Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600)
Ju_bil
Point(s): 160
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017, 05:59 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Hop glop, c'est partit.
L'objet du délit est l'excellente Fiat 600 proto commise par M'sieur Ballit.
Franchement le "slot classic" ça ne m’emballe pas vraiment, donc modéliser si c'est pour faire un truc tout rigide du même tonneau ça vaut même pas le coup de tenter la chose... Sans compter que pour passer les roues au raz de la carrosserie faut jouer serré...
Alors malgré l'emplacement réduit je m'oriente vers un machin un peu hors norme disposant de pas mal de réglage, qui si il fonctionnent bien, devraient donner un comportement bien nerveux, en adéquation avec l'animal.
J'ai cogité un bon moment avant de trouver une géométrie qui rentre. Mais ça semble passer si je n'ai rien loupé, et surtout si je n'ai pas foiré la prise de côtes sur l'auto...
Ce n'est pas encore tout a fait prêt à imprimer, mais je me rapproche de ce a quoi devrait ressembler l'objet à savoir :
- Une platine fixée sous l'auto qui intègre le train avant réglable en hauteur
- Un support moteur qui ira du guide au train arrière qui sera réglable en hauteur et débattement sous la platine précédente. J'ai eu d'assez bon résultats sur des essais précédent avec ce type de montage, maintenant faut voir ce que ça peut donner sur ce type d'auto...
La suite aux prochains épisode...
Ju_bil
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017, 05:59 pm    Sujet du message: Publicité
Point(s): 13 318
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017, 06:17 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Shocked
Point(s): 2 800
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 2017, 10:53 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Shocked Impressionnant!
Après ça, je ne vais pas oser construire la mienne sur un Slot Classic...
Ju_bil
Point(s): 160
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 2017, 10:30 am    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Ben si ça fonctionne il y aura sans doutes moyen de faire quelque chose pour vous protéger du slot classic carie
On est pas des sauvages tou'd même!
Hier j'ai placé les trous pour la visserie et fignolé un peu tout ça. Sur le papier, comme disent les vieux , tout se met en place...
La première impression sera pour vérifier que les différents éléments mécaniques tombent bien en place.
Il y aura certainement des ajustements à faire sur le modèle pour que ça tombe pil poil. Toujours compliqué la prise de cotes compliquée sur ce type de géométrie...
Si je parviens à faire un assemblage décent et qu'il y a des gens intéressés je lancerai une petite série.
Ju_bil
Point(s): 2 800
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017, 12:00 am    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Ju_bil a écrit:
Superbe!
Okay Super sympa! Je suis preneur Okay
Point(s): 6 062
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 2017, 08:18 am    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
J'ai hâte de voir le truc en vrai Okay
Point(s): 991
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2017, 08:26 am    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Intéressant ça... tu peux me mettre sur la liste Okay
Gilou-971
Point(s): 113
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 2017, 05:53 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
si tu en sors une petite série, j'en suis !
Comme dit mon pote Plisken, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.
Ju_bil
Point(s): 160
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 2017, 12:01 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Ça commence à prendre forme réelle...
J'ai imprimé un gabarit pour vérifier les emplacements des différents éléments mécaniques, et j'ai presque tout bon.
Il ne reste qu'un peu de taf à l'arrière car le 1200kawa prend de la place! Il faut réduire la poutre arrière et Jouer du Dremel pour amaigrir le moteur d'origine ou bien imprimer un bloc moteur intégré à la platine...
Probablement un premier proto cette semaine...
Ensuite commencera la longue itération montage/ajustement/impression/montage/ajustement/impression/montage/ajustement/impression/montage/ajustement/impression...
Jusqu'au Graal Cool
Ju_bil
arzach
Point(s): 835
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 2017, 03:16 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Toujours aussi énervant avec ses châssis sur mesure celui-là
Ju_bil
Point(s): 160
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017, 12:47 am    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Alors les mesures n'étaient pas trop fausses et je n'ai eu que quelques correction a faire pour arriver à un premier jet.
C'est un bon début. Elle est plutôt bien engagée cette affaire Okay
Montage a blanc d'un moteur dans le POD :
La platine arrière rentre pil poil :
Le moteur Kawa devrait passer, mais il va falloir tailler un peu tronc :
Vue de dessous a quelque détails près ça rentre bien :
J'ai voulu avancer le guide au max pour que le comportement ne soit pas trop brutal, déjà que ça risque d'envoyer velu...
Du coup il faudra réduire un peu la masse du bouclier pour laisser pivoter le guide mais pas de manière critique, il reste de la marge.
Maintenant il faut que je m'occupe des roues pour voir si les axes sont bien centrés.
Ju_bil
Point(s): 13 318
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017, 10:17 am    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
DrA
Point(s): 23
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017, 05:13 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Beau travail ! Okay Ayant le dessus de la bête, je suis également preneur du dessous ! Mr Green
willyskipper
Point(s): 79
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 06:51 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
je vais suivre avec attention, car je n'ai pas encore commencé la mienne Sad
Ju_bil
Point(s): 160
MessagePosté le: Lun 4 Sep 2017, 07:23 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600) Répondre en citant
Merci pour ces encouragements.
Puisqu'il y a des amateurs je vais vous mettre à contribution db !
Sur mon exemplaire le puits de vis n'est pas parfaitement centré , j'aimerai savoir si c'est spécifique à mon exemplaire, ça peut être un défaut de moulage. Ou si cela se retrouve sur toute la série.
Sur mon exemplaire en mesurant intérieur carrosserie le puits de vis est en gros 1mm à gauche de l'axe médian.
C'est pas énorme, mais tant qu'à y être si j'ajuste l'emplacement du trou de la vis sur le châssis ce sera plus facile de faire tomber la vis de fixation pile poil crac dans son puit.
Histoire d'adapter le mieux possible le châssis afin de réduire les travaux d'adaptation que vous aurez à faire sur vos modèles...
... Enfin dans l'hypothèse ou le mien fonctionnerai bien entendu et que j'en produirai par conséquent une petite série Mr Green
Donc si vous aviez 5 minutes pour faire la mesure, je pourrai aviser du moyen de faire au mieux.
Merci d'avance pour votre participation!
Ju_bil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:24 pm    Sujet du message: Les dessous de la bêêêêête (Fiat 600)
