besoin d'aide sur le port parallèle
Judi
Point(s): 12
PostPosted: Fri 30 Nov 2018, 08:42 pm    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
Bonjour !
Je me permet de vous envoyer ce message car je n'arrive pas à faire fonctionner mes capteurs (photorésistance) avec le port parallèle ...
J'ai effectué le montage décrit sur le site, à savoir, masse commune sur le pin 25 et l'info de mes 2 capteurs sur les pin 10 et 11.
Cependant, dans le logiciel je n'ai aucune variation sur ces 2 pin alors que, prise débranchée, j'ai bien une variation de résistance quand mes capteurs sont sous la lumière et quand je cache le lumière.
J'ai essayé de changé les adresses du port ltp dans le bios et dans le logiciel, qui est paramétré en ecp entre parenthèse, mais rien ne fonctionne...
Après avoir parcouru plusieurs forums français et anglophones, je ne sais plus vraiment quoi faire...
Je vous remercie par avance pour votre aide!
PostPosted: Fri 30 Nov 2018, 08:42 pm    Post subject: Publicité
Ju_bil
Point(s): 525
PostPosted: Fri 30 Nov 2018, 11:49 pm    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
Une détection à photorésistance ça me semble à première vue un peu étrange.
Perso j'utilise des phototransistor infrarouge
T'as testé quel montage?
Ju_bil
Judi
Point(s): 12
PostPosted: Sat 1 Dec 2018, 02:09 am    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
Le montage "de base" comme expliqué sur le site d'ultimate racer (je met la photo du lien sur le post suivant)
Je pense que le problème vient plus du "paramétrage" du port // car au multimètre, mes photorésistances font bien leur taff...
Judi
Point(s): 12
PostPosted: Sat 1 Dec 2018, 02:16 am    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
[/url]
Ju_bil
Point(s): 525
PostPosted: Sat 1 Dec 2018, 09:49 am    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
J'aime pas trop ce branchement, les seuils obtenus dépendent pas mal de l'impedance du port...
Tu as quelle tension sur la borne quand le port est branché? Le seuil de déclenchement est vers 5V.
NB : Côté logiciel tu peux inverser la détection de mémoire.
Ju_bil
Judi
Point(s): 12
PostPosted: Sat 1 Dec 2018, 01:34 pm    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
J'essaie de regarder ça dans la journée !
Les photorésistances n'ont pas de polarité donc normalement pas besoin d'inverser...
En fait j'ai choisi ce type de detection provisoirement pour voir si tout fonctionne avant de me lancer dans la fabrication d'une détection IR!
Sinon je vais essayer avec un cable serie pour voir...
Ju_bil
Point(s): 525
PostPosted: Sat 1 Dec 2018, 04:43 pm    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
C'est pas une question de polarité par rapport à la résistance, c'est la position par défaut qui est différente.
Si ton port est normalement à 0V, la résistance qui relie le 0V au port n'as aucune chance de faire commuter la détection.
Ju_bil
Judi
Point(s): 12
PostPosted: Sat 1 Dec 2018, 04:59 pm    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
D'accord !
Alors j'ai 3,94v sur les pin 10 et 11
Judi
Point(s): 12
PostPosted: Sat 1 Dec 2018, 07:10 pm    Post subject: besoin d'aide sur le port parallèle Reply with quote
C'est bon ça fonctionne, j'ai simplement changé les pin de detection!
Merci de t'être penché sur le problème !
