Sunbeam ? Un rayon de soleil dans le paddock !
DrAdonf
PostPosted: Thu 12 Nov 2009, 09:28 pm    Post subject: Sunbeam ? Un rayon de soleil dans le paddock ! Reply with quote
La petite Sunbeam Tiger LM 64 est, dans ce cas là, un kit complet, habitacle, pilote, châssis réglable, moteur, axes, pignon, paliers, jantes, pneus, guide, fils et deux types d'écrous de roues, deux et trois branches, il n'y a rien à ajouter... Juste un peu d'huile de coude... RollingEyes
Il y a un peu de travail au niveau de la carrosserie Wink , mais ça va, tout d'abord pour remonter au maximum le châssis, les 4 passages de roues sont à creuser et les ailes à amincir, ensuite il faut ajouter un bloc de résine pour la fixation arrière du châssis, c'est là le point faible du kit pour ceux qui ne sont pas trop bricoleur. On peut également trouver un bloc de pvc, en tout cas il faut le coller avec une colle bi-composant.
Dernière action sur la carrosserie, les flancs sont trop rentrés, trop pincés, il faut passer la coque sous l'eau chaude et doucement redresser les flancs, il faut gagner au moins 5mm de chaque côté, peut être n'est-ce pas le cas pour toutes les coques RollingEyes
j'ai mis une prise d'air sur le capot et trouvé sur une vielle coque de train, un petit bout de plastique pour en faire un radiateur...
Les axes avant et arrière sont à couper afin de faire passer les pneus dans les passages de roues.
J'ai changé les pneus, à l'avant des BRM taille basse et des pneus AR de Cobra Ninco à l'arrière, ceci afin de (re)gagner de la tenue de route, ce qui est très intéressant sur cette voitures avec un empattement très court et des voies réduites. Cool
J'ai ajouté 10g derrière le guide et 5g de chaque côté sur les côtés du châssis, assez bas, afin de ne pas remonter le centre de gravité.
En vert anglais, j'aime bien...
Maintenant elle roule parfaitement, mais c'est pas fini... Mr Green
PostPosted: Thu 12 Nov 2009, 09:28 pm    Post subject: Publicité
Point(s): 11,839
PostPosted: Thu 12 Nov 2009, 10:13 pm    Post subject: Sunbeam ? Un rayon de soleil dans le paddock ! Reply with quote
Doc, un petit thé ? ....vert bien sûr, cela va de soi.... Mr Green
y s'rait pas un peu clair ton vert BRG là ? ...ou c'est l'effet du flash alors....
on dirait un vert BP.... Mr Green
Ah , c'est sur celle-là que tu vas nous mettre des pois roses alors ! ....
DrAdonf
PostPosted: Thu 12 Nov 2009, 10:20 pm    Post subject: Sunbeam ? Un rayon de soleil dans le paddock ! Reply with quote
En effet, soit les lampes, soit le fash, changent les teintes...
Il faudrait que je prenne le temps de faire des photos avec une bonne lumière. Cool
DrAdonf
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 05:16 pm    Post subject: Sunbeam ? Un rayon de soleil dans le paddock ! Reply with quote
Les décalques sont posés, il ne manque plus qu'un petit coup de pinceau jaune et orange sur les feux arrières... :p
Les p'tits gars d'l'atelier ont été obligé de surdimensionner le radiateur, on avait eu un problème
de surchauffe aux dernières 24H ! Smile
La voilà prête pour la prochaine épreuve d'endurance...
montana
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 05:56 pm    Post subject: Sunbeam ? Un rayon de soleil dans le paddock ! Reply with quote
Un beau rayon de soleil, ça fait du bien avec le temps que l'on a en ce moment.
Merci Doc. Okay
PostPosted: Today at 08:59 am    Post subject: Sunbeam ? Un rayon de soleil dans le paddock !
