TDF 2019: Règlement Technique
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROXI-RACES 1/32°
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 05:52 pm    Post subject: TDF 2019: Règlement Technique Reply with quote
Règlement Technique TDF 2018/19
Sports biplace ouvertes de 70 à 75
Pour toutes les voitures
Châssis d’origine
Carrosserie et habitacle d’origine
Moteur d’origine (Mabuchi S)
Guide d’origine modification possible pour adaptation au slot des différentes pistes possibles.
Aimant supprimé
Modifications possibles:
2 tresses de provenance libre
Câbles d’alimentation libres
Paliers d’axe libres
Pneus Ar origine* ou NSR 5218 Super grip. Rodage possible bande de roulement et flancs mais recouvrant la jante d’origine.
Pneus avant origine ou libres. Rodage possible bande de roulement et flancs mais recouvrant la jante d’origine.
Utilisation d’entretoise sur l’axe ar pour éviter aux pneus de toucher le châssis (en particulier sur les Fly)
Suppression des éléments fragiles autorisée (rétros, échappement…)
Collage moteurs, paliers, jantes, pneus, éléments de carrosserie et de décoration possible
Collage des pneus sur les jantes possible
Vis libres mais obligatoires aux endroits prévus pour le châssis d’origine. Si desserrées, protection par adhésif obligatoire pour ne pas en perdre en route.
* : Sauf Sloter, pneus NSR Obligatoires.
Seules les modifications supplémentaires indiquées par modèles sont autorisées.
Fly
Porsche 908 Flunder courte
Lest libre mais invisible de l'extérieur. Insertion de cales en mousse à l'intérieur pour effet de suspension. Demi-axes avant remplaçables par un axe unique possible. Collage support moteur sur châssis possible. Jantes d’origine ou adaptables même matière et dimensions
Porsche 908 Flunder longue:
Lest libre mais invisible de l'extérieur. Insertion de cales en mousse à l'intérieur pour effet de suspension. Suppression treillis BV échappement sous la carrosserie ar. Demi-axes avant remplaçables par un axe unique possible. Collage support moteur sur châssis possible. Jantes d’origine ou adaptables même matière et dimensions
Porsche 908/03:
Chevron:
Sloter
Ferrari 312 PB: Rien
Lola T280/290: Rien
SRC
Ferrari 312PB
Axe arrière, jantes et couronne Fly possible. Jantes d’origine ou adaptables même matière et dimensions
Matra MS670:
Axe arrière et jantes Fly. Couronne Fly possible. Jantes d’origine ou adaptables même matière et dimensions
Alfa Romeo T33TT12 73 et 75:
Résine PSK
Lola T280
Matra 650
Ligier JS3
Résine LMM
Matra 670
Mirage Ford GR8
Résine GMC
De Cadenet
Porsche 908/03
Et autres sports biplace ouvertes de 70 à 75 n'importe quelle marque mais châssis roulant Fly, Sloter ou SRC d'un des modèles listés ci-dessus avec les mêmes modifs autorisées. Fixation par 3 vis verticales mini. Découpe du châssis possible pour adaptation en enlevant un minimum de matière. Carrosserie Thermoformée interdite.
GT-LM 70 à 75
Châssis d’origine
Aimant supprimé*
Changement** et adaptation d’un guide ou modification guide d’origine pour pouvoir rouler sur toutes les pistes.
Pneus avant d’origine ou marque libre rodage possible des flans et de la bande roulement mais la largeur doit recouvrir la jante qui reste d’origine.
Pneus ar d’origine rodage possible des flans et de la bande roulement mais la largeur doit recouvrir la jante qui reste d’origine.
Collage moteur, paliers, jantes, pneus, pièces de carrosserie etc.
Ajout d’une pièce de mousse à l‘intérieur de la voiture pour donner un effet de suspension
Vis de fixation carrosserie libres
Tresses et câbles d’alimentation libres
Ajout d’un système d’éclairage
Suppression du système d’éclairage d’origine
* : Sauf 911 Fly, voir liste par modèle.
** : Sauf Corvette Scalex.
Modification supplémentaires autorisées (pas obligatoires) par voitures
Fly
Porsche 911 S ou RSR
Aimant cylindrique d’origine à son emplacement d’origine. Une entretoise de 2mm doit être placée entre le châssis et l’aimant. Celui-ci doit être collé. La plus petite des entretoises SlotClassic (fournies avec les châssis) fait très bien l'affaire.
Lest libre mais invisible de l’extérieur et positionné en avant de l’axe avant. Les roues ar, pneus sur jante, devront avoir un diamètre de 20mm minimum. L’axe avant peut être maintenu en hauteur avec des cales (mousse ou autre). La légère sur épaisseur à l’extérieur du châssis autour du puits de guide peut être meulée sans entamer le support du puits de guide lui-même.
Ferrari 365 GTB/4:
Lest libre mais invisible de l’extérieur. En remplacement des pneus ar d’origine, il est possible de monter des roues Ar (jantes et pneus) de GT/F1 Françaises Scalextric avec les pneus repro vendus par VPC PNEU SLICK 22x12x11 N°N05
BMW 3,5 CSL:
SRC
Ford Capri RS 2600***:
Ford Capri LV3l***:
Porsche 914/6:
Lest libre mais invisible de l’extérieur. Poids maxi lestée 65Gr.
Scalextric
Chevrolet Corvette L88
Lest libre mais invisible de l’extérieur. Suppression, pour celles qui en ont, du spoiler avant. Suppression de l’habitacle au profit d’un support pilote en carton ou papier avec la tête du pilote d’origine (ou un autre) collé. Guide d’origine obligatoire modification de la lame possible pour pouvoir rouler sur toutes les pistes.
*** : A cause des modèles spéciaux et racing, les références des Ford Capri SRC autorisées sont les suivantes :
00303 : Paul Ricard 71
00301 : Paul Ricard 72
00402 : LM 74
00404 : Spa 73
900107 : Tourist Trophy 73
PostPosted: Sat 22 Sep 2018, 05:52 pm    Post subject: Publicité
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> LES + DE FOLM -> PROXI-RACES 1/32° All times are GMT + 2 Hours
