TDF 2019 - Etape 6 - Crott2
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
PostPosted: Wed 19 Jun 2019, 07:54 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Personne ne réclamant de nouvelle du TDF, je vais en donner. clown2
J'ai récupéré la valise et comme prévu, je ferai quelques dernières spéciales.
Au programme: de l'inédit encore jamais vu ailleurs...
PostPosted: Wed 19 Jun 2019, 07:54 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 8,656
PostPosted: Thu 20 Jun 2019, 07:11 am    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Nous sommes des enfants sages.... Mr Green
On se doutait que la valise était en transit. On attendait sont arrivée.
Maintenant, on est dans les starting-blocks.
Point(s): 13,662
PostPosted: Thu 20 Jun 2019, 07:09 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
C'est quoi, une proxy ?
PostPosted: Thu 20 Jun 2019, 09:14 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Les dernières es de ce TDF auront lieu sur un terrain de jeu inédit!
Le circuit est petit mais très intéressant car composé pour les 2/3 de nouveaux rails Policar.
La ligne droite du chrono et les deux 180° R1 et R2 sont des Policar. Le reste du circuit est bouclé, grâce aux adaptateurs policar/Ninco, par des rails de la marque espagnole.
La largeur du rail, l'écartement du slot sont identiques au Ninco. La rainure est plus profonde sur le Policar. Mais, surtout, le plastique est rigide.
La piste est moins rugueuse. L'adhérence promet d'être entre le Ninco et le Carrera.
Le rail Policar est prévue pour recevoir la potence DS Ninco. Il est même prévu sous le rail des encoches pour bloquer la potence. Sur Ninco, des fois, ça bouge.
Pour les ES, j'utiliserai la base Policar (le branchement est à 3 fils donc avec frein.), les poignées (je dirai des 45 ou 60 ohms à vue de nez) et le transfo (plusieurs voltages possibles) fournis dans les coffrets
Point(s): 8,656
PostPosted: Fri 21 Jun 2019, 07:18 am    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Sympa, Okay
et puis c'est un vrai test grandeur nature pour cette nouvelle piste.
Un article en perspective dans Automodélisme ???
Sans m'immiscer, ça serait marrant si tu pouvais reproduire strictement le même circuit en Ninco
et faire des comparatifs de temps et de comportement/sensation avec les différents types de voitures.
Point(s): 5,091
PostPosted: Fri 21 Jun 2019, 10:21 am    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Tu t'immisces Bob, tu t'immisces
Mr Green nasvrodié
Point(s): 27,698
PostPosted: Fri 21 Jun 2019, 10:49 am    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Cercle de feu donc ?
Point(s): 4,408
PostPosted: Fri 21 Jun 2019, 12:08 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
ça brûle bien ton faux Polistil,tu crois ? Mr Green
PostPosted: Fri 21 Jun 2019, 06:46 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Bob_Cramer wrote:
Sympa, Okay
Article dans Automod à paraître dans le prochain n° normalement.
Pas possible de faire le même tracé en Ninco. La longueur des lignes droites et le rayon des courbes Policar ne sont pas les mêmes.
Par contre comportement/sensation largement en faveur du Policar.
C'est du Ninco avec tous les points faibles corrigés
pour faire simple, je crois que je vais bazarder mes circuits Ninco et Carrera. Le Policar est la synthèse des 2.
Ce n'est pas du faux Polistil, c'est du vrai Policar. clown2
PostPosted: Fri 21 Jun 2019, 07:20 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Le transfo Policar permet d'avoir plusieurs réglages de tension. J'ai fait 4 ES avec 6, 9, et 12 volts avec la poignée Policar.
Mon pouce a du mal à s'en remettre.
Puis j'ai fait une 4ème ES, toujours 12V, avec une poignée MRRC réglable sur 25, 35 et 45 Ohms. Toutes les voitures ont préféré cette dernière option.
La poignée Policar est "bizarre". Très, trop, progressive au début de la course du curseur et toute la puissance arrive d'un coup au 2/3 de la course!!!
Très chiant et handicapant pour beaucoup de voitures et je ne parle pas du plaisir de pilotage.
J'ai laissé tomber l'option 13.5 volts. le tracé est trop court pour bien en profiter et certaines autos n'ont pas aimé du tout. En particulier, la 911 de Willy qui fait des wheeling. D'ailleurs, même avec 12v, elle a été la seule a avoir besoin de la position 45 Ohms là où les autres ont pu évoluer avec 25.
La première ES avec 6 volts (en-dessous, c'est à fond partout), il n'y a besoin de freiner que pour l'épingle en R1 à l'exception de la Matra de Bob qui avait besoin de "soulager" avant les R2. Ce sont les moteurs et le poids qui ont été les facteurs déterminant.
PostPosted: Sat 22 Jun 2019, 08:25 am    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Une courte vidéo pour vous montrer à quel point une voiture comme la R8G SCX devient hyper sympa à faire rouler sur une piste plane avec une adhérence qui se situe entre celles offertes par Carrera et Ninco.
Point(s): 1,484
PostPosted: Sat 22 Jun 2019, 11:45 am    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Bien cet course / essais .
Le " grain de la piste parait un peu bizarre sur les photos , il semble très géométrique , et le rendu doit jouer avec les pixels
pour faire plaisir a Bob , essayer :
voiture Ninco sur piste Policar
Voiture Policar sur piste Ninco ...
Point(s): 13,662
PostPosted: Sat 22 Jun 2019, 12:36 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Kiki, tu as eu accès à un coffret test mis à disposition par Policar ?
En tous cas, c'est intéressant d'avoir des avis sur cette nouvelle piste qui semble prometteuse Okay
PostPosted: Sat 22 Jun 2019, 01:51 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Pas un coffret mais les rails et accessoires pour faire ce circuit test.
Entre parenthèses, un tracé qui ne fermerait pas avec les autres marques.
willyskipper
Point(s): 236
PostPosted: Sat 22 Jun 2019, 02:51 pm    Post subject: TDF 2019 - Etape 6 - Crott2 Reply with quote
Cool cette petite piste avec une adhérence qui me semble fort sympa, au vu de la vidéo Okay
Page 1 of 4
