circuit tyco magnum 440 x2
pepereaero
Point(s): 10
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017, 10:15 pm    Sujet du message: circuit tyco magnum 440 x2 Répondre en citant
bonsoir a tous et "au secours"
j'ai un circuit de 11.30m que j'ai passé a 29m environ.
apparemment il me manque du "jus", que me faut il faire et comment
pour que ça tourne rond.
puis je brancher plusieurs transfo? ou en monter un plus puissant!....
d'avance merci, bonne soiree.
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017, 10:15 pm    Sujet du message: Publicité
michelswing
Point(s): 483
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017, 11:41 am    Sujet du message: circuit tyco magnum 440 x2 Répondre en citant
Bonjour Pepe,
Avant toute question, il est d'usage d'aller faire un petit tour par la case présentation si tu ne l'as pas encore fait Okay
C'est ici :
http://www.forum-folm.com/f1-FOLM.htm
Sinon, le mieux est effectivement de mettre un transfo par piste si tu as 2 rails d'alimentation.
L'idéal étant de de bidouiller chacun de ces rails (en coupant les fils en-dessous) pour que l'alim soit vraiment dédiée à une piste (un rail d'alim pour la piste 1 avec son tranfo et sa poignée, un autre rail pour la piste 2).
L'avantage à ça, c'est qu'en un voiture sort, l'autre ne se retrouve pas avec un regain de jus qui l'a fait sortir à son tour.
Si après ça tu as toujours un manque de jus, tu peux faire des pontages, c'est à dire tirer des câbles directement du rail d'alimentation à plusieurs endroits du circuit (peu pratique si ton circuit n'est pas fixe).
pepereaero
Point(s): 10
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017, 09:35 pm    Sujet du message: circuit tyco magnum 440 x2 Répondre en citant
bonsoir michelswing
merci pour ta réponse, je commençais a me dire que j'avais mal envoyé mon message.
effectivement et grâce a ton raccourci je vais aller sur la case présentation, c'est toujours intéressant de savoir
ce que les gens ont dans la "besace".
tu viens de me confirmer la séparation des pistes et pontages supplémentaires comme je pensais faire.
je n'ai jamais tourné sur les forums jusqu'à présent, cela va changer, je trouve le votre bien intéressant
bien que n'ayant pas les mêmes circuit que vous tous (je suis toujours amoureux de mon vieux tyco).
pèpère te salut cordialement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:41 pm    Sujet du message: circuit tyco magnum 440 x2
