Ninco Pole Position
Marcury
Point(s): 169
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 09:52 pm    Post subject: Ninco Pole Position Reply with quote
Bonsoir,
J'ai récupéré des rails Ninco Rallye Raid et piste. Super pour monter une piste du prochain Dakar (FDD3 ?) ! Dans le lot il y a un compteur Ninco Pole Position et son rail. Je vois bien le branchement du rail au boîtier avec le câble équipé de sa RJ11, mais
- le boîtier est équipé d'un câble sans prise contenant un fil blanc et un fil rouge (première photo). A quoi sert-il ? A alimenter le boîtier ? Avec quelle tension ? Je suppose en courant continu et comme il est fabriqué en Espagne, le rouge est le +, mais le doute m'habite, avez-vous des éléments de précision ?
- le boîtier est équipé d'un connecteur rond à 7 broches (entouré en rouge sur la 2ième photo. A quoi sert-il ? Sur quoi et avec quel câble je le branche ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Les Marmousets - section slot
PostPosted: Mon 23 Mar 2020, 09:52 pm    Post subject: Publicité
Marcury
Point(s): 169
PostPosted: Fri 27 Mar 2020, 05:26 pm    Post subject: Ninco Pole Position Reply with quote
Ce produit ne m'a pas l'air beaucoup utilisé sur le forum :-(
Point(s): 9,227
PostPosted: Fri 27 Mar 2020, 10:15 pm    Post subject: Ninco Pole Position Reply with quote
Je l'ai beaucoup utilisé mais c'était il y a longtemps...
Je n'ai jamais utilisé la prise DIN qui sert, si je me rappelle bien, à raccorder le truc à un PC.
Le câble dont tu parles sert à l'alim. J'alimentais mon PP Ninco avec un transfo Scalex.
Donc 12V (à peu près) mais il faut un minimum d'ampérage.
Les plus petits transfos ne lui permettaient pas de fonctionner.
Si tu branches à l'envers, ça ne s'allume pas.
Marcury
Point(s): 169
PostPosted: Sat 28 Mar 2020, 09:00 am    Post subject: Ninco Pole Position Reply with quote
Merci Rondeau pour ces éléments. Manifestement c'est protégé par un pont de diodes. Bien, mais je vais éviter de le tester. Mon alim est un truc de labo qui délivre un bel ampérage, ca devrait donc marcher. Je vais le brancher pour voir et essayer.
Point(s): 9,227
PostPosted: Sat 28 Mar 2020, 10:22 am    Post subject: Ninco Pole Position Reply with quote
Voici le PDF d'un article que j'avais fait sur le PP à l'époque de sa sortie. C'est succin mais...
Je regarde si j'ai autre chose dans mes archives
Marcury
Point(s): 169
PostPosted: Mon 30 Mar 2020, 07:47 am    Post subject: Ninco Pole Position Reply with quote
Merci Rondeau pour cette petite présentation. C'est vrai que la "programmation" n'est pas super évidente, de prime abord.
DrA
Point(s): 35
PostPosted: Yesterday at 12:28 pm    Post subject: Ninco Pole Position Reply with quote
Marcury MP envoyé Okay
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> LES SALONS DE FOLM -> COMPTEURS ET CHRONOMETRAGE All times are GMT + 2 Hours
