J'ai un truck à vous montrer...
Ju_bil
Point(s): 525
PostPosted: Mon 30 Apr 2018, 09:10 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Bonsoir,
Bien sûr on est pas dans le truc sublime, rétro à souhait, merveille d'histoire automobile et de design qu'on observe souvent par ici, c'est même pour tout vous dire assez vilain...
C'est même pas une automobile, c'est même pas ancien, c'est même pas une résine... mais à n'en pas douter c'est un VTM ; alors pourquoi pas heing?
Alors comme j'aime que les choses fonctionne bien j'ai commencé par dessiner une poutre à mettre dessous pour que ça poutre Cool
Les roues sont d'origines Cannoises made by Brifou, retournées par mes soins pour alléger un peu.
J'ai récupéré les inserts dans les jantes plastique d'origine
Le châssis en 2 parties est imprimé et monté à la place du machin d'origine.
Alors il sont bien gentils chez Fly de nous offrir un intérieur lexan, mais il est collé sur une platine en plastique énorme... Je ne peux pas rester sans rien faire alors j'ai sortit le Dremel pour enlever tout ce qui ne servait à rien...
Les vitrages ont étés découpés pour virer l'inutile, et polis pour améliorer leur transparence déplorable.
Ensuite un peu de peinture pour essayer de rendre le lexan présentable, dans la limite de ce que je sais faire... Je suis pas un cascadeur en peinture moi heing!
C'est le tour de la carrosserie de passer en peinture et de recevoir des vieilles décalcs qui trainaient dans ma boite à rabiot...
Les premiers roulages sont prometteurs, ça reste un camion avec les souci typiques, mais c'est une bonne base de travail. J'ai encore à augmenter le débattement de la poutre sous le bahut, mais ça marche pas mal pour le moment.
Faudra juste que je passe au magasin : je n'ai plus de vernis pour finir le montage...
Bon ben du coup je vais finir l'assemblage des châssis de fiat 600 carie ...
Ju_bil
PostPosted: Mon 30 Apr 2018, 09:10 pm    Post subject: Publicité
Pike
Point(s): 309
PostPosted: Wed 2 May 2018, 05:11 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Je trouve ça genial!
Loin de ce que je montre ici et pourtant j'adore faire rouler ces camions!
(une vrais merde pour arriver à les faire rouler correctement)
duke
Point(s): 31
PostPosted: Sun 6 May 2018, 08:47 am    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Ju_bil
Point(s): 525
PostPosted: Mon 14 May 2018, 11:46 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Merci,
Voici quelques images du bousin en l'état.
Ce soir j'ai bossé sur le train avant.
Pour avoir un comportement un peu plus franc en entrée de courbe, j'ai coupé l'axe du train avant, relié par un tube et calé avec 2 butées maison en laiton.
Le châssis complet en image. La couronne est à changer car la ça tire trop long, et le manque de frein est problématique, le moteur est incliné pour abaisser un peu le poids, je pourrai faire un offset pour gagner encore un peu sur ce point, ce sera sans doutes pour une version ultérieure.
J'ai aussi mis en place des butées réglables du train arrière, mais on voit pas sur ces photos...
Enfin quelques images de l'engin monté, parce que même si c'est loin d'être une merveille, je le trouve pas si moche... L'origine des decalcs est évidente si on a la mémoire d'un épisode précédent :
Ju_bil
PostPosted: Tue 15 May 2018, 12:00 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
La chose est impressionnante Okay
Tu as utilisé quoi pour les grilles de calandre?
Ju_bil
Point(s): 525
PostPosted: Tue 15 May 2018, 04:19 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Merci,
Pour les grilles c'est top secret, j'en ai trop bavé pour trouver un truc pas mal ; ensuite il a fallut les mettre au bon format, sans compter que ça coûte une blinde...
C'est pas compliqué presque je regrette d'avoir autant perdu de temps et d'argent la dessus...
On me glisse dans l'oreillette que ce sont celles fournies dans le kit carie !
Notez en passant que chez Fly ils sont super sympa : le kit blanc est tout assemblé, les pièces en plastiques serties, et tout et tout.
C'est une bonne idée vu que c'est aussi fournit sans notice d'assemblage, comme ça il suffit de prendre des photos avant de tout démonter pour faire la peinture, et tu ne peux plus tromper au remontage tronc
Ju_bil
Point(s): 27,698
PostPosted: Tue 15 May 2018, 06:19 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Beau boulot !
Et sinon , tu as utilisé quoi pour la grille de calandre ? Mr Green
PostPosted: Thu 17 May 2018, 04:46 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Foulag utilisait des filtres à gaz oil pour les chaudières, jamais pensé à mettre la main dessus quand j'en ai l'occasion (c'est qu'il va pas souvent à la ville le patata, ben dame oui! Et la sous préfecture maximum -la sous préfecture de Plouquerie est à la préfecture moyenne, ce que le radis est à la courge- faudrait pas que je bugne mon vtm dans la circulation insensée des métropoles! J'ai bien demandé à la fourgonnette qui fait épicerie et dépôt de pain (il passe tous les mercredi), Poupette c'est son nom, mais il a pas trouvé les références dans son catalogue, donc bernique. Reste quand je vais au Brico, mais à chaque fois j'ai l'esprit tourneboulé et j'ai plus toute ma tête avec les lumières, l'agitation, tout ça. Donc l'histoire des filtres à gazoil pour faire les calandres, j'y pense jamais.
Faut que je sois sur la route à mi chemin de chez moi (Suivant la carburation c'est entre 40 minutes et une heure) pour que ça me revienne. Faut voir ça comme une sorte de malédiction, un truc de maudit quoi).
valaletruc, ou le truck pour rester dans le sujet.
Point(s): 27,698
PostPosted: Thu 17 May 2018, 06:05 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
J'aime à t'imaginer dans un hypermarché le samedi après-midi ... Mr Green
Point(s): 9,875
PostPosted: Thu 17 May 2018, 10:01 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
couvercle anti projection de graisse pour la cuisine . 5 euros . Et de quoi faire au moins 200 calandres .
si tu te plais à m'imaginer le samedi chez Ikéa je te casse la gueule . Mr Green
PostPosted: Fri 18 May 2018, 07:41 am    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
J'ai pas besoin de t'imaginer, il suffit de me souvenir l'effet que ça m'a fait d'y aller pour acheter un canapé il y trois ans.
Grosso modo des envies de destruction massive et d'incendies.
Ces saloperies de magasins sont dessinés d'après mes cauchemars.
Point(s): 27,698
PostPosted: Fri 18 May 2018, 09:53 am    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Si t'as besoin d'aide pour la destruction des hypermarchés , je suis présent ; sauf pour Ikéa evidemment , faut bien que Olivier puisse faire sa petite sortie de week end ... Mr Green
Ju_bil
Point(s): 525
PostPosted: Fri 25 May 2018, 11:01 am    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Mais puisque je vous dis que c'est fourni dans le kit!!! Mr Green
Et pour info il gaze bien mon bahu, après quelques ajustement de la transmission, réglage des débattements des trains avant et arrière...
Et tout ça avec les pneus d'origine pour garder un look décent au bouzin, non mais sans blagues!
Ju_bil
Point(s): 27,698
PostPosted: Sat 26 May 2018, 12:17 pm    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Parfait !
Mais on aurait bien aimé savoir pour la calandre ... Mr Green
PostPosted: Sun 27 May 2018, 11:02 am    Post subject: J'ai un truck à vous montrer... Reply with quote
Vous n'allez pas me croire.
Hier, je vais à la quincaillerie/article de pêche/dépôt de gaz pour changer la bouteille de propane (le gaz de ville est prévu pour la seconde moitié du siècle dans le coin, juste quand le câblage électrique sera complet), bref je prends une bouteille, vais à la caisse, et là que vois-je?
Délicatement caché derrière des gants en molleton pour retirer les plats du four, coincé entre un tire bouchon sous blister et un économe, paf! Un couvercle anti projection comme l'Arverne disait, pile poil le truc en question. Une sorte de miracle, un signe des dieux du commerce et de la maquette réunie, je l'ai acheté.
Bon, maintenant, il ne me reste qu'à faire le VTM autour
(ce qui devrait être possible après l'été, lorsque le Grand Projet sera vraiment sur les rails, je m'autoriserai à en sortir pour faire autre chose, je pense un bateau et une GT des années 50/60 pour mettre sur un châssis laiton offert il y a deux ans )
