted: Wed 2 Aug 2017, 04:09 pm    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Le fameux Holtkamp…
Avec celui-ci je risque de m’attirer les foudres de l’un ou l’autre.
Comme je ne souhaitais pas le faire dans sa robe grise, j’ai proposé à un de mes fils de s’occuper de la déco (la créativité seulement, je m’occupe de la main d’oeuvre)
Comme il (mon fils) trouve nul que mes scratchs n’aient pas de phare, j’ai adapté la coque pour recevoir les leds nécessaires à l’éclairage.
La suite en image avec l’éclairage en place :
(je passe sur mes erreurs de conception, entre les mauvais led, les erreurs de soudure et les pièces abimées, cette étape là n’a pas été un long fleuve tranquille )
Le kit a été commencé il y a plus de deux ans, voici où j’en suis :
A suivre
Cool
PostPosted: Wed 2 Aug 2017, 04:09 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 9,156
PostPosted: Wed 2 Aug 2017, 05:17 pm    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Certains te diront que seul le bleu pale va bien avec des damiers Mr Green
Point(s): 27,342
PostPosted: Wed 2 Aug 2017, 07:05 pm    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
les mêmes te diront même que c'est plus swing ! Mr Green
Sinon , j'aime bien cette version ! Okay
Point(s): 6,273
PostPosted: Thu 3 Aug 2017, 08:09 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Puisque tu en es à bricoler les leds, si tu racontais aux béotiens tes erreurs, pour l'instruction des masses?
Il est bô ce vtm
Point(s): 9,443
PostPosted: Thu 3 Aug 2017, 08:13 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
qu'est ce que tu vas lui mettre sur le dos au bestiau ? Une grosse ricaine bien trafiquée ??? wah
Point(s): 16,898
PostPosted: Thu 3 Aug 2017, 10:01 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
suis je plus surpris par la carro vert pâle mat ou la banquette en skay verni ? Shocked
joli travail sur les leds Okay
Point(s): 2,898
PostPosted: Fri 4 Aug 2017, 09:01 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Pike ne connais peut-être pas encore les kits éclairage Zmachine. Et sans vouloir faire de la pub pour eux, depuis que je les utilises, ici je n'ai plus de prise de tête lors du montage d'un éclairage Smile
Sinon beau travail comme d'habitude Okay
Point(s): 6,273
PostPosted: Sat 5 Aug 2017, 08:06 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Les mini z kiosho, c'est ça?
Pike
Point(s): 260
PostPosted: Thu 10 Aug 2017, 02:45 pm    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Le kit éclairage vient de chez Overdrive en Allemagne. Il n’y a pas de soucis avec le kit en tant que tel. C’est plutôt ma précipitation qui est en cause ici.
En gros :
J’ai d’abord utilisé des leds de 5mm avec l’idée que ce soit les leds eux même qui fassent office de lentilles frontales.
Malheureusement j’ai merdé en perçant les trous (mal préparé mon travail par manque d’expérience -> merci pour le SAV Chris Okay ) et le diamètre du cul des led fait près de 7mm (conique). En les collant côte à côte ils ne se présentent plus dans le bon axe.
Je me suis rabattu sur des leds de 3mm avec plus de succès sauf que j’ai merdé lors des soudures en inversant les polarités. Heureusement sans dommage pour la carte. A force, mes soudures qui n’étaient déjà pas terrible sont devenues de gros pâtés dégueu.
Tout le brol :
Le schéma :
Et mes conneries :
Pour la petite histoire, l’arrière est composé de 2x 3 leds. 2x(2 rouges et un blanc)
Les deux rouges pour les phares et les stops (stops fonctionnels quand on relâche la gâchette). Le blanc n’est là que pour avoir une cohésion dans l’aspect des feux arrière. Ces derniers ne seront pas connectés
Je ne souhaite pas faire de photo du montage arrière en place pour le moment. Comme la carro n’est pas encore vernie j’ai peur de faire une connerie lors des manipulations. Désolé
Voilà, rien d’excitant à partager. Juste qu’il faut prendre le temps de la réflexion avant d’agir.
Je n'ai pas encore vernis la carro. Le brilliant ne donne pas terrible sur ce vert là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire.
Je découvre, j’apprends… si je mets de l’éclairage dans la Jagster (de ma to do list) j’essayerai probablement les z-machine dont on dit bcp de bien
Pas la moindre idée. Vu sa couleur ça va être compliqué de lui associer une bête de course de manière harmonieuse. Et puis la voie du plateau est assez étroite, il faut une voiture étroite… (peut-être simplement la Chap que tu m’as cédée. C’est historiquement correct, et elle est étroite et blanche. A voir…)
La déco est purement fantaisiste, l’idée est d’en faire le transporteur d’un kéké qui traine au bord du circuit. J’hésite encore à lui ajouter qques «autocolants » type Koni, Cox, Champion, STP etc…
D’où une demande participative :
Est-ce que j’ajoute 3 ou 4 pub ou je le laisse tel quel ?
Je suivrai l’avis de la majorité (si si)
Point(s): 2,898
PostPosted: Thu 10 Aug 2017, 05:07 pm    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Tu n'en seras pas déçu Okay
Pourquoi pas une BRM P25 Cartrix ? Je pense à la #6 de Sterling Moss Smile
Point(s): 6,273
PostPosted: Fri 11 Aug 2017, 07:59 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Merci pour la réponse, ça me rappelle moi dans mes grandes heures, lorsque j'ai deux trucs à faire en miroir et qui ne sont JAMAIS symétriques du premier coup.
Sinon, pour les autocollants, si c'est un kéké le proprio, il essaiera que son vtm ressemble à une écurie pro, donc autocollants au delà du raisonnable!
Point(s): 9,156
PostPosted: Fri 11 Aug 2017, 08:29 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Si c'est un Kéké, oui mais si c'est un amateur qui essaye de "boucler" son budget, des pubs style: Bar tabac de la gare - Bled sur Orge ou/et Pizzeria "O sole mio" me semble plus indiquées... Sauf si l'auto transportée est une F1 Smile
Point(s): 6,273
PostPosted: Sat 12 Aug 2017, 08:15 am    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
C'est vrai que la pub pour le bds local ou la pizza "chez Gino", ça serait bien raccord
Pike
Point(s): 260
PostPosted: Mon 11 Sep 2017, 12:07 pm    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Bon bon bon….
J’avais dans l’idée de mettre qques stickers type CAN AM… pas vraiment ceux de la pizzéria du coin Crying or Very sad
Finalement il restera sans sponsor.
Le voici vernis dans les règles avec du chrome sur les tours de vitres et poignées (super chiant à faire ça !)
(Et un bulgomme spécifique pour les photos : j’ai cru comprendre que la coquetterie du bulgomme était de mise sur le FOLM) Mr Green
Je dois encore m’occuper des pare-chocs et les phares. Le reste est prêt.
Point(s): 18,805
PostPosted: Mon 11 Sep 2017, 02:43 pm    Post subject: PSK - Holtkamp Reply with quote
Ouaip, ben faut pas nous prendre pour des jambons....c'est pas du Bulgom....
PostPosted: Today at 07:59 pm    Post subject: PSK - Holtkamp
Page 1 of 3
