Virage en épingle à cheveu
sonett1974
Point(s): 38
PostPosted: Mon 9 Oct 2017, 02:36 pm    Post subject: Virage en épingle à cheveu Reply with quote
J'essaie d'estimer ma longueur de circuit (micro scalex), pas de pb pour les rails droites et courbes, par contre j'ai deux épingles (hairpin bend en anglais) dont je ne trouve pas la valeur (sur aucun site spécialisé à priori)...
Ce qui m'intéresse c'est la distance parcourue par une auto (moyenne entre piste intérieur et piste extérieure)...
Donc je m'adresse à vous !!
référence en noir avec bande jaune L7948 (existe aussi en jaune et en noir avec différents motifs verts ou rouges).
Merci de votre aide.
PostPosted: Mon 9 Oct 2017, 02:36 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 8,599
PostPosted: Mon 9 Oct 2017, 05:27 pm    Post subject: Virage en épingle à cheveu Reply with quote
C'est pas bien difficile, il suffit de te rappeler de tes cours d'algèbre à l'école.
tu mesures le diamètre de ta courbe intérieure ce qui te permettra de trouver la longueur de la demi circonférence.
tu fais pareil avec la courbe extérieur et tu pourras savoir quel est la différence de longueur entre les 2 voies pour cette épingle.
sonett1974
Point(s): 38
PostPosted: Mon 9 Oct 2017, 05:49 pm    Post subject: Virage en épingle à cheveu Reply with quote
C'est déjà fait. (j'ai fait des études de ...math...).
Mais cela me donne une valeur importante que je voudrais bien valider.
Point(s): 8,599
PostPosted: Mon 9 Oct 2017, 07:44 pm    Post subject: Virage en épingle à cheveu Reply with quote
??? Qu'est ce que tu appelles important??
Exemple: sur un circuit fermé dont les rails sont espacés de 10 cm dans tous les virages,
la différence est de 10cm x 6.28 (2x3.14) soit 62,8 cm. donc 31,4 cm pour une épingle à cheveux de 180°.
Si dans ton cas, l'écartement est de 6 cm (je dis ça au hasard) la différence sera de: (6 x 3.14) = 18,84 cm pour l'épingle.
sonett1974
Point(s): 38
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 11:22 am    Post subject: Virage en épingle à cheveu Reply with quote
Réponse officielle !!
"Please see information below.
Inner track 52.2cm/20.50in
Outer track 60.2cm/23.75in
Kind Regards,
Simon Watkins
Customer Technical Advisor
T:+44 (0)1843 233525
www.hornbyhobbies.co.uk
Hornby Hobbies Ltd
3rd Floor, The Gateway, Innovation Way
Discovery Park, Sandwich
Kent
CT13 9FF"
A 1cm près, cela correspond à mes calculs (via les demi périmètres) et l'utilisation de la ficelle !!
Merci à vous. Sujet clos...
Okay nasvrodié
